Virtualbox : Le démarrage de la VM bloque à 20% [Résolu]
Bonjour
Impossible pour moi de démarrer correctement une VM sous Virtualbox depuis que j’ai changé de config. Le démarrage bloque à 20%
Bien évidemment j’ai suivi le wiki :
sudo pacman -Syu virtualbox linux61-virtualbox-host-modules
pas encore installé le pack extension mais ça viendra plus tard, bien mis l’utilisateur au groupe Virtualbox, redémarré… mais ça bloque à 20% ! Je n’ai aucun message d’erreur particulier.
A noter que j’ai mis Windows 10 en dual boot et Virtualbox fonctionne, ce qui semble exclure un problème matériel.
Ma config : Intel i5 13500, GPU AMD RX6500XT, KDE plasma 5.26.5, Virtualbox 7.0.6r155176
Si quelqu’un a une idée… Merci d’avance pour votre aide
Hein? qu’est ce qui bloque et quels 20%? De quoi tu parles?
Le démarrage de la VM mais bon en cherchant mieux j’ai trouvé la solution.
Dans le fichier “/etc/default/grub” il faut rajouter un paramètre
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“<autre paramètre> ibt=off”
puis faire un
sudo update-grub
Pour des raisons que j’ignore je n’avais pas dans un premier temps de fichier “grub” dans “/etc/default/” Il a donc fallu que je réinstalle grub auparavant
sudo pacman -S grub
j’ai pu retrouver le fichier et le configurer comme il faut
source : https://forum.manjaro.org/t/oracle-vm-stuck-at-20/127927/10
Heu… comment dire, donc tu n’utilisais pas GRUB? Ca me parait improbable, ou alors tu as modifié le système pour utiliser un autre boot loader, auquel cas tu devrais être au courant… Je ne comprends pas là.
