Ich habe 2 Monitore angeschlossen. Links ein 27’ mit 2560x1440 und rechts ein 21’ mit 1080x1920. Unter KDE ist nicht immer, aber oft das Hintergrundbild des linken Monitors nach rechts oben verschoben. Nach 1 bis 2 mal neu anmelden wird das Hintergrundbild korrekt angezeigt. Bei anderen Distributionen habe ich das Phänomen noch nie gesehen.
Woran kann das liegen?
Das ist eine extrem ungewöhnliche Kombination, da der rechte Monitor zusätzlich zur anderen Auflösung auch noch ein vertikales Format hat. Details wären hilfreich, bitte mal
inxi -Gza
posten.
so ungewöhnlich finde ich die Kombination nicht. Mit anderen Monitoren habe ich dies schon seit > 20 Jahren und diversen Distros.
Aber hier die Infos:
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 460/560D / Pro
450/455/460/555/555X/560/560X] vendor: ASRock driver: amdgpu v: kernel
arch: GCN-4 code: Arctic Islands process: GF 14nm built: 2016-20 pcie:
gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 8 link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s ports:
active: DVI-D-1,HDMI-A-1 empty: DP-1 bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 1002:67ef
class-ID: 0300 temp: 38.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.16 with: Xwayland v: 24.1.6
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting
alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3640x1920 s-dpi: 96 s-size: 963x508mm (37.91x20.00")
s-diag: 1089mm (42.87") monitors: <missing: xrandr>
Monitor-1: DVI-D-1 model: Fujitsu Siemens P27T-6 IPS serial: <filter>
built: 2012 res: 2560x1440 dpi: 109 gamma: 1.2 size: 597x336mm (23.5x13.23")
diag: 685mm (27") ratio: 16:9 modes: max: 2560x1440 min: 720x400
Monitor-2: HDMI-A-1 model: Dell P2217H serial: <filter> built: 2016
res: 1920x1080 dpi: 102 gamma: 1.2 size: 476x267mm (18.74x10.51")
diag: 546mm (21.5") ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 720x400
device: 1 drv: swrast gbm: drv: kms_swrast surfaceless: drv: radeonsi x11:
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.3.4-arch1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon RX 560 Series (radeonsi
polaris11 LLVM 19.1.7 DRM 3.61 6.12.19-1-MANJARO) device-ID: 1002:67ef
memory: 1.95 GiB unified: no
API: Vulkan v: 1.4.304 layers: N/A device: 0 type: discrete-gpu name: AMD
Radeon RX 560 Series (RADV POLARIS11) driver: N/A device-ID: 1002:67ef
surfaces: xcb,xlib
or paste code here
Schon mal mit wayland
probiert?
Kannst Du beim Login auswählen.
Treiber-seitig sieht alles OK aus.
Darüber hinaus empfinde ich das Anschließen eines Monitors über DVI-D
heutzutage als etwas antiquiert. Es könnte sein, dass ältere Kernel diese Schnittstelle besser unterstützen, auf jeden Fall würde ich das an Deiner Stelle mal ausprobieren, falls der Umstieg auf wayland
nicht hilft.
DVI-D ist auf neuen Grafikkarten nicht verbaut, funktioniert auf alten Geräten aber weiterhin.
Den DIsplay-Port der Grafikkarte brauche ich für einen dritten Monitor, den ich gelegentlich hinzuschalte.
Der HDMI-Eingang des Monitors kann nur 1900x1200, reicht also nicht.
Es bleibt nur DVI-D DL.
Bei einem parallel installierten OpenSuse Leap gab es die Probleme noch nie.
Ich hatte auch schon Fedora, Debian, Mint und Ubuntu auf dem Rechner. Zumindest bei der Anzeige gab es keine Probleme.
Ich werde mal wayland testen.
Danke für die Unterstützung
Ich habe jetzt mal ein paar Sachen durchprobiert.
Wayland: kein Problem mit der Anzeige
kernel-Versionen mit X11:
kernel 6.6 und 6.12: Fehler
kernel 6.1: kein Fehler
Standard bei OpenSuse Leap ist aktuell kernel 6.4: kein Fehler
mal kurz 6.13 installiert: kein Fehler
beide kernel mit X11
OpenSuse Leap verwendet KDE Plasma 5 und Manjaro bereits die Version 6. Kein guter Vergleich. Außerdem konzentriert sich Version 6 und allgemein mehr auf Wayland, da X11 ja bekanntlich abgelöst wird durch Wayland. Kein Wunder, dass X11 da jetzt nicht mehr sorgfältig getestet wird (durch die Community), da Wayland in Plasma, aber auch Gnome der Standard ist.
Ich habe jetzt mal Manjaro durch Tumbleweed ersetzt, dass ja ebenfalls KDE Plasma 6 hat: kein Problem mit dem Hintergrund.
Falls es interessiert, hier die Ausgabe von inxi:
gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 8 ports: active: DVI-D-1,HDMI-A-1 empty: DP-1
bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 1002:67ef class-ID: 0300 temp: 41.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.15 with: Xwayland v: 24.1.6
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting unloaded: vesa
alternate: fbdev dri: radeonsi gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
Monitor-1: DVI-D-1 pos: primary,bottom-l model: Fujitsu Siemens P27T-6 IPS
serial: <filter> built: 2012 res: mode: 2560x1440 hz: 60 scale: 100% (1)
dpi: 109 gamma: 1.2 size: 597x336mm (23.5x13.23") diag: 685mm (27")
Monitor-2: HDMI-A-1 mapped: HDMI-1 pos: top-right model: Dell P2217H
serial: <filter> built: 2016 res: mode: 1920x1080 hz: 60
scale: 177% (0.5625) to: 1080x1920 dpi: 102 gamma: 1.2
size: 476x267mm (18.74x10.51") diag: 546mm (21.5") ratio: 16:9 modes:
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 25.0.1 glx-v: 1.4
direct-render: yes renderer: AMD Radeon RX 560 Series (radeonsi polaris11
ACO DRM 3.61 6.13.7-1-default) device-ID: 1002:67ef memory: 1.95 GiB
unified: no
API: Vulkan v: 1.4.309 layers: 1 device: 0 type: discrete-gpu name: AMD
surfaces: xcb,xlib
Info: Tools: api: eglinfo, glxinfo, vulkaninfo
x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
Dann wird OpenSuse irgendwas richtig machen und deren Hautp-Desktop ist ja Plasma. Ich verwende kein Plasma, sondern SwayWM oder Gnome, kann dir bei dem speziellen Problem nicht helfen. Vielleicht hilft es ja ein neues Benutzerkonto zu erstellen und da mal zu testen? Ich sehe das Problem eher in den Konfiguration-Dateien von Plasma. Ist nicht das erste Mal, dass durch ein Update die Configs geändert und alte Elemente verworfen wurden usw.
Es ist ja kein richtiges Problem, eigentlich nur eine Spielerei. Wichtiges funktioniert ja. Morgen werde ich mal Fedora installieren und schauen wie es da aussieht.
Mittel- bis langfristig steht eh der Wechsel nach Wayland an. Das ist dann aber ein größerer Aufwand, da etliche meiner Einstellungen und Scripte nur für den X-Server passen.
Einen schönen Abend.
Manjaro ist schon bei 21.1.16. Könnte sein dass es da eine Regression gab.
Das ist der Punkt, x11 ist ein “Auslaufmodell”, wayland gehört definitiv die Zukunft bei KDE und gnome schon länger.
