Schönen guten Abend,
Ich habe neu Manjaro installiert und wollte ein .jar Programm öffnen, ging aber nicht. Dann habe ich die neuste Javaversion installiert, aber die konnte das Programm auch nicht öffnen. Es ist ein älteres Programm und wurde schon von locker 500+ verschiedenen Benutzern auf ihren Rechnern ausgeführt. Bei mir macht es aber gar nichts. Kann man irgendwie heraus finden mit welchem Java das Programm geschrieben wurde? Oder gibt es eventuell eine Art “multi-Java”? Bin für jede Hilfe dankbar.
Edit:
Ganz vergessen, egal ob ich Programm ausführbar mache oder nicht: Es wird das “entpacken” Programm aufgerufen.
[as@kiste ~]$ sudo archlinux-java set java-8-openjdk/jre
[sudo] Passwort für as:
[as@kiste ~]$ java -version
openjdk version "1.8.0_362"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_362-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.362-b09, mixed mode)
[as@kiste ~]$ archlinux-java status
Available Java environments:
java-8-openjdk/jre (default)
[as@kiste ~]$ inxi -v7azy
Kernel: 6.1.23-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
root=UUID=e914800e-61af-44ff-a422-ee69f23367f3 rw quiet apparmor=1
Desktop: Cinnamon v: 5.6.8 tk: GTK v: 3.24.37 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 17-cn0xxx v: N/A
Mobo: HP model: 883C v: 69.16 serial: <superuser required> UEFI: AMI
v: F.03 date: 03/11/2021
ID-1: BAT0 charge: 33.6 Wh (100.0%) condition: 33.6/33.6 Wh (100.0%)
volts: 12.6 min: 11.3 model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion
serial: <filter> status: full cycles: 291
RAM: total: 31.03 GiB used: 3.48 GiB (11.2%)
Info: model: 11th Gen Intel Core i5-1135G7 bits: 64 type: MT MCP
arch: Tiger Lake gen: core 11 level: v4 note: check built: 2020
process: Intel 10nm family: 6 model-id: 0x8C (140) stepping: 1
microcode: 0xA6
L1: 320 KiB desc: d-4x48 KiB; i-4x32 KiB L2: 5 MiB desc: 4x1.2 MiB L3: 8 MiB
desc: 1x8 MiB
Speed (MHz): avg: 2053 high: 2400 min/max: 400/4200 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 2400 2: 2400 3: 811
4: 2400 5: 2400 6: 2400 7: 1218 8: 2400 bogomips: 38720
arch_capabilities arch_perfmon art avx avx2 avx512_bitalg avx512_vbmi2
avx512_vnni avx512_vp2intersect avx512_vpopcntdq avx512bw avx512cd
avx512dq avx512f avx512ifma avx512vbmi avx512vl bmi1 bmi2 bts cat_l2
cdp_l2 clflush clflushopt clwb cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16
cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept ept_ad erms est f16c flexpriority
flush_l1d fma fpu fsgsbase fsrm fxsr gfni ht hwp hwp_act_window hwp_epp
hwp_notify hwp_pkg_req ibpb ibrs ibrs_enhanced ibt ida intel_pt invpcid
invpcid_single lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor movbe movdir64b
movdiri msr mtrr nonstop_tsc nopl nx ospke pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm
rdt_a rdtscp rep_good sdbg sep sha_ni smap smep split_lock_detect ss ssbd
sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc
tsc_adjust tsc_deadline_timer tsc_known_freq umip vaes vme vmx vnmi
vpclmulqdq vpid x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology xtpr
Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced IBRS, IBPB: conditional, RSB
filling, PBRSB-eIBRS: SW sequence
Device-1: Intel TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel arch: Gen-12.1 process: Intel 10nm built: 2020-21
ports: active: eDP-1 empty: DP-1,HDMI-A-1,HDMI-A-2 bus-ID: 0000:00:02.0
chip-ID: 8086:9a49 class-ID: 0300
Device-2: Quanta HP TrueVision HD Camera type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-5:3 chip-ID: 0408:5368 class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 driver: X: loaded: modesetting
alternate: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1600x900 s-dpi: 96 s-size: 423x238mm (16.65x9.37")
s-diag: 485mm (19.11")
Monitor-1: eDP-1 model: AU Optronics 0x9c92 built: 2020 res: 1600x900
hz: 60 dpi: 106 gamma: 1.2 size: 382x215mm (15.04x8.46") diag: 438mm (17.3")
ratio: 16:9 modes: 1600x900
API: OpenGL Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
Device-1: Intel Tiger Lake-LP Smart Sound Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: sof-audio-pci-intel-tgl
alternate: snd_hda_intel,snd_sof_pci_intel_tgl bus-ID: 0000:00:1f.3
chip-ID: 8086:a0c8 class-ID: 0401
API: ALSA v: k6.1.23-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
type: oss-emulator tools: alsamixer,amixer
Server-2: PipeWire v: 0.3.68 status: off tools: pw-cli
Server-3: PulseAudio v: 16.1 status: active tools: pacat,pactl,pavucontrol
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_8821ce v: N/A modules: rtw88_8821ce
port: 3000 bus-ID: 0000:01:00.0 chip-ID: 10ec:c821 class-ID: 0280
Device-1: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-10:5 chip-ID: 0bda:b00e class-ID: e001 serial: <filter>
Hardware-1: Intel Volume Management Device NVMe RAID Controller driver: vmd
v: 0.6 port: N/A bus-ID: 0000:00:0e.0 chip-ID: 8086:9a0b rev: class-ID: 0104
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 11.1 GiB (2.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: MZVLQ512HALU-000H1
lanes: 4 type: SSD serial: <filter> rev: HPS4NFXV temp: 37.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 476.64 GiB size: 468.09 GiB (98.21%) used: 11.1 GiB (2.4%)
fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: N/A
uuid: e914800e-61af-44ff-a422-ee69f23367f3
used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 label: N/A
uuid: 281A-476D
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 12 rev: 2.0
Device-1: 1-1:2 info: Cherry GmbH Wireless Dongle type: Mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s power: 98mA
chip-ID: 046a:0702 class-ID: 0301
Device-2: 1-5:3 info: Quanta HP TrueVision HD Camera type: Video
Device-3: 1-7:4 info: Elan Micro ELAN:ARM-M4 type: <vendor specific>
driver: N/A interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s power: 100mA
chip-ID: 04f3:0c00 class-ID: 0000
Device-4: 1-10:5 info: Realtek Bluetooth Radio type: Bluetooth
driver: btusb interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s power: 500mA
Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A
Processes: 248 Uptime: 11h 42m wakeups: 14540 Init: systemd v: 252
default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7
Packages: pm: pacman pkgs: 1135 libs: 333 tools: pamac,yay pm: flatpak
pkgs: 0 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.26
[as@kiste ~]$
