Obwohl Dolphin mein Standard-Dateimanager ist, wird beim Öffnen von Suchergebnissen mit baloo immer Thunar geöffnet.
Wo kann ich die Verknüpfung hin zu Dolphin ändern?
Prüf mal bitte die Datei:
~/.config/mimeapps.list
Da sollten alle Verweise gespeichert sein.
you can also search for “inode/directory” in default applications>>>others>>>and change thunar to Dolphin
or by using commands
one “s” is missing
Da findet sich nur diese Zeile mit “dolphin” und “thunar”
[Added Associations]
inode/directory=org.kde.dolphin.desktop;clementine.desktop;konqbrowser.desktop;org.kde.krusader.desktop;kfmclient_dir.desktop;org.kde.kate.desktop;org.kde.gwenview.desktop;doublecmd.desktop;org.kde.filelight.desktop;thunar.desktop;
und unter default applications mit “dolphin” alleine
[Default Applications]
Sollte ich da “thunar.desktop;” löschen?
If have searched into this file “/usr/share/mime/inode/directory.xml” but there is nothing about dolphin or thunar. Just for information the first 3 lines show this.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mime-type xmlns="http://www.freedesktop.org/standards/shared-mime-info" type="inode/directory">
<!--Created automatically by update-mime-database. DO NOT EDIT!-->
I could still try changing “inode/directory.xml” via commands. But does it make sense, if there nothing about dolphin or thunar in the file itself?
Do you have any clue how to proceed?
Die mimeapps.list scheint korrekt zu sein, kann dir aber jetzt nicht sagen warum baloo das nicht respektiert und sein eigenes Ding macht.
Wenn du in Dolphin suchst, dann bekommst du ja auch nur eine Liste von Ordnern und Dateien und dementsprechend sollte baloo diese auch mit dolphin öffnen. ![]()
Da ich weder dolphin, noch baloo verwende, kann ich nichts nützliches dazu sagen, außer:
sudo update-desktop-database -v /usr/share/applications
sudo update-mime-database -V /usr/share/mime
Vielleicht hilft es ja ![]()
Ich rate dir ab, da irgendwas zu ändern, da es bei einem Update sowieso überschrieben wird.
inode/directory.xml
I understood that your desktop is xfce, so in applications>configuration manager>default applications>other>(filter by inode/directory) and it appears who is the manager, just change it for the one you want…click on thunar and change
pd: but i don’t understand now when i read again, baloo is the kde indexer that i remember…why open files with it?, the solution is for dolphin if it works i don’t know it.
set aside the link that provides says: in terminal:
xdg-mime default org.kde.dolphin.desktop inode/directory
Sorry, I just read backwards and I see that dolphin was already there…apart from what megavolt tells you, update the mimes.
ergibt bei mir scheinbar Fehlermeldungen “…lacks MimeType key”
Search path is now: [/usr/share/applications]
File "/usr/share/applications/UserFeedbackConsole.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/appimagelaunchersettings.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/avahi-discover.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/bssh.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/bvnc.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/geoclue-demo-agent.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/geoclue-where-am-i.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/gkbd-keyboard-display.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/lstopo.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/manjaro-documentation.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/manjaro-hello.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.moson.matray.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/signon-ui.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/stoken-gui-small.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/stoken-gui.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/system-config-printer.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/simplescreenrecorder.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/clamtk.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/jameica.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/hibiscus.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/losslesscut-bin.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/xfce4-about.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/thunar-bulk-rename.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/thunar-settings.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/nl.hjdskes.gcolor3.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kdiff3.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/thunar-volman-settings.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/simplest-file-renamer.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/dupeguru.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/io.github.cboxdoerfer.FSearch.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/electron11.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/mp3tag.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/policytool.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/jconsole.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/qv4l2.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/qvidcap.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/nvidia-settings.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kded5.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/cups.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/filezilla.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.freedesktop.impl.portal.desktop.kde.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/gcr-prompter.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/hp-uiscan.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/hplip.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/htop.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kcalc.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.keditfiletype.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect.app.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect.daemon.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect.nonplasma.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect.settings.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect.sms.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kcolorschemeeditor.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.klipper.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.plasmashell.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.systemmonitor.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.keditbookmarks.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kfind.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/kdesystemsettings.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/systemsettings.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kinfocenter.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kmenuedit.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.konsole.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.ksystemlog.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/io.snapcraft.SessionAgent.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/manjaro-settings-manager.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/msm_kde_notifier_settings.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.marble.maps.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.marble-qt.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/de.mediathekview.MediathekView.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.partitionmanager.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.plasma.browser_integration.host.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.knetattach.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.plasma.emojier.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.plasma-systemmonitor.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.ConfigurePrinter.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.PrintQueue.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.kde-add-printer.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/assistant.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/qdbusviewer.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/simple-scan.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.skanlite.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/org.kde.yakuake.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/torbrowser-settings.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/torbrowser.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/gupnp-av-cp.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/gupnp-network-light.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/gupnp-universal-cp.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/hp15c.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/kodi.desktop" lacks MimeType key
File "/usr/share/applications/rpcalc.desktop" lacks MimeType key
Should I enter this command now or set it aside? By the way, I am using KDE not XFCE.
Hier habe ich die Lösung selbst gefunden wie ich die Verknüpfung in KDE von KRunner / baloo mit Thunar aufhebe und zu Dolphin, dem Standard-Dateimanager zurückstelle.
Ich habe unter den Systemeinstellungen → KRunner “Verlauf leeren” gedrückt sowie alle Häckchen unter Verlauf deaktiviert, wie:
- Verlauf
- Vorherige Suche behalten
- Aktivität berücksichtigen (vorherige Suche und Verlauf)
Offenbar hat sich da etwas falsches “verharkt”. Jetzt funktioniert es (wieder).
