Hallo zusammen,
mein Setup sieht wie folgt aus:
Dell WD19TB Dock
Dell XPS 15 (Manjaro, KDE Plasma 6.3.2)
Dell XPS 13 (Windows 11)
Maus mit Logi Bolt USB receiver, Tastatur mit Logitech Unifying receiver am Dock angeschlossen.
Mit dem Windows-Laptop gibt’s keine Probleme. Unter Manjaro funktionieren zwei externe Monitore über DP, Aufladen, AUX - allerdings Maus und Tastatur nicht. Direkt angeschlossen an den Linux-PC funktionieren beide Empfänger.
Folgende Kernel habe ich erfolglos ausprobiert:
6.13.7-1
6.6.83-1
6.1.131-1
5.15.179-1
5.10.234-2
5.4.291-1
lsusb
(Logi Bolt receiver hier direkt am PC angeschlossen):
Im Web las ich den Hinweis, dass Thunderbolt 3-Einstellungen im UEFI etwas damit zu tun haben könnten. Die Einstellungen zu USB und Thunderbolt sehen bei mir so aus:
Folgendes fällt auf, wenn ich mir via fwupdmgr die Geräte auflisten lasse:
Kernel: 6.13.7-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
Desktop: KDE Plasma v: 6.3.3 Distro: Manjaro base: Arch Linux
Type: Laptop System: Dell product: XPS 15 7590 v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 0VYV0G v: A00 serial: <superuser required> UEFI: Dell
v: 1.35.0 date: 02/10/2025
ID-1: BAT0 charge: 47.3 Wh (64.6%) condition: 73.2/97.0 Wh (75.5%)
volts: 12.6 min: 11.4 model: SMP DELL GPM0365 status: charging
Info: 6-core model: Intel Core i7-9750H bits: 64 type: MT MCP
arch: Coffee Lake rev: A cache: L1: 384 KiB L2: 1.5 MiB L3: 12 MiB
Speed (MHz): avg: 801 min/max: 800/4500 cores: 1: 801 2: 801 3: 801 4: 801
5: 801 6: 801 7: 801 8: 801 9: 801 10: 801 11: 801 12: 801 bogomips: 62399
Device-1: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] vendor: Dell
driver: i915 v: kernel arch: Gen-9.5 bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA TU117M [GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q] vendor: Dell
driver: nvidia v: 550.144.03 arch: Turing bus-ID: 01:00.0
Device-3: Microdia Integrated_Webcam_HD driver: uvcvideo type: USB
bus-ID: 1-12:5
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.16 with: Xwayland v: 24.1.6 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia dri: iris gpu: i915 resolution: 1: 2560x1440~60Hz
2: 2560x1440~60Hz 3: N/A
API: EGL v: 1.5 drivers: iris,nvidia platforms:
active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.6 vendor: intel mesa v: 24.3.4-arch1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL
GT2)
API: Vulkan v: 1.4.304 drivers: N/A surfaces: xcb,xlib devices: 1
de: kscreen-console,kscreen-doctor gpu: nvidia-smi wl: wayland-info
x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Dell driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:1f.3
API: ALSA v: k6.13.7-1-MANJARO status: kernel-api
Server-1: sndiod v: N/A status: off
Server-2: JACK v: 1.9.22 status: off
Server-3: PipeWire v: 1.4.1 status: off
Server-4: PulseAudio v: 17.0-43-g3e2bb status: active
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 vendor: Rivet Networks Killer driver: iwlwifi
v: kernel bus-ID: 3b:00.0
IF: wlp59s0 state: up mac: <filter>
Device-1: Intel AX200 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB bus-ID: 1-4:3
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 338.19 GiB (70.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Toshiba model: KXG60ZNV512G NVMe 512GB
size: 476.94 GiB temp: 25.9 C
ID-1: / size: 451.59 GiB used: 338.15 GiB (74.9%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 36.9 MiB (12.3%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-1: swap-1 type: partition size: 16.76 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p3
System Temperatures: cpu: 41.0 C pch: 41.0 C mobo: 33.0 C
Fan Speeds (rpm): cpu: 2421 fan-2: 2393
Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.23 GiB used: 3.38 GiB (22.2%)
Processes: 301 Uptime: 10m Init: systemd
Packages: 1591 Compilers: clang: 19.1.7 gcc: 14.2.1 Shell: Bash v: 5.2.37
inxi: 3.3.37
Mir fehlt die Expertise, das alles richtig zu deuten. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
