Hi zusammen,
ich habe ein Tuxedo InfinityBook Pro 16 Gen8.
An der rechten Seite befindet sich ein Thunderbolt-4-Port, der direkt mit der Intel-GPU verbunden ist. Bevor ich ein Kernel-Update durchgeführt hatte, konnte ich problemlos zwischen meinen PCs hin- und herschalten per KVM switch. Seit dem Update funktioniert das jedoch nicht mehr: Das Notebook kann das Display nicht mehr ansteuern und erkennt am Port auch kein DisplayPort-Signal mehr aber noch andere usb-c medien. Erst nach einem Neustart wird das Display wieder erkannt.
Viele Grüße
Kernel: 6.12.4-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
root=UUID=5b401a6b-3615-41cd-88f2-289b8f80b914 rw rootflags=subvol=@ quiet
cryptdevice=UUID=4cb2f401-fa85-4e7a-a1de-e70f880ca646:luks-4cb2f401-fa85-4e7a-a1de-e70f880ca646
root=/dev/mapper/luks-4cb2f401-fa85-4e7a-a1de-e70f880ca646 splash
udev.log_priority=3 usbcore.autosuspend=-1
Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.43 wm: xfwm4 v: 4.18.0
with: xfce4-panel tools: xfce4-screensaver dm: LightDM v: 1.32.0
Type: Laptop System: TUXEDO product: TUXEDO InfinityBook Pro Gen8 (MK2)
v: Standard serial: <filter>
Mobo: NB02 model: PH4PG31 v: Standard serial: <filter> part-nu: IBP1XI08MK1
uuid: 3eeaaf80-fc7e-11ed-8859-f3b918ea1b00 UEFI: American Megatrends LLC.
v: N.1.10A13 date: 05/24/2024
ID-1: BAT0 charge: 82.1 Wh (100.0%) condition: 82.1/82.1 Wh (100.0%)
volts: 16.8 min: 15.5 model: standard type: Li-ion serial: <filter>
status: full
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech MX Keys Wireless Keyboard
status: discharging
System RAM: total: 32 GiB available: 31.11 GiB used: 6.79 GiB (21.8%)
igpu: 60 MiB
Device-1: Controller0-ChannelA-DIMM0 type: DDR5 detail: synchronous
size: 16 GiB speed: 4800 MT/s volts: curr: 1.1 min: 1.1 max: 1.1
width (bits): data: 64 total: 64 manufacturer: Crucial Technology
part-no: CT16G48C40S5.C8A1 serial: <filter>
Device-2: Controller1-ChannelA-DIMM0 type: DDR5 detail: synchronous
Slot: 1 type: PCIe status: available length: short volts: 3.3 bus-ID: 00:00.0
bus-ID: 00:00.0
bus-ID: 00:00.0
bus-ID: 00:00.0
bus-ID: 00:00.0
Info: model: 13th Gen Intel Core i7-13700H socket: BGA1744 (U3E1) note: check
bits: 64 type: MST AMCP arch: Raptor Lake gen: core 13 level: v3 note: check
built: 2022+ process: Intel 7 (10nm) family: 6 model-id: 0xBA (186)
stepping: 2 microcode: 0x4123
Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 8 cores: 14 threads: 20 mt: 6 tpc: 2
st: 8 smt: enabled cache: L1: 1.2 MiB desc: d-8x32 KiB, 6x48 KiB; i-6x32
KiB, 8x64 KiB L2: 11.5 MiB desc: 6x1.2 MiB, 2x2 MiB L3: 24 MiB
desc: 1x24 MiB
Speed (MHz): avg: 652 min/max: 400/4800:5000:3700 base/boost: 2376/5000
scaling: driver: intel_pstate governor: powersave volts: 0.9 V
ext-clock: 100 MHz cores: 1: 652 2: 652 3: 652 4: 652 5: 652 6: 652 7: 652
8: 652 9: 652 10: 652 11: 652 12: 652 13: 652 14: 652 15: 652 16: 652
17: 652 18: 652 19: 652 20: 652 bogomips: 116780
de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept ept_ad erms est f16c flexpriority
hwp_epp hwp_notify hwp_pkg_req ibpb ibrs ibrs_enhanced ibt ida intel_pt
msr mtrr nonstop_tsc nopl nx ospke pae pat pbe pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs
pge pku pln pni popcnt pse pse36 pts rdpid rdrand rdseed rdtscp rep_good
sdbg sep serialize sha_ni smap smep smx split_lock_detect ss ssbd sse sse2
tsc_deadline_timer tsc_known_freq umip user_shstk vaes vme vmx vnmi
vpclmulqdq vpid waitpkg x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves
xtopology xtpr
Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced / Automatic IBRS; IBPB: conditional;
RSB filling; PBRSB-eIBRS: SW sequence; BHI: BHI_DIS_S
Device-1: Intel Raptor Lake-P [Iris Xe Graphics] vendor: AIstone Global
driver: i915 v: kernel alternate: xe arch: Gen-13 process: Intel 7 (10nm)
built: 2022+ ports: active: DP-1,eDP-1 empty: DP-2,HDMI-A-1 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:a7a0 class-ID: 0300
Device-2: Logitech StreamCam
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid,uvcvideo type: USB rev: 2.1
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-3.3:8 chip-ID: 046d:0893
class-ID: 0300 serial: <filter>
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.14 compositor: xfwm4 v: 4.18.0 driver:
X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915
display-ID: :0.0 note: <missing: xdpyinfo/xrandr>
Monitor-1: DP-1 model: AOC U34G2G1 serial: <filter> built: 2020
res: 3440x1440 dpi: 110 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.678 y: 0.310 green:
x: 0.278 y: 0.639 blue: x: 0.149 y: 0.071 white: x: 0.314 y: 0.329
size: 797x334mm (31.38x13.15") diag: 864mm (34") modes: 3440x1440,
2560x1080, 1720x1440, 1920x1080, 1680x1050, 1280x1024, 1440x900, 1280x720,
1024x768, 832x624, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480, 720x400
EDID-Warnings: 1: parse_edid: unhandled CEA mode 89 2: parse_edid:
unhandled CEA mode 90
Monitor-2: eDP-1 model: BOE Display 0x0a3b built: 2021 res: 2560x1600
dpi: 189 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.647 y: 0.325 green: x: 0.290 y: 0.620
blue: x: 0.149 y: 0.059 white: x: 0.314 y: 0.329
size: 344x215mm (13.54x8.46") diag: 406mm (16") ratio: 16:10
modes: 2560x1600
EDID-Warnings: 1: parse_edid: unknown tag 112
device: 1 drv: swrast gbm: drv: iris surfaceless: drv: iris x11: drv: iris
inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.2.8-arch1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Graphics (RPL-P)
device-ID: 8086:a7a0 memory: 15.19 GiB unified: yes
Device-1: Sennheiser GmbH & KG Profile driver: snd-usb-audio type: USB
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-3.2:7 chip-ID: 1377:1100
class-ID: 0102 serial: <filter>
API: ALSA v: k6.12.4-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.2.7 status: n/a (root, process) with:
Device-1: Intel Raptor Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:51f1 class-ID: 0280
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter driver: r8152 type: USB
rev: 3.0 speed: 5 Gb/s lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 bus-ID: 4-1:2
chip-ID: 0bda:8153 class-ID: 0000 serial: <filter>
IF: enp0s20f0u1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: docker0 state: down mac: <filter>
IF-ID-2: wg0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
IP v4: <filter> scope: global
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-10:6 chip-ID: 8087:0026
class-ID: e001
Device-1: crypt_home maj-min: 254:1 type: LUKS dm: dm-1 size: 931.5 GiB
Components:
p-1: nvme1n1p1 maj-min: 259:1 size: 931.51 GiB
Device-2: luks-4cb2f401-fa85-4e7a-a1de-e70f880ca646 maj-min: 254:0
type: LUKS dm: dm-0 size: 931.21 GiB
Components:
p-1: nvme0n1p2 maj-min: 259:4 size: 931.22 GiB
Local Storage: total: 1.82 TiB used: 86.28 GiB (4.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:2 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 5B2QGXA7 temp: 28.9 C
scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 5B2QGXA7 temp: 29.9 C
scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 931.21 GiB size: 931.21 GiB (100.00%)
used: 24.68 GiB (2.7%) fs: btrfs block-size: 4096 B dev: /dev/dm-0
maj-min: 254:0 mapped: luks-4cb2f401-fa85-4e7a-a1de-e70f880ca646 label: N/A
uuid: 5b401a6b-3615-41cd-88f2-289b8f80b914
used: 728 KiB (0.2%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/nvme0n1p1
maj-min: 259:3 label: N/A uuid: ABB2-A7C2
ID-3: /home raw-size: 931.5 GiB size: 931.5 GiB (100.00%)
used: 61.6 GiB (6.6%) fs: btrfs block-size: 4096 B dev: /dev/dm-1
maj-min: 254:1 mapped: crypt_home label: N/A uuid: N/A
ID-4: /var/cache raw-size: 931.21 GiB size: 931.21 GiB (100.00%)
ID-5: /var/log raw-size: 931.21 GiB size: 931.21 GiB (100.00%)
Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
Hub-3: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 12 rev: 2.0
Hub-4: 3-1:2 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.1
Device-1: 3-1.2:4 info: Logitech G502 Mouse type: mouse,HID
lanes: 1 mode: 1.1 power: 300mA chip-ID: 046d:c07d class-ID: 0300
serial: <filter>
Device-2: 3-1.3:5 info: Logitech Unifying Receiver type: keyboard,mouse,HID
driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 3 rev: 2.0
chip-ID: 046d:c52b class-ID: 0300
Hub-5: 3-3:3 info: VIA Labs USB2.0 Hub ports: 4 rev: 2.1
speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 2109:2817
Device-1: 3-3.2:7 info: Sennheiser GmbH & KG Profile type: audio
driver: snd-usb-audio interfaces: 3 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s)
lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 1377:1100 class-ID: 0102
serial: <filter>
Device-2: 3-3.3:8 info: Logitech StreamCam type: video,audio,HID
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid,uvcvideo interfaces: 6 rev: 2.1
chip-ID: 046d:0893 class-ID: 0300 serial: <filter>
Device-3: 3-10:6 info: Intel AX201 Bluetooth type: bluetooth driver: btusb
power: 100mA chip-ID: 8087:0026 class-ID: e001
Hub-6: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.1
Device-1: 4-1:2 info: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter
type: Network driver: r8152 interfaces: 1 rev: 3.0
speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 power: 288mA
Hub-7: 4-2:3 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 3.2
speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 chip-ID: 05e3:0626
Hub-8: 4-4:4 info: VIA Labs USB3.0 Hub ports: 4 rev: 3.1
speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 chip-ID: 2109:0817
System Temperatures: cpu: 41.8 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Packages: pm: pacman pkgs: 1223 libs: 355 tools: pamac
1: https://ipng.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
2: https://mirrors.dotsrc.org/manjaro/stable/$repo/$arch
3: https://coresite.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
4: https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
5: https://gsl-syd.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
6: https://mirror.2degrees.nz/manjaro/stable/$repo/$arch
7: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
CPU top: 5 of 449
1: cpu: 27.1% command: firefox pid: 4493 mem: 669.7 MiB (2.1%)
2: cpu: 18.2% command: teams-for-linux pid: 5576 mem: 1028.2 MiB (3.2%)
3: cpu: 12.0% command: teamspeak pid: 35075 mem: 313.1 MiB (0.9%)
4: cpu: 9.6% command: Xorg pid: 1486 mem: 142.1 MiB (0.4%)
5: cpu: 6.8% command: pavucontrol pid: 37130 mem: 215.7 MiB (0.6%)
Memory top: 5 of 449
1: mem: 1028.2 MiB (3.2%) command: teams-for-linux pid: 5576 cpu: 18.2%
2: mem: 729.7 MiB (2.2%) command: remmina pid: 35927 cpu: 1.4%
3: mem: 669.7 MiB (2.1%) command: firefox pid: 4493 cpu: 27.1%
4: mem: 510.5 MiB (1.6%) command: firefox pid: 17579 cpu: 3.2%
5: mem: 409.6 MiB (1.2%) command: firefox pid: 14913 cpu: 4.2%
Processes: 449 Power: uptime: 1h 25m states: freeze,mem,disk suspend: s2idle
avail: deep wakeups: 0 hibernate: platform avail: shutdown, reboot, suspend,
test_resume image: 12.43 GiB services: upowerd,xfce4-power-manager
Init: systemd v: 256 default: graphical tool: systemctl
Compilers: gcc: 14.2.1 Shell: Sudo (sudo) v: 1.9.16p2 default: Bash
v: 5.2.37 running-in: tmux: inxi: 3.3.36
