Hallo Leute,
mein Update scheiterte an folgender Fehlermeldung:
Erstelle pyside2...
==> Erstelle Paket: pyside2 5.15.13-2 (Di 14 Mai 2024 12:28:17 CEST)
==> Prüfe Laufzeit-Abhängigkeiten...
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten...
==> Empfange Quellen...
-> pyside-setup-opensource-src-5.15.13.tar.xz gefunden
==> Überprüfe source Dateien mit sha256sums...
pyside-setup-opensource-src-5.15.13.tar.xz ... Erfolg
==> Entferne existierendes $srcdir/ Verzeichnis...
==> Entpacke Quellen...
-> Entpacke pyside-setup-opensource-src-5.15.13.tar.xz mit bsdtar
==> Beginne prepare()...
==> Entferne existierendes $pkgdir/ Verzeichnis...
==> Beginne build()...
CMake Deprecation Warning at CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
Compatibility with CMake < 3.5 will be removed from a future version of
CMake.
Update the VERSION argument <min> value or use a ...<max> suffix to tell
CMake that the project does not need compatibility with older versions.
CMake Deprecation Warning at CMakeLists.txt:2 (cmake_policy):
CMake.
CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Unix Makefiles". CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set. You probably need to select a different build tool.
CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage
-- Configuring incomplete, errors occurred!
==> FEHLER: Ein Fehler geschah in build().
Breche ab...
Vielleicht hat jemand hier eine Lösung?
Hier meine System-Daten:
Kernel: 6.6.26-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
root=UUID=92a570e2-a316-403b-bb0a-7a7b8e4655fb rw quiet splash apparmor=1
Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.36 wm: xfwm4 v: 4.18.0
with: xfce4-panel tools: light-locker vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0
Type: Desktop System: LENOVO product: 90LW0023GE v: IdeaCentre T540-15ICK G
serial: <superuser required> Chassis: type: 3 serial: <superuser required>
Mobo: LENOVO model: 3714 v: SDK0J40700 WIN 3258149949172
serial: <superuser required> part-nu: LENOVO_MT_90LW_BU_Lenovo_FM_IdeaCentre
T540-15ICK G uuid: <superuser required> UEFI: LENOVO v: O4KKT0DA
date: 08/14/2019
System RAM: total: 8 GiB available: 7.69 GiB used: 2.48 GiB (32.2%)
Array-1: capacity: 64 GiB note: check slots: 2 modules: 2 EC: None
Device-1: ChannelA-DIMM1 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
(unregistered) size: 4 GiB speed: spec: 2667 MT/s actual: 2666 MT/s volts:
note: check curr: 1 min: 1 max: 1 width (bits): data: 64 total: 64
manufacturer: Samsung part-no: M378A5244CB0-CTD serial: <filter>
Device-2: ChannelB-DIMM1 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
Info: model: Intel Core i5-9400F bits: 64 type: MCP arch: Coffee Lake
gen: core 9 level: v3 note: check built: 2018 process: Intel 14nm family: 6
model-id: 0x9E (158) stepping: 0xA (10) microcode: 0xF4
Topology: cpus: 1x cores: 6 smt: <unsupported> cache: L1: 384 KiB
desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 6x256 KiB L3: 9 MiB
desc: 1x9 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4100 scaling: driver: intel_pstate
governor: powersave cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800
bogomips: 34814
smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2
disabled
Type: spectre_v2 mitigation: IBRS; IBPB: conditional; STIBP: disabled; RSB
filling; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: Not affected
Device-1: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] vendor: ZOTAC driver: nvidia
v: 550.67 non-free: 550.xx+ status: current (as of 2024-04; EOL~2026-12-xx)
arch: Turing code: TUxxx process: TSMC 12nm FF built: 2018-2022 pcie:
gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f82 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.12 compositor: xfwm4 v: 4.18.0 driver:
X: loaded: nvidia gpu: nvidia display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 2560x1440 s-dpi: 108 s-size: 602x342mm (23.70x13.46")
s-diag: 692mm (27.26")
Monitor-1: Unknown-1 mapped: HDMI-0 res: 2560x1440 hz: 60 dpi: 109
size: 597x336mm (23.5x13.23") modes: 1024x768
API: OpenGL Message: Unable to show GL data. glxinfo is missing.
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a2f0 class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA vendor: ZOTAC driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.1
chip-ID: 10de:10fa class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.6.26-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.0.5 status: off tools: pw-cli
Server-3: PulseAudio v: 17.0 status: active with: pulseaudio-alsa
type: plugin tools: pacat,pactl,pavucontrol
Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: Lenovo driver: e1000e v: kernel
port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15b8 class-ID: 0200
Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi
v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 03:00.0
chip-ID: 8086:3166 class-ID: 0280
Info: services: NetworkManager,wpa_supplicant
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-14:5 chip-ID: 8087:0a2a
class-ID: e001
Local Storage: total: 1.14 TiB used: 449.96 GiB (38.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Toshiba model: N/A
size: 238.47 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 5108AGLA temp: 32.9 C
scheme: GPT
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST1000DM003-1SB102
tech: HDD rpm: 7200 serial: <filter> fw-rev: CC63 scheme: MBR
ID-1: / raw-size: 238.17 GiB size: 233.38 GiB (97.99%)
used: 77.96 GiB (33.4%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
label: N/A uuid: 92a570e2-a316-403b-bb0a-7a7b8e4655fb
used: 292 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 label: N/A
uuid: BFE1-714D
ID-3: /mnt/606ab359-6df6-4cf0-a884-87fa20e10e30 raw-size: 931.51 GiB
size: 915.82 GiB (98.32%) used: 372 GiB (40.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
maj-min: 8:1 label: Data uuid: 606ab359-6df6-4cf0-a884-87fa20e10e30
ID-1: swap-1 type: file size: 3.9 MiB used: 8 KiB (0.2%) priority: -2
file: /swapfile
Device-1: 1-6:2 info: Lenovo Calliope USB Keyboard type: keyboard,HID
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s (183 KiB/s)
lanes: 1 mode: 1.0 power: 100mA chip-ID: 17ef:608c class-ID: 0300
Device-2: 1-7:3 info: Logitech Logi Bolt Receiver type: keyboard,mouse,HID
lanes: 1 mode: 1.1 power: 98mA chip-ID: 046d:c548 class-ID: 0300
Device-3: 1-12:4 info: Realtek RTS5129 Card Reader Controller
power: 500mA chip-ID: 0bda:0129 class-ID: ff00 serial: <filter>
Device-4: 1-14:5 info: Intel Bluetooth wireless interface type: bluetooth
mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 8087:0a2a class-ID: e001
Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 8 rev: 3.0
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 39 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: nvidia fan: 23%
Processes: 239 Power: uptime: 1h 33m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 3.07 GiB services: upowerd,xfce4-power-manager
Init: systemd v: 255 default: graphical tool: systemctl
Packages: 1959 pm: pacman pkgs: 1947 libs: 450 tools: pamac pm: flatpak
pkgs: 12 Compilers: clang: 17.0.6 gcc: 13.2.1 alt: 12 Shell: Bash v: 5.2.26
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.34
Mod edit: [HowTo] Post command output and file content as formatted text
