Hallo allerseits!
Ich wollte per pamac update das System auf den neuesten Stand bringen. Es kam eine Meldung, dass 2 Pakete in Konflikt stehen. Ich denke, das Problem ist
v86d. Das ist sowohl als AUR-Paket, als auch als Arch-Paket installiert.
Das wurde hier: Re: Unstable Update MHWD disussion
schon diskutiert. Aber ich blicke da nicht komplett durch.
Ich verwende den stable branch.
Kann mir da Jemand weiter helfen?
Wir bevorzugen statt einer textuellen Beschreibung dessen was du verstanden hast, die Komplette Fehlermeldung. Das hilft MissverstÀndnissen vorzubeugen.
- FĂŒr das eigentliche Update solltest du erstmal AUR auschalten ! (am besten nimmst du pacman zu diesem Update)
- Ja v86d kann entfernt werden
- Und was war das âandereâ Paket ?
- Ach ja, google ĂŒbersetzt die BeitrĂ€ge eigentlich ganz gut
Und hier noch die Links :
Welcome to Manjaro!
- Please read the information behind this link. It will help you to post necessary information.
- Please press the 3 dots ⊠below your post and then press the
- If you give us information about your system, we can see what weâre talking about and make better suggestions.
- You can do this by using
inxiin a terminal or in console.
sudo inxi --verbosity=8 --filter --width
- Personally identifiable information such as serial numbers and MAC addresses are filtered out by this command
- Presenting the information in this way allows everyone to be familiar with the format and quickly find the items they need without missing anything.
- Copy the output from inxi (including the command) and paste it into your post.
- To make it more readable, add 3 backticks ``` on an extra line before and after the pasted text.
- Or we can try to play hide and seek
Have you already
for your problem in the forum ? (Wisdom lies in asking â listening â reading
Google ist dein Freund und ĂŒbersetzt dir das.
OK. sudo pacman -Syu
Ausgabe:
:: Paketdatenbanken werden synchronisiert âŠ
core ist aktuell
extra ist aktuell
community ist aktuell
multilib ist aktuell
:: VollstĂ€ndige Systemaktualisierung wird gestartet âŠ
:: jupyter-server-ydoc durch extra/jupyter-collaboration ersetzen? [J/n] J
:: lib32-mesa-vdpau durch multilib/lib32-mesa ersetzen? [J/n] J
:: libva-mesa-driver durch extra/mesa ersetzen? [J/n] J
:: mesa-vdpau durch extra/mesa ersetzen? [J/n] J
:: python-nautilus durch extra/nautilus-python ersetzen? [J/n] J
:: tracker3 durch extra/tinysparql ersetzen? [J/n] J
:: tracker3-miners durch extra/localsearch ersetzen? [J/n] J
AbhĂ€ngigkeiten werden aufgelöst âŠ
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht âŠ
Fehler: Nicht auflösbare Paketkonflikte gefunden
Fehler: Vorgang konnte nicht vorbereitet werden (In Konflikt stehende AbhÀngigkeiten)
:: tlp-1.7.0-1 and power-profiles-daemon-0.23-2 are in conflict
Dieses Paket löschen:
sudo pacman -Rsn tlp
Das Paket
v86d
ist obsolet, falls das noch irgendwo auftaucht, ebenfalls löschen.
⊠und, vielleicht nicht ganz so wichtig:
die .pacnew Dateien integrieren - in diesem speziellen Fall betrifft das /etc/pacman.conf, aber auch
/etc/passwd (Ă€uĂerste Vorsicht mit dieser!)
und andere wie /etc/group
pacman -Rsn tlp lief durch, aber:
sudo pacman -Rsn v86d
AbhĂ€ngigkeiten werden geprĂŒft âŠ
Fehler: Vorgang konnte nicht vorbereitet werden (Kann AbhĂ€ngigkeiten nicht erfĂŒllen)
:: Entfernen von v86d verletzt AbhÀngigkeit »v86d«, benötigt von mhwdype
Da v86d auch als AUR installiert ist, habe ich:
yay -Rs v86d
-> exit status 1
Wie mache ich das, oder wo gibt es da eine Anleitung fĂŒr?
Gestern oder vorgestern hab ich zum Thema was gepostet - hab dabei zwei andere BeitrÀge hier im Forum verlinkt.
Heute finde ich die nicht mehr - die Suchfunktion hier im Forum ⊠ist nicht die beste.
Mal Google fragen nach .pacnew und meld und Manjaro oder Arch ⊠evt. auch noch pacdiff
Meld zu nutzen ist die wohl intuitivste Methode.
pacdiff ist offenbar nicht installiert. Und ich glaube, ich kann das in dem Systemzustand nicht installieren, oder?
pacdiff wird nicht unbedingt benötigt
ist im Paket:
pacman-contrib
(kannst Du aber wohl tatsÀchlich momentan nicht installieren
ls -l /etc/*.pacnew
zeigt Dir auch erstmal die wichtigsten
Du muĂt (mittels meld)
die Dateien mit .pacnew mit den gleichnamigen ohne diese Endung vergleichen
und das, was in .pacnew ist in die vorhandene Datei integrieren
Kannst Du denn kein update machen?
sudo pacman -Syu
Super gut! Update hat jetzt tatsÀchlich funktioniert. Nachdem das Entfernen von v86d fehlgeschlagen war, hatte ich das gar nicht mehr probiert.
Mit dem pacnew-Thema werde ich mich dann auch noch beschÀftigen.
Besten Dank!
Nach dem Update könnte es jetzt möglich sein v86d zu entfernen
(wenn es denn noch da ist)
Ist eigentlich gar nicht so schwierig.
Wenn man meld als Editor verwenden möchte, zunÀchst sicherstellen, dass meld und pacman-contrib installiert sind.
Mit
pacdiff -o
kann man sich dann die *.pacnew Dateien auflisten lassen.
Mit
DIFFPROG=meld pacdiff -s
lĂ€sst sich dann die erste der .pacnew Dateien bearbeiten. Die geĂ€nderte *.conf Datei (manchmal auch ohne Endung .conf) dann speichern und sich der nĂ€chsten *.pacnew Datei zuwenden. AnschlieĂen die *.pacnew Dateien entweder als Backup sichern oder löschen.
Wenn man sich das Voranstellen von
DIFFPROG=meld
in Zukunft sparen möchte, einfach in der Datei /etc/environment die Zeile
DIFFPROG=/usr/bin/meld
ergÀnzen.
Als AUR-Packet war es tatsÀchlich noch da, konnte aber entfernt werden.
