Folgendes Problem. Hier steht ein Notebook vom Nachbarn auf dem ich jetzt Manjaro installiert habe. LENOVO G50-30
Dieser besitzt einmal den Broadcom BCM43142 Chip
und den Realtek RTL8111/8168/8411 Chip
Für den Broadcom ist kein Treiber installiert. Keine Verbindung möglich.
Für den Realtek ist r8169 geladen. Funktioniert nicht.
Kurz keine Verbindung zum Internet.
Was tun ?
In that case, you’ll have to get the dependencies, like that, from your cache, copy it to the laptop’s cache, and try to install it then…
Edit:
The base-devel metapackage:
$ pamac info base-devel
Version : 1-2
Description : Basic tools to build Manjaro Linux packages
URL : https://www.manjaro.org
Licences : GPL
Repository : core
Groups : --
Depends On : archlinux-keyring autoconf automake binutils bison debugedit fakeroot file findutils flex gawk gcc gettext grep groff gzip libtool m4 make manjaro-keyring pacman patch pkgconf sed sudo texinfo which
Optional Dependencies : --
Required By : --
Optional For : --
Provides : --
Replaces : --
Conflicts With : --
Packager : Mark Wagie <mark@manjaro.org>
Build Date : Tue 21 Feb 2023 18:32:58
Install Date : Fri 31 Mar 2023 09:30:37
Install Reason : Explicitly installed
Validated By : Signature
Backup files : --
Version : 1-2
Licences : GPL
Repository : core
Groups : --
Required By : --
Optional For : --
Provides : --
Replaces : --
Conflicts With : --
Backup files : --
…has the following dependencies:
So I’d guess copy the files for the packages from your cache to the laptop’s cache (by default located in /var/cache/pacman/pkg/, if I’m not mistaken.) and then install it with:
You can try to download only the driver from the repos instead of dkms from another machine and somehow transfer it there, like with a flash drive https://mirror.easyname.at/manjaro/pool/overlay/linux61-r8168-8.052.01-3-x86_64.pkg.tar.zst
(for kernel 6.1)
and then install offline sudo pacman -U /some/folder/with/packages/linux61-r8168-8.052.01-3-x86_64.pkg.tar.zst
I saw mentioned recently, that r8169 drivers are in the latest kernels, and to just use that. How relevant that is to this situation, I don’t know, but good luck finding a solution. Cheers.
What does that mean?
Probably it means you need to refresh the mirrors you use to download from/you get your files from.
Search for how to resolve that issue.
In today’s day and age, you likely have an Android phone or an IPhone - which will make things like this much easier to solve.
If the device (Laptop) has no internet connectivity via LAN or WLAN
as you describe it
use a (Android phone or IPhone) and use it’s internet connection (if you have enough data to use)
But you don’t even need the phones own mobile data connection
just have it use your main internet - connect it to it
and then use the phones connection to
… tether it, so that you can use it’s ability to connect and then share that internet connection.
USB Tethering or wireless HotSpot - if you have a WLAN that you can connect it to.
If the phone can connect, you can share that connection easily and use it.
In order to be able to build -dkms modules, you need to install the “base-devel” package group (all of it) as a prerequisite.
Use the phone’s internet -
or use the phone’s ability to connect to your internet device and to then share that connection.
Something to consider: A USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter (RJ45) might be a decent workaround, allowing you to connect directly to your router, bypassing the onboard r8168 completely.
Naturally, do some homework to make sure one of these will be supported under Linux; I imagine it should though; being via USB.
Of course, this assumes there is a modem/router/switch to connect to.
Here are some from the cheaper end of the pricing spectrum: USB3 to Gigabit RJ45, as an example; and here’s one from Lenovo (USB-C to RJ45).
The Idea to use wifi hotspot to download the driver for wifi which is not working is of course, not worth a comment if i have to be veeeery polite
But to use USB Tethering is actually a good idea. It is, however, very much phone dependent and will not always work. But for a recent phone from a big brand name should be ok. And it is free to test. I just tested with Pixel 4a with android 13.
Sorry for writing only now.
The idea with the mobile phone and USB tethering was brilliant.
It saved a lot of time. Thanks again for that.
I have connected the Broadcom WiFi with sudo mhwd -i pci network-broadcom-wl
to get it working.
With the Realtek, the kernel module is a problem. As mentioned above.
Thanks to all for your ideas
