Transmission max CPU bei Begrenzung
Hallo!
ich hab da ein kleines Problem. Es ist mir bisher nicht aufgefallen, aber immer wenn ich auf Schildkröte klicke für Geschwindigkeitsbegrenzung habe ich dauerhaft eine Auslastung von 100% bei transmissions-qt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen woher das kommt. Bisher im Netz auch nichts derartiges gefunden.
Kann es vielleicht am Raid0 liegen?
Hat jemand eine Idee?
Bin für jede Mithilfe dankbar :bowing_man:
transmission-qt 3.00 (bb6b5a062e)
Peek 2020-09-13 12-53
  Kernel: 5.8.8-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: N/A
  parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.8-x86_64
  root=UUID=0a99b40e-fa5e-42a6-af9f-ff2e3a9ed8ce rw random.trust_cpu=on
  resume=UUID=995b0eff-68e1-4b37-ac4c-b64b546ed584 apparmor=1
  Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.20 info: xfce4-panel wm: xfwm4
  dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: F2A55-M LK2 v: Rev X.0x serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: 6308 date: 11/25/2014
  Topology: Quad Core model: AMD A8-5600K APU with Radeon HD Graphics bits: 64
  type: MCP arch: Piledriver family: 15 (21) model-id: 10 (16) stepping: 1
  microcode: 6001119 L2 cache: 2048 KiB
  flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 28955
  Speed: 1407 MHz min/max: 1400/3600 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
  1: 1406 2: 1407 3: 3166 4: 3071
  Type: spectre_v2
  mitigation: Full AMD retpoline, STIBP: disabled, RSB filling
  Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] vendor: ZOTAC driver: nvidia
  v: 450.66 alternate: nouveau,nvidia_drm bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:1c82
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: nvidia display ID: :0.0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 3200x1200 s-dpi: 96 s-size: 847x318mm (33.3x12.5")
  s-diag: 905mm (35.6")
  Monitor-1: DVI-D-0 res: 1280x1024 hz: 60 dpi: 86
  size: 376x301mm (14.8x11.9") diag: 482mm (19")
  Monitor-2: HDMI-0 res: 1920x1200 hz: 60 dpi: 94 size: 518x324mm (20.4x12.8")
  diag: 611mm (24.1")
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 450.66
  direct render: Yes
  Device-1: AMD FCH Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:14.2 chip ID: 1022:780d
  Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio vendor: ZOTAC
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0fb9
  Sound Server: ALSA v: k5.8.8-2-MANJARO
  vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 04:00.0
  chip ID: 10ec:8168
  IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 5.68 TiB used: 3.93 TiB (69.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Apacer model: AS350 240GB size: 223.57 GiB
  block size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
  rev: 3PE0 scheme: GPT
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZEX-08WN4A0
  size: 931.51 GiB block size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
  rotation: 7200 rpm serial: <filter> rev: 1A01 scheme: GPT
  ID-3: /dev/sdc vendor: Toshiba model: DT01ACA100 size: 931.51 GiB
  rotation: 7200 rpm serial: <filter> rev: A750 scheme: GPT
  ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD40EZRZ-00GXCB0
  size: 3.64 TiB block size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
  rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: 0A80 scheme: GPT
  Supported md-raid types: raid0
  Device-1: md0 type: mdraid status: active Components:
  online: sdc1~c1 sdb1~c0
  Info: raid: raid-0 blocks: 1950087168 report: N/A chunk size: 512k
  super blocks: 1.2
  ID-1: / raw size: 210.58 GiB size: 206.28 GiB (97.96%)
  used: 37.51 GiB (18.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /home raw size: 1.82 TiB size: 1.79 TiB (98.38%)
  used: 1.38 TiB (77.1%) fs: ext4 dev: /dev/md0
  ID-1: swap-1 type: partition size: 11.72 GiB used: 29.8 MiB (0.2%)
  priority: -2 dev: /dev/sda3
  System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: 38.0 C gpu: nvidia temp: 39 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 1234 fan-2: 0 gpu: nvidia fan: 49%
  Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.31 vbat: 3.29
  Processes: 231 Uptime: 8h 46m Memory: 7.80 GiB used: 2.76 GiB (35.4%)
  Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: 10.2.0 clang: 10.0.1 Packages: 1752
  pacman: 1729 lib: 480 flatpak: 23 Shell: Bash v: 5.0.18
  running in: xfce4-terminal inxi: 3.1.05
Kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so.
Wurde scheinbar auch schon mal reported (aber scheint nicht viel passiert zu sein :slight_smile: ).
Alles klar, danke @moson
Dann sind irgendwie Webseeds das Problem…
