Hat noch wer außer mir das Problem das Tor nicht startet seit dem letzten Update ?
Und weiß wer Rat ?
Habe jetzt Tor neu installiert über Pamac. Gleicher Fehler.
“Tor wurde beim Starten unerwartet unterbrochen. Dies kann die Folge eines Fehlers in ihrer “torrc”-Datei, ein Fehler in Tor, einem anderen Programm in ihrem System oder fehlerhafte Hardware sein. Bis die Ursache beseitigt und Tor neu gestartet wurde, kann der Tor Browser nicht starten”
So habe es geschafft.
Alles deinstallieren über pamac was mit Tor zu tun hat.
Alle torbrowser Ordner löschen .config .cache .local
Nur den Torbrowser-Launcher installieren.
Den dann starten
Bei mir geht es jetzt V11
Das war dann doch nicht die Lösung. Neuer Tag jetzt dies
Nov 13 17:11:34.189 [notice] Tor can't help you if you use it wrong! Learn how to be safe at https://www.torproject.org/download/download#warning
Nov 13 17:11:34.189 [notice] Read configuration file "/etc/tor/torrc".
Nov 13 17:11:34.190 [notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Nov 13 17:11:34.190 [notice] Opened Socks listener connection (ready) on 127.0.0.1:9050
Nov 13 17:11:34.191 [warn] Error setting groups to gid 43: "Operation not permitted".
Nov 13 17:11:34.191 [warn] If you set the "User" option, you must start Tor as root.
Nov 13 17:11:34.191 [notice] Closing partially-constructed Socks listener connection (ready) on 127.0.0.1:9050
Nov 13 17:11:34.191 [warn] Failed to parse/validate config: Problem with User value. See logs for details.
Nov 13 17:11:34.191 [err] Reading config failed--see warnings above.
Hilft mir das weiter ?
https://wiki.archlinux.org/title/Tor#Troubleshooting
Hallo weingeist,
Naja, probiere es aus, dann siehst Du, ob es hilft
Ich sehe jedenfalls nichts, was an der Anleitung verkehrt wäre. Könnte sein, dass noch mehr Probleme vorliegen, aber das aus der Fene zu entscheiden ist ziemlich schwierig.
viele Grüsse gosia
Nein hilft nicht weiter, liefert keine Ergebnisse. Da habe ich nicht weiter gemacht.
journalctl Ausgabe
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/firefox.real with build-id: bf8a98c37dff950a0bd77f49df40aa3d820b27a7
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libxul.so with build-id: 1751aaf0ce0810880acd3f85214d44e130e5082c
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libmozwayland.so with build-id: 6e47b6c5a413c01dfe8d0a553bc0b566c2793ff1
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libssl3.so with build-id: 49b68b8cc5546aa719cdf21aaa5fd4618319d228
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libmozsqlite3.so with build-id: 56de331c600498c325518d3bc2e3be6cf043a144
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libsmime3.so with build-id: 04cbd9ef9eaf8c5b95da491d83b989cc26b89367
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libnss3.so with build-id: 6d65933594781647beb1d03b7ea8876b2a6d601e
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libnssutil3.so with build-id: 7ce31115c44c7f926dd766bfda133a4e41ad04bd
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libmozsandbox.so with build-id: f64adf60145e002c3cc70d9e22b6e4b305ad09ec
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libnspr4.so with build-id: 8d7208b1d6432fdc0ecc5e0addf0c97a881cf168
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libmozgtk.so with build-id: f08d2d6fc26710d1504dece4f2dd4c1f25276c3b
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/liblgpllibs.so with build-id: 97b3d180a66719b7cc47512d8b442be5c076cce0
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libplds4.so with build-id: e9b9437e52e3672d3c0ca449abe6a20ac90a37c2
Found module /home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libplc4.so with build-id: 96ea720a4345880153a41ff2de8967441f6210da
Found module linux-vdso.so.1 with build-id: e816248c0af862094290c3aba368ce81d17fed89
Found module libpci.so.3 with build-id: a913b55eed51793924ff91efdc85a6e83d741fa9
Found module libuuid.so.1 with build-id: 832a09e0d9568cc6dbe699472218ea2f79dc0f34
Found module libICE.so.6 with build-id: af53458a64fe1e62a4d95606f7b03c210b2b098c
Found module libSM.so.6 with build-id: ac7b055fd3f16b4f29373285ab04ed52eebb632d
Found module libgthread-2.0.so.0 with build-id: 959c30007e43b239203c1b55b4050ded9e05adcf
Found module libXt.so.6 with build-id: c4806824af11e75838db4101f35e67e8284eaaf3
Found module libX11-xcb.so.1 with build-id: 0db4f94d8ae31b8dc9a83f825a9171656f1e532c
Found module libdbus-glib-1.so.2 with build-id: 9b483ffff76251ff057e007a0b960bff84ce34a8
Found module libgpg-error.so.0 with build-id: ba85170c2d9343ea05eea8fa2048c212ff4ef552
Found module libgcrypt.so.20 with build-id: db45f5d5e0f7af1e77324fea1885f974619ad268
Found module libcap.so.2 with build-id: c1674f9082fedd415876b9f7d9712269163259b5
Found module liblz4.so.1 with build-id: e63600ab23b2f6997f42fac2fa56e1f02ce159a1
Found module libicudata.so.69 with build-id: 0ab994a49ef1848499c4af333b3266f28432a922
Found module libsystemd.so.0 with build-id: 58c6a86edd7f38011bd682024a3b53b8a963bd30
Found module liblzma.so.5 with build-id: 8b615460aa230708c5183f16bede67aa0437d95e
Found module libzstd.so.1 with build-id: 4b10444c1560ebc574af4d5f488b7408b22d450e
Found module libbrotlicommon.so.1 with build-id: f68934f94312f770550ebc6c5acfd6359b098b07
Found module libXdmcp.so.6 with build-id: 8ca0792d23c8b8b4c0864297512349292bea5955
Found module libXau.so.6 with build-id: 1c67764663e07bec24d8951e5fd93f4d165979ff
Found module libdatrie.so.1 with build-id: 6fe3b6ece2c8e7d11869fa051375128d8f808f58
Found module libblkid.so.1 with build-id: f03a24e92c9852272bd0049b5bcb7ed6cf0e664f
Found module libxml2.so.2 with build-id: b9441ffabb52b50c290152592f17cd78a381d493
Found module libjson-glib-1.0.so.0 with build-id: 5865be5fcc01b48a0a113e0145ec45529bff89a6
Found module libsqlite3.so.0 with build-id: b5c21727dd6a9dcb95e6e57c0767158fddcb3245
Found module libicui18n.so.69 with build-id: 9cdecde5b2e47a2bd81dc14915cbfefcade76c12
Found module libicuuc.so.69 with build-id: 5cf18c56e2f64efdac32cf61fb9c0c48e9bb1797
Found module libstemmer.so.0 with build-id: d3e1b30a80f7b5ead032dd8f97319865366449eb
Found module libatspi.so.0 with build-id: 046ee7a264956ff92020b0773ab583b23b93933c
Found module libdbus-1.so.3 with build-id: 74f2ab9c60512f3a93c932c3f627564d42e0b11e
Found module libtiff.so.5 with build-id: e8d89a0fb0847641ddb75c5f03fa89d68155a75d
Found module libjpeg.so.8 with build-id: 5d102b1a7291a621bba049969d25ead0ccecc6cc
Found module libbrotlidec.so.1 with build-id: f871e6f204ab8d48099915126ba01be989a8000f
Found module libbz2.so.1.0 with build-id: 919597c477c9b2cb9cdbb7745ed6494ac0e6da60
Found module libexpat.so.1 with build-id: 8850138eae6d9d4d43c5c4b2ac48393bc4279037
Found module libpixman-1.so.0 with build-id: 341f793dcada3a48a306a793d265a517e3f2e7d6
Found module libxcb-shm.so.0 with build-id: fb797f299a446f559a95afcc168227482cc800d1
Found module libxcb-render.so.0 with build-id: a37bdb37744b508be9dd29fd9ccb9bb0170d43e5
Found module libxcb.so.1 with build-id: 0d1ef11740a5daad2ee331e812a51aa6574af222
Found module libXrender.so.1 with build-id: 97e0b9ab6ba96ebc86527cc2b3c3078aad8616b3
Found module libpng16.so.16 with build-id: 2dc0bce07f199bf983c07a05fb95a6f4af83a9b3
Found module libgraphite2.so.3 with build-id: 47761dc11e553f519cde97ed9ee985be12ccdae2
Found module libthai.so.0 with build-id: 3fdce1a7db2b94d9168eea540dbf5ff5caa3b8ad
Found module libresolv.so.2 with build-id: c915c72668282861a813f7ea3c0780f37b681dc0
Found module libmount.so.1 with build-id: ff9a1d99d35cf640d0bfdaba294854372672c29b
Found module libz.so.1 with build-id: 81bf6e728a6d6f5b105b0f8b25f6c614ce10452a
Found module libffi.so.7 with build-id: de60e99f39569d11d09160bbdcd486cedc87d2b6
Found module libpcre.so.1 with build-id: 845483dd0acba86de9f0313102bebbaf3ce52767
Found module libXinerama.so.1 with build-id: dbb6adece34ea2766d3efcd628af8f9757344dd6
Found module libXrandr.so.2 with build-id: d4e869b5c72541e1de8f96b456248987ea52d51b
Found module libXcomposite.so.1 with build-id: f1bb5ffb6203ab2907ac044a204ce3902a79f1c1
Found module libXdamage.so.1 with build-id: a1d867e093c16944b2c0083be98050ef35c9e5c2
Found module libXcursor.so.1 with build-id: eb6315bcd7526aaf51b0a1307efdc587cea0a152
Found module libXext.so.6 with build-id: d70f24beb4fad748d6becffdcc13e51be0a2ebfa
Found module libwayland-egl.so.1 with build-id: 1c761f5ec5429abb88e4f6ff71815358e58c393c
Found module libwayland-cursor.so.0 with build-id: a8b45436314425ee9a92efaff68bd2b79f870e77
Found module libwayland-client.so.0 with build-id: 58038363d7ea1fd5e6532f6e5f90b1a3ce09388a
Found module libxkbcommon.so.0 with build-id: 1f1bc7527e57c886c3df5803068122e1971d4724
Found module libXfixes.so.3 with build-id: 0a05c7e8714522bfbdd7c0027c3e2a94965664b0
Found module libtracker-sparql-3.0.so.0 with build-id: ab1223261f5b835c18018411544c0c7a16b95046
Found module libcloudproviders.so.0 with build-id: ed1d9c9e60be4e858ad148484767249be1edf95f
Found module libatk-bridge-2.0.so.0 with build-id: 1161ebbcc5aa791075dfa026671875e5417287bd
Found module libX11.so.6 with build-id: e9192497aa39fab51358826d1a1b5fb77edc5081
Found module libXi.so.6 with build-id: 16603be937a02a7e61b0b0395d064be7efd86f49
Found module libepoxy.so.0 with build-id: b6357fc6b748c512f90339433d74502b9d0621dc
Found module libatk-1.0.so.0 with build-id: aacaa40363d304858b654728a893bc212a4ca119
Found module libgdk_pixbuf-2.0.so.0 with build-id: ca4beb15a30de8d8767f7bca8222038c61b58b36
Found module libcairo-gobject.so.2 with build-id: abbf5a8a182ea1b8b7d68540df5c2e25c0bdae0c
Found module libfribidi.so.0 with build-id: 79124bad061c2aab4ec89f25d067363d5b781114
Found module libfreetype.so.6 with build-id: 65e7f4a1e5557b0ceeaa433e5356f857fe9c669b
Found module libfontconfig.so.1 with build-id: 1103a641395c7d3b42e49b793d3a9ea927c77bf6
Found module libpangoft2-1.0.so.0 with build-id: 52a846673f7bf9e8acdd0ae9a825926c9cfc5920
Found module libcairo.so.2 with build-id: 06820af9cf79c2deb207d9533a61caf04e67a8ad
Found module libharfbuzz.so.0 with build-id: f954dfb80265c0dd2484e766282305a739b8239d
Found module libpango-1.0.so.0 with build-id: 5deae7c16592ea404754114e8ae56ddf9cf4ca7e
Found module libpangocairo-1.0.so.0 with build-id: 2554be0474a6ee311b6e9aa4fd79a244167cdcfd
Found module libgio-2.0.so.0 with build-id: 3338d7168eab6039416e1b6dbb7ea3ef213cd129
Found module libgobject-2.0.so.0 with build-id: 0eaa1a0f88089b3dcf33eedf51105a54beeeea9a
Found module libglib-2.0.so.0 with build-id: 1fe1592d097fa28822c23e96d9f357583b48424d
Found module libgmodule-2.0.so.0 with build-id: 34cabbd12d9baf397a0255f174e4c96165bc329b
Found module libgdk-3.so.0 with build-id: 386cb304b5cff36ea3ce3c67b09b9097a12da877
Found module libgtk-3.so.0 with build-id: 58a0c6026d804fdd2f6512bbeff4e83ae363e857
Found module librt.so.1 with build-id: 75484da2d6f1515189eefa076e0a40328834cd16
Found module ld-linux-x86-64.so.2 with build-id: 040cc3dd10461562f177df39e3be2f3704258c3c
Found module libc.so.6 with build-id: 4b406737057708c0e4c642345a703c47a61c73dc
Found module libgcc_s.so.1 with build-id: 7f8508bb914546ada778809b64b99d234337d835
Found module libm.so.6 with build-id: 2b8fd1f869ecab4e0b55e92f2f151897f6818acf
Found module libstdc++.so.6 with build-id: 8ab0e57054dd1dcba681f217016afc6a4e639783
Found module libdl.so.2 with build-id: 5abc547e7b0949f89f3c0e21ab0c8331a7440a8a
Found module libpthread.so.0 with build-id: 07c8f95b4f3251d08550217ad8a1f31066229996
Stack trace of thread 6246:
#0 0x00007f5d5c2baf47 n/a (/home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libxul.so + 0x3d4ef47)
Nov 13 20:50:31 weingeist-PC systemd[1]: systemd-coredump@7-6247-0.service: Deactivated successfully.
Nov 13 20:50:31 weingeist-PC kernel: audit: type=1131 audit(1636833031.957:853): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-coredump@7-6247-0 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostna>
Nov 13 20:50:31 weingeist-PC audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj==unconfined msg='unit=systemd-coredump@7-6247-0 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=su>
Nov 13 20:50:32 weingeist-PC audit: BPF prog-id=46 op=UNLOAD
Nov 13 20:50:32 weingeist-PC audit: BPF prog-id=45 op=UNLOAD
Nov 13 20:50:32 weingeist-PC audit: BPF prog-id=44 op=UNLOAD
Nov 13 20:50:36 weingeist-PC audit[6238]: AVC apparmor="DENIED" operation="open" profile="torbrowser_firefox" name="/usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.63.01-rc" pid=6238 comm="firefox.real" requested_mask="r" denie>
Nov 13 20:50:36 weingeist-PC audit[6238]: SYSCALL arch=c000003e syscall=257 success=no exit=-13 a0=ffffff9c a1=7f5d6509e205 a2=0 a3=0 items=0 ppid=1 pid=6238 auid=1000 uid=1000 gid=1001 euid=1000 suid=1000 fsuid=1000 egid=1001 sg>
Nov 13 20:50:36 weingeist-PC audit:
Stack trace of thread 6393:
#0 0x00007f6ba7d8bf47 n/a (/home/weingeist/.local/share/torbrowser/tbb/x86_64/tor-browser_de/Browser/libxul.so + 0x3d4ef47)
Wie bist du den an diese Zeilen gekommen. Das sieht eher nach Tor und nicht nach dem Tor Browser aus. Das sind zwei verschiedene Sachen und sollte nach Möglichkeit nicht gleichzeitig auf dem selben Rechner laufen. Das führt immer nur zu Problemen.
Na jetzt erst
Also installiert den Tor Browser Launcher, da wird tor automatisch mit installiert.
Über den Browser Launcher Tor Browser installiert.
Anschließend ging es dann wieder, und heute das.
Die Probleme seid der Version V11 93.x
Vorher lief der immer problemlos.
Das Ding hört sich nicht offiziell an. So was ist doch der perfekte Weg für (hier lieblings Geheimdienst einsetzten) dein System zu kompromittieren.
Wenn du schon den Tor Browser verwenden willst, dann sein auch paranoid genug dafür. Sonst lohnt sich das alles doch gar nicht.
Hast du schon mal den offiziellen Weg zur Installation des Tor Browsers ausprobiert? Der ist unter Linux Benutzern etwas verpönt, aber hier ist es ausnahmsweise einmal Sinnvoll nicht ein Paket aus einem Repository zur Installation zu verwenden.
Das ist aus den offiziellen Softwarequellen zu finden in Pamac
Mit offiziell meine ich aus Sicht des Tor Projekt.
selbst wenn du den direkt von TorProject beziehst ist der Browser Launcher dabei
Wir scheinen über zwei verschiedene “Tor Browser Launcher” zu reden.
In dem Manjaro Repository besteht das Paket “torbrowser-launcher” aus diesem Tor Browser Launcher
Dieses Programm ist nicht vom Tor Projekt! Bitte überprüfe den Quellcode selbst, ob es die gemachten Versprechung hält.
Der Download vom Tor Projekt https://www.torproject.org/de/download/
besteht nur aus dem Tor Browser. Dieser kann über die Desktop Datei “start-tor-browser.desktop” gestartet werden.
Falls es noch jemand betreffen sollte, hier die Lösung
Es lag an
MOZ_ACCELERATED=1
MOZ_WEBRENDER=1
MOZ_DISABLE_RDD_SANDBOX=1
in der /etc/evironment Datei
Dies löschen oder auskommentieren und die neue Version des Torbrowsers funktioniert anstandslos
