Thunar schmiert ab beim Verbergen von unsichtbaren Dateien
Hallo zusammen,
immer, wenn ich mit Thunar verborgene Dateien anzeige und anschließend wieder verbergen möchte, schmiert Thunar ab.
Rufe ich Thunar erneut auf, sind die verborgenen Dateinen noch sichtbar. Außerdem zeigt er ein anderen Theme an, das mir nicht gefällt.
Erst nach einem Benutzerwechsel oder gar Neustart ist Thunar wieder so, wie es sein soll. Der Fehler bleibt aber nach wievor.
Vielleicht kann jemand sagen, wie ich das beheben kann?
Vielen Dank.
Hier meine Systemdaten:
  Kernel: 6.12.73-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
    root=UUID=92a570e2-a316-403b-bb0a-7a7b8e4655fb rw quiet splash apparmor=1
  Desktop: Xfce v: 4.20.1 tk: Gtk v: 3.24.51 wm: xfwm4 v: 4.20.0
    with: xfce4-panel tools: light-locker dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro
    base: Arch Linux
  Type: Desktop System: LENOVO product: 90LW0023GE v: IdeaCentre T540-15ICK G
    serial: <filter> Chassis: type: 3 serial: <filter>
  Mobo: LENOVO model: 3714 v: SDK0J40700 WIN 3258149949172 serial: N/A
    part-nu: LENOVO_MT_90LW_BU_Lenovo_FM_IdeaCentre T540-15ICK G
    uuid: 208bf680-f826-11e9-a818-733469ac1f00 Firmware: UEFI vendor: LENOVO
    v: O4KKT0DA date: 08/14/2019
  System RAM: total: 8 GiB available: 7.69 GiB used: 3.68 GiB (47.9%)
  Array-1: capacity: 64 GiB note: check slots: 2 modules: 2 EC: None
  Device-1: ChannelA-DIMM1 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
    (unregistered) size: 4 GiB speed: spec: 2667 MT/s actual: 2666 MT/s volts:
    curr: 1.2 min: 1.2 max: 1.2 width (bits): data: 64 total: 64
    manufacturer: Samsung part-no: M378A5244CB0-CTD serial: <filter>
  Device-2: ChannelB-DIMM1 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
  Info: model: Intel Core i5-9400F socket: LGA1151 (U3E1) note: check bits: 64
    type: MCP arch: Coffee Lake gen: core 9 level: v3 note: check built: 2018
    process: Intel 14nm family: 6 model-id: 0x9E (158) stepping: 0xA (10)
    microcode: 0xFA
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 6 cores: 6 smt: <unsupported> cache:
    L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 6x256 KiB
    L3: 9 MiB desc: 1x9 MiB
  Speed (MHz): avg: 820 min/max: 800/4100 base/boost: 2900/4100 scaling:
    driver: intel_pstate governor: powersave volts: 0.9 V ext-clock: 100 MHz
    cores: 1: 820 2: 820 3: 820 4: 820 5: 820 6: 820 bogomips: 34814
    smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2
    disabled
  Type: spectre_v2 mitigation: IBRS; IBPB: conditional; STIBP: disabled; RSB
    filling; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: Not affected
  Device-1: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] vendor: ZOTAC driver: nvidia
    v: 575.64.05 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 550-580.xx+
    status: current (as of 2025-11; EOL~2026-12-xx) arch: Turing code: TUxxx
    process: TSMC 12nm FF built: 2018-2022 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
    lanes: 16 link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s ports: active: none off: HDMI-A-1
    empty: DP-1,DP-2 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f82 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.21 compositor: xfwm4 v: 4.20.0 driver:
    X: loaded: nvidia gpu: nvidia,nvidia-nvswitch display-ID: :0.0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 2259x1271 s-dpi: 96 s-size: 598x337mm (23.54x13.27")
    s-diag: 686mm (27.02")
  Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-0 note: disabled model: Acer XB271HU A
    serial: <filter> built: 2020 res: mode: 1920x1080 hz: 60
    scale: 84% (1.1765625) to: 2259x1271 dpi: 81 gamma: 1.2
    size: 600x340mm (23.62x13.39") diag: 685mm (27") ratio: 16:9 modes:
    max: 2560x1440 min: 640x480
  API: OpenGL Message: Unable to show GL data. glxinfo is missing.
  Info: Tools: de: xfce4-display-settings gpu: nvidia-settings,nvidia-smi
    x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
  Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
    v: kernel alternate: snd_soc_avs bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a2f0
    class-ID: 0403
  Device-2: NVIDIA vendor: ZOTAC driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 1
    speed: 2.5 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.1
    chip-ID: 10de:10fa class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.12.73-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-3: PipeWire v: 1.4.10 status: n/a (root, process) tools: pw-cli
  Server-4: PulseAudio v: 17.0-98-gb096 status: active (root, process)
    with: pulseaudio-alsa type: plugin tools: pacat,pactl,pavucontrol
  Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: Lenovo driver: e1000e v: kernel
    port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15b8 class-ID: 0200
  Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi
    v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 03:00.0
    chip-ID: 8086:3166 class-ID: 0280
  Info: services: NetworkManager,wpa_supplicant
  Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
    rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-14:5 chip-ID: 8087:0a2a
    class-ID: e001
  Local Storage: total: 1.14 TiB used: 633.79 GiB (54.2%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Toshiba model: N/A
    size: 238.47 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
    lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 5108AGLA temp: 29.9 C
    scheme: GPT
  ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST1000DM003-1SB102
    tech: HDD rpm: 7200 serial: <filter> fw-rev: CC63 scheme: MBR
  ID-1: / raw-size: 238.17 GiB size: 233.38 GiB (97.99%)
    used: 136.91 GiB (58.7%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/nvme0n1p2
    maj-min: 259:2 label: N/A uuid: 92a570e2-a316-403b-bb0a-7a7b8e4655fb
    used: 292 KiB (0.1%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/nvme0n1p1
    maj-min: 259:1 label: N/A uuid: BFE1-714D
  ID-3: /mnt/606ab359-6df6-4cf0-a884-87fa20e10e30 raw-size: 931.51 GiB
    size: 915.82 GiB (98.32%) used: 496.88 GiB (54.3%) fs: ext4
    block-size: 4096 B dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: Data
    uuid: 606ab359-6df6-4cf0-a884-87fa20e10e30
  ID-1: swap-1 type: file size: 10 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
    file: /swapfile
  Device-1: 1-6:2 info: Lenovo Calliope USB Keyboard type: keyboard,HID
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s (183 KiB/s)
    lanes: 1 mode: 1.0 power: 100mA chip-ID: 17ef:608c class-ID: 0300
  Device-2: 1-7:3 info: Logitech Logi Bolt Receiver type: keyboard,mouse,HID
    lanes: 1 mode: 1.1 power: 98mA chip-ID: 046d:c548 class-ID: 0300
  Device-3: 1-12:4 info: Realtek RTS5129 Card Reader Controller
    power: 500mA chip-ID: 0bda:0129 class-ID: ff00 serial: <filter>
  Device-4: 1-14:5 info: Intel Bluetooth wireless interface type: bluetooth
    mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 8087:0a2a class-ID: e001
  Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 8 rev: 3.0
  System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 37 C
  Fan Speeds (rpm): N/A gpu: nvidia fan: 21%
  Processes: 246 Power: uptime: 1h 3m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    suspend, test_resume image: 3.05 GiB services: upowerd,xfce4-power-manager
    Init: systemd v: 259 default: graphical tool: systemctl
  Packages: 2204 pm: dpkg pkgs: 0 pm: pacman pkgs: 2150 libs: 470
    tools: pamac pm: flatpak pkgs: 45 pm: snap pkgs: 9 Compilers: clang: 21.1.8
    gcc: 15.2.1 Shell: Sudo (sudo) v: 1.9.17p2 default: Bash v: 5.3.9
    running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.40
Ctrl+H not working?
…und vielleicht hast du irgendwelche Plugins extra installiert, oder aus aur? Bei mir ist so und funktioniert alles
[teo@teo-lenovo-v15 ~]$ pacman -Qs thunar
local/thunar 4.20.7-1 (xfce4)
    Modern, fast and easy-to-use file manager for Xfce
local/thunar-archive-plugin 0.6.0-1 (xfce4-goodies)
    Adds archive operations to the Thunar file context menus
local/thunar-media-tags-plugin 0.6.0-1 (xfce4-goodies)
    Adds special features for media files to the Thunar File Manager
local/thunar-volman 4.20.0-2 (xfce4)
    Automatic management of removable drives and media for Thunar
Hi Teo,
danke für die Tipps. Ich habe keine Ahnung, ob das eventuell an einem Plugin liegt.
Der Fehler trat nach einem der letzten Updates auf. Kann Zufall sein, kein Plan.
Ich habe Thunar sogar neu installiert, da funktionierte wieder alles. Dann plötzlich kam der Fehler wieder.
Trotzdem Danke!
Hi Leute,
ich habe die Lösung gerade selbst zufällig gefunden!
Man geht in die Systemsteuerung und setzt die Short-Keys auf Standardwerte zurück. Es funktioniert wieder. Wahrscheinlich habe ich einen Short-Key gesetzt, der in Konflikt mit STRG-H gekommen ist.
Vielen Dank an alle, die sich vielleicht den Kopf zerbrochen haben.
Gruß
