Terminal Darstellung ändern
Hallo,
die Darstellung des Manjaro Terminal gefällt mir nicht. Ich hätte gerne die normale, originale Anzeige mit Pfadangabe, statt dieser Icons.
Im Menü gibt es zwar 2 Terminals zur Auswahl → Terminal und Xfce-Terminal. Aber leider sind beide im selben Format.
Ich hoffte, dass zumindest das Xfce-Terminal wie das Original ist.
Ich habe zwar diverse Anleitungen gefunden, wie man das ändern kann. Das ist mir aber zu kompliziert.
Bietet Manjaro ein herkömmliches Terminal an, das ich ohne komplizierte Anpassungen aktivieren kann? Und wo finde ich das?
Danke im Voraus
Chill
Manjaro default to use `zsh` as shell.
You can switch to bash using the chsh command.
chsh
  • Enter your password (press enter)
  • Enter the path to the bash shell /usr/bin/bash (press enter)
  • Close the shell exit
Maschinelle Übersetzung
Manjaro verwendet standardmäßig zsh als Shell.
Mit dem Befehl chsh können Sie zu bash wechseln.
chsh
  • Geben Sie Ihr Passwort ein (drücken Sie die Eingabetaste)
  • Geben Sie den Pfad zur Bash-Shell /usr/bin/bash ein (drücken Sie die Eingabetaste)
  • Schließen Sie den Shell-Ausgang exit
Plasma oder Gnome oder Xfce4 oder Cinnamon?
Es ist etwas … nicht komplizierter, aber unintuitiver in Plasma.
Da muß man ein neues Profil anlegen und das zum default machen.
ansonsten reicht:
chsh -s /usr/bin/bash
das ändert die Shell für den Nutzer, mit dem Du eingeloggt bist
Danke für die schnelle Antwort.
Das hat leider nicht funktioniert.
Und ich will die bash auch dauerhaft wechseln. Bei Aufruf des Terminals soll immer die alte Version öffnen. Ohne diese Icons.
chsh         ✔
Shell für me ändern.
Passwort:
Neue Shell [/usr/bin/bash]: /usr/bin/bash
chsh: Shell nicht geändert.
    ~  chsh -s /bin/bash         ✔  32s 
Passwort:
Shell geändert.
Aber die Icons waren noch da. Auch nach Neustart des Terminals.
Das hier verstehe ich nicht.
Dann hier gelesen:
chsh -s $(which bash) USERNAME
      ~  chsh -s $/bin/bash me         1 ✘
Passwort:
chsh: Shell muss ein voller Pfadname sein
Was wäre der volle Pfadname?
Danke für deine schnelle Antwort!
xfce
Hmm, auch da bleiben die Icons.
    ~  chsh -s /usr/bin/bash         ✔
Passwort:
Shell geändert.
    ~          ✔  6s 
Du wirst zumindest dieses Terminal schließen müssen und ein neues starten.
Die Shell ändert sich erst in einem neuen, nicht “on the fly”.
Die sichere Variante ist: ausloggen - Sitzung beenden und eine frische starten.
Du kannst natürlich auch - wenn Du das Terminal nicht beenden willst oder kannst - einfach:
/usr/bin/bash
eingeben - dann startet die Bash Shell von der “alten” zsh aus.
Hatte ich gemacht
Super, jetzt funktioniert es.
Danke vielmals
Chill
