Hallo zusammen,
ich habe ein weiteres kleines Problem, welches ich allein nicht gelöst bekomme:
Seit einer Weile friert mein Desktop ca. 10 Sekunden nach dem Login ins System für wiederum 10 Sekunden ein. Ich kann die Maus bewegen, aber Aktionen werden nicht oder besser gesagt erst nach dem freeze ausgeführt. Danach ist alles wie gehabt, weitere freezes treten nicht auf.
Es könnte sein, dass das Verhalten seit dem letzten stable update autritt, da bin ich mir aber nicht sicher.
Ich vermute, dass das mit dem Starten einer Anwendungen zu tun haben könnte. Wie finde ich heraus, was genau da rumzickt?
Im Journal finde ich folgenden Fehler:
org.kde.plasma.containmentlayoutmanager: Error: cannot change the containment to AppletsLayout
Kernel: 5.15.85-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
root=UUID=c5b3ad69-6740-4745-b962-5d291961787c rw quiet apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=6d0e4068-da84-4ce8-a7be-bcc0afe8f594
udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma v: 5.26.4 tk: Qt v: 5.15.7 info: plank wm: kwin_x11
vt: 1 dm: SDDM Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Laptop System: Dell product: XPS 15 7590 v: N/A
Mobo: Dell model: 0VYV0G v: A00 serial: <superuser required> UEFI: Dell
v: 1.19.0 date: 09/14/2022
ID-1: BAT0 charge: 75.8 Wh (100.0%) condition: 75.8/97.0 Wh (78.1%)
volts: 12.7 min: 11.4 model: SMP DELL GPM0365 type: Li-ion serial: <filter>
status: full
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard K360
status: discharging
Device-2: hidpp_battery_1 model: Logitech Wireless Mouse serial: <filter>
charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes status: discharging
RAM: total: 15.24 GiB used: 2.98 GiB (19.6%)
Info: model: Intel Core i7-9750H bits: 64 type: MT MCP arch: Coffee Lake
gen: core 9 level: v3 note: check built: 2018 process: Intel 14nm family: 6
model-id: 0x9E (158) stepping: 0xA (10) microcode: 0xF0
L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 6x256 KiB
L3: 12 MiB desc: 1x12 MiB
Speed (MHz): avg: 822 high: 900 min/max: 800/4500 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
5: 882 6: 900 7: 892 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 bogomips: 62431
intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor
movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm
pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand rdseed rdtscp
rep_good sdbg sep sgx sgx_lc smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2
ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer
vme vmx vnmi vpid x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology
xtpr
vulnerable
prctl and seccomp
Type: spectre_v2 mitigation: IBRS, IBPB: conditional, RSB filling,
PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] vendor: Dell driver: i915
v: kernel arch: Gen-9.5 process: Intel 14nm built: 2016-20 ports:
active: DP-1,DP-3 off: eDP-1 empty: DP-2 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:3e9b
class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA TU117M [GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q] vendor: Dell
driver: nvidia v: 525.60.11 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 525.xx+
status: current (as of 2022-12) arch: Turing code: TUxxx
process: TSMC 12nm FF built: 2018-22 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 16
link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f91
class-ID: 0302
Device-3: Microdia Integrated_Webcam_HD type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-12:5 chip-ID: 0c45:6723 class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.6 with: Xwayland v: 22.1.7
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting,nvidia
alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: :0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 5120x1440 s-dpi: 96 s-size: 1354x381mm (53.31x15.00")
s-diag: 1407mm (55.38")
Monitor-1: DP-1 pos: primary,left model: Lenovo LEN L27q-30
serial: <filter> built: 2021 res: 2560x1440 dpi: 109 gamma: 1.2
size: 597x336mm (23.5x13.23") diag: 685mm (27") ratio: 16:9 modes:
max: 2560x1440 min: 720x400
Monitor-2: DP-3 pos: right model: Lenovo LEN L27q-30 serial: <filter>
built: 2021 res: 2560x1440 dpi: 109 gamma: 1.2 size: 597x336mm (23.5x13.23")
diag: 685mm (27") ratio: 16:9 modes: max: 2560x1440 min: 720x400
Monitor-3: eDP-1 note: disabled model: Sharp 0x14ba built: 2019
res: 2560x1440 dpi: 142 gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64")
diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9 modes: 1920x1080
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.1 renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL
GT2) direct render: Yes
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Dell driver: snd_hda_intel
Sound API: ALSA v: k5.15.85-1-MANJARO running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.63 running: yes
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 vendor: Rivet Networks Killer™
driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 3b:00.0
chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
IF: wlp59s0 state: up mac: <filter>
Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-4:3
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 267.14 GiB (56.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Toshiba
model: KXG60ZNV512G NVMe 512GB size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
rev: 10604107 temp: 29.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 459.88 GiB size: 451.57 GiB (98.19%)
used: 267.08 GiB (59.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
label: N/A uuid: c5b3ad69-6740-4745-b962-5d291961787c
used: 58.4 MiB (19.5%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
label: NO_LABEL uuid: 6CFB-5919
ID-1: swap-1 type: partition size: 16.76 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: swap
uuid: 6d0e4068-da84-4ce8-a7be-bcc0afe8f594
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 16 rev: 2.0
Device-1: 1-2:2 info: Logitech Unifying Receiver type: Keyboard,Mouse,HID
power: 98mA chip-ID: 046d:c52b class-ID: 0300
Device-2: 1-4:3 info: Intel AX200 Bluetooth type: Bluetooth driver: btusb
class-ID: e001
Device-3: 1-7:4 info: Shenzhen Goodix Fingerprint Reader
type: Abstract (modem),CDC-Data driver: N/A interfaces: 2 rev: 2.0
speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 27c6:5395 class-ID: 0a00
serial: <filter>
Device-4: 1-12:5 info: Microdia Integrated_Webcam_HD type: Video
Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 10 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-3: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
Hub-4: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 2 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
System Temperatures: cpu: 46.0 C pch: 48.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 2403 fan-2: 2404
Processes: 304 Uptime: 6m wakeups: 8 Init: systemd v: 252 default: graphical
tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.0 clang: 14.0.6 Packages: pm: pacman
pkgs: 1563 libs: 460 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: konsole inxi: 3.3.24
