Buenas!
Tengo el sabor KDE de Manjaro en una Raspberry Pi 4 (8GB), Hace algunos meses estoy utilizando el teclado Español (sin teclas muertas) para escribir en español, portugués, inglés y código, junto con Fcitx5 para japonés y coreano, pero anoche reinicie y las teclas de acento no modifican las vocales sino que hacen las marcas inmediatamente.
Ejemplo:
`a ´a ^a ~a ´e ^e ´i ´o ^o ~o ´u ¨u
en vez de
à á â ã é ê í ó ô õ ú ü
He tenido que volver a utilizar CTRL + U para ingresar los códigos unicode.
He buscado de varias maneras y solo veo resultados de tutoriales o como usar sed para insertar los caracteres.
¿Donde podría siquiera comenzar a investigar que paso?
[scarodj@R4spi-m2 ~]$ inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width
Kernel: 5.15.36-1-MANJARO-ARM-RPI aarch64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
parameters: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0
snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1
video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:00:5A:43
vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000
root=PARTUUID=d905149e-02 rw rootwait console=ttyS0,115200 console=tty3
selinux=0 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
smsc95xx.turbo_mode=N dwc_otg.lpm_enable=0 kgdboc=ttyS0,115200
usbhid.mousepoll=8 audit=0
Desktop: KDE Plasma 5.24.5 tk: Qt 5.15.3 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Distro: Manjaro ARM base: Arch Linux
Type: ARM System: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 details: BCM2835
rev: d03114 serial: <filter>
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard K230
status: Discharging
Device-2: hidpp_battery_1 model: Logitech MX Ergo Multi-Device Trackball
status: Discharging
RAM: total: 7.63 GiB used: 3.57 GiB (46.9%)
RAM Report:
missing: Required tool dmidecode not installed. Check --recommends
Info: model: N/A variant: cortex-a72 bits: 64 type: MCP arch: ARMv8
family: 8 model-id: 0 stepping: 3
Topology: cpus: 1x cores: 4 smt: N/A cache: L1: 320 KiB
desc: d-4x32 KiB; i-4x48 KiB L2: 1024 KiB desc: 1x1024 KiB
Speed (MHz): avg: 600 min/max: 600/1500 scaling: driver: cpufreq-dt
governor: schedutil cores: 1: 600 2: 600 3: 600 4: 600 bogomips: 432
Features: asimd cpuid crc32 evtstrm fp
Type: spectre_v1 mitigation: __user pointer sanitization
Type: spectre_v2 status: Vulnerable
Device-1: bcm2711-vc5 driver: vc4_drm v: N/A bus-ID: N/A chip-ID: brcm:gpu
class-ID: gpu
Device-2: bcm2711-hdmi0 driver: N/A bus-ID: N/A chip-ID: brcm:soc
class-ID: hdmi
Device-3: bcm2711-hdmi1 driver: N/A bus-ID: N/A chip-ID: brcm:soc
class-ID: hdmi
Display: x11 server: X.Org 21.1.3 compositor: kwin_x11 driver:
loaded: modesetting alternate: fbdev display-ID: :0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.9")
Monitor-1: HDMI-1 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 42
size: 1150x650mm (45.3x25.6") diag: 1321mm (52")
OpenGL: renderer: V3D 4.2 v: 2.1 Mesa 22.0.2 direct render: Yes
Device-1: bcm2835-audio driver: bcm2835_audio bus-ID: N/A
chip-ID: brcm:bcm2835_audio class-ID: bcm2835_audio
class-ID: hdmi
class-ID: hdmi
Device-4: Realtek USB Audio type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 1-1.1.1.4:11
chip-ID: 0bda:4809 class-ID: 0300
Device-5: Hauppauge WinTV HVR-950 type: USB driver: au0828,snd-usb-audio
bus-ID: 1-1.1.3:6 chip-ID: 2040:7200 class-ID: 0102 serial: <filter>
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.36-1-MANJARO-ARM-RPI running: yes
Sound Server-3: PulseAudio v: 15.0 running: no
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.51 running: yes
Device-1: bcm2835-mmc driver: mmc_bcm2835 v: N/A port: N/A bus-ID: N/A
chip-ID: brcm:fe300000 class-ID: mmcnr
IF: wlan0 state: down mac: <filter>
Device-2: bcm2711-genet-v5 driver: bcmgenet v: N/A port: N/A bus-ID: N/A
chip-ID: brcm:fd580000 class-ID: ethernet
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: docker0 state: down mac: <filter>
Device-1: pl011 driver: uart_pl011 bus-ID: N/A chip-ID: arm:fe201000
class-ID: serial
Local Storage: total: 4.22 TiB used: 600.23 GiB (13.9%)
ID-1: /dev/mmcblk0 maj-min: 179:0 vendor: Toshiba model: SA16G
size: 14.48 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: SSD
serial: <filter> scheme: MBR
SMART Message: Unknown smartctl error. Unable to generate data.
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 type: USB vendor: Western Digital
model: WDS120G2G0B-00EPW0 size: 111.8 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B type: SSD serial: <filter> scheme: MBR
ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 type: USB vendor: Toshiba model: EXTERNAL USB
size: 3.64 TiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B type: N/A
serial: <filter> rev: 5438 scheme: GPT
ID-4: /dev/sdc maj-min: 8:32 type: USB vendor: Toshiba model: MK5055GSX
size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: N/A
serial: <filter> rev: 1.03 scheme: MBR
Optical-1: /dev/sr0 vendor: Dell model: DVD+/-RW DW316 rev: A1C0
dev-links: cdrom
ID-1: / raw-size: 111.56 GiB size: 109.73 GiB (98.36%)
used: 27.93 GiB (25.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
label: ROOT_MNJRO uuid: d1684ccb-e8af-4276-8262-57c7ab0fa08e
ID-2: /boot raw-size: 213.6 MiB size: 213.4 MiB (99.89%)
used: 54.3 MiB (25.4%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
label: BOOT_MNJRO uuid: 4EDD-A307
ID-3: /run/media/scarodj/Laponia raw-size: 465.76 GiB
size: 465.76 GiB (100.00%) used: 239.87 GiB (51.5%) fs: ntfs dev: /dev/sdc1
maj-min: 8:33 label: Laponia uuid: 794EBEBC08A283D9
ID-4: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ raw-size: 3.64 TiB
size: 3.58 TiB (98.40%) used: 320.05 GiB (8.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
maj-min: 8:17 label: ■■■■■■■ uuid: 544124f0-963f-465c-9972-5aa6348072ed
ID-5: /run/media/scarodj/boot raw-size: 256 MiB size: 252 MiB (98.46%)
used: 47.6 MiB (18.9%) fs: vfat dev: /dev/mmcblk0p1 maj-min: 179:1
label: boot uuid: 8D64-2011
ID-6: /run/media/scarodj/rootfs raw-size: 14.23 GiB
size: 13.94 GiB (97.95%) used: 12.29 GiB (88.1%) fs: ext4
dev: /dev/mmcblk0p2 maj-min: 179:2 label: rootfs
uuid: 3857a514-b0f4-49ce-8430-34762068bb6f
ID-1: swap-1 type: zram size: 11.44 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 100
dev: /dev/zram0
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
Hub-2: 1-1:2 info: VIA Labs Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 2109:3431 class-ID: 0900
Hub-3: 1-1.1:3 info: Hitachi ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 045b:0209 class-ID: 0900
Hub-4: 1-1.1.1:5 info: Hitachi ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
Device-1: 1-1.1.1.1:8 info: Initio INIC-1608 SATA bridge
type: Mass Storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s power: 2mA chip-ID: 13fd:1840 class-ID: 0806
serial: <filter>
Device-2: 1-1.1.1.3:10 info: Dell Dell DVD+/-RW Drive DW316
speed: 480 Mb/s power: 500mA chip-ID: 413c:9016 class-ID: 0802
serial: <filter>
Device-3: 1-1.1.1.4:11 info: Realtek USB Audio type: Audio,HID
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid interfaces: 4 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s power: 100mA chip-ID: 0bda:4809 class-ID: 0300
Device-4: 1-1.1.3:6 info: Hauppauge WinTV HVR-950 type: Audio
driver: au0828,snd-usb-audio interfaces: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
power: 500mA chip-ID: 2040:7200 class-ID: 0102 serial: <filter>
Device-5: 1-1.1.4:9 info: Canon iP2700 series type: Printer driver: usblp
interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 2mA chip-ID: 04a9:10d3
class-ID: 0701 serial: <filter>
Hub-5: 1-1.4:4 info: Huasheng USB2.0 HUB ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 214b:7250 class-ID: 0900
Device-1: 1-1.4.2:7 info: Logitech Unifying Receiver
type: Keyboard,Mouse,HID driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 3
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s power: 98mA chip-ID: 046d:c52b class-ID: 0300
Hub-6: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
Hub-7: 2-1:2 info: Hitachi ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
chip-ID: 045b:0210 class-ID: 0900
Hub-8: 2-1.1:4 info: Hitachi ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
Device-1: 2-1.1.2:5 info: Toshiba America MQ04UBF100 type: Mass Storage
driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s power: 896mA
chip-ID: 0480:0900 class-ID: 0806 serial: <filter>
Device-2: 2-2:3 info: ASMedia Forty type: Mass Storage driver: uas
interfaces: 1 rev: 3.1 speed: 5 Gb/s chip-ID: 174c:1156 class-ID: 0806
serial: <filter>
System Temperatures: cpu: 54.5 C mobo: N/A
Processes: 217 Uptime: 12h 2m Init: systemd v: 250 tool: systemctl
Compilers: gcc: 11.2.0 clang: 13.0.1 Packages: pacman: 1082 lib: 267
Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: konsole inxi: 3.3.11
