Manjaro Linux mit Cinnamon-Desktop
Kernel: 6.18.36-1
Hallo,
wir nutzen das hp-Laptop seit etwa sechs Jahren. Seit einigen Monaten tritt der Fehler auf, daß die eingebaute Tastatur spontan inaktiv wird und nicht mehr benutzt werden kann. Man kann nicht sagen, daß dies mit bestimmten Programmen zusammenhängt, die man gerade nutzt.
Dann ist das Laptop nur noch mit der Maus bedienbar und muß neu gestartet werden.
Vor kurzem habe ich den Kernel von 6.12.94-1 auf 6.18.36-1 aktualisiert. Dies brachte aber keine spürbare Verbesserung.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem? Danke für alle Hilfe!
Liegt es eventuell am Power-Managment ?
Teste doch mal usbcore.autosuspend=-1 als Kernel-/Grub Parameter
Das schaltet das Powermanagement für USB aus.
vielleicht hilft das uns weiter
Ich würde zusätzlich prüfen, ob es wirklich USB-Powermanagement ist. Die interne Laptop-Tastatur hängt oft nicht als normales USB-Gerät, daher kann usbcore.autosuspend=-1 wirkungslos sein. Wenn es wieder passiert, wäre ein externes USB-Keyboard oder SSH hilfreich, damit du ohne Neustart journalctl -k -b | tail -80 und libinput list-devices prüfen kannst. Bei einem 6 Jahre alten Gerät würde ich auch einen Hardware-/Flachbandkabel-Fehler nicht ausschließen, besonders wenn nur die interne Tastatur ausfällt und Maus/externes Keyboard weiter funktionieren.
Danke!
[giulia_privacy408] Den Tip mit der externen Tastatur werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
[weingeist] Wie öffne ich die Parameter von Kernel/Grub?
ESC gaaanz am Anfang schnell pumpen bis das Grub-Menu kommt. Dann mit E kannst du temporär Parameter hinzufügen. Wenn ESC nicht funktioniert probiere alternativ mit SHIFT
Nur eine kurze Zwischenmeldung: Ich bin noch am Thema dran, aber momentan tritt der Fehler nicht auf , ich melde mich aber auf jeden Fall wieder!! Bitte noch etwas Geduld…
Kaum den Text geschrieben, schon tritt der Fehler wieder auf…
Hier das Ergebnis meiner Eingaben. (Es ist das Laptop meiner Frau.) Bitte helft mir, die Ausgabe zu interpretieren…
[helga@helga-hp250g7notebookpc ~]$ journalctl -k -b | tail -80
Jul 05 15:38:57 helga-hp250g7notebookpc kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.WMID.WQBE due to previous error (AE_AML_OPERAND_VALUE) (20250807/psparse-529)
Jul 05 15:38:57 helga-hp250g7notebookpc kernel: ACPI BIOS Error (bug): Attempt to CreateField of length zero (20250807/dsopcode-133)
Jul 05 15:38:57 helga-hp250g7notebookpc kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.WMID.WHCM due to previous error (AE_AML_OPERAND_VALUE) (20250807/psparse-529)
Jul 05 15:38:57 helga-hp250g7notebookpc kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.WMID.WMAA due to previous error (AE_AML_OPERAND_VALUE) (20250807/psparse-529)
Jul 05 15:38:57 helga-hp250g7notebookpc kernel: hp_bioscfg: Returned error 0x3004, "Generic/Other error"
Jul 05 15:39:02 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticate with 7c:ff:4d:f1:c8:99 (local address=1c:bf:c0:6d:6a:af)
Jul 05 15:39:02 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: send auth to 7c:ff:4d:f1:c8:99 (try 1/3)
Jul 05 15:39:03 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticate with 7c:ff:4d:f1:c8:99 (local address=1c:bf:c0:6d:6a:af)
Jul 05 15:39:03 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: send auth to 7c:ff:4d:f1:c8:99 (try 1/3)
Jul 05 15:39:03 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticated
Jul 05 15:39:03 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associate with 7c:ff:4d:f1:c8:99 (try 1/3)
Jul 05 15:39:03 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: RX AssocResp from 7c:ff:4d:f1:c8:99 (capab=0x1111 status=0 aid=3)
Jul 05 15:39:03 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associated
Jul 05 15:39:03 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 7c:ff:4d:f1:c8:99
Jul 05 15:39:09 helga-hp250g7notebookpc kernel: nvme nvme0: using unchecked data buffer
Jul 05 15:39:09 helga-hp250g7notebookpc kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Jul 05 15:39:09 helga-hp250g7notebookpc kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Jul 05 15:39:09 helga-hp250g7notebookpc kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Jul 05 15:39:15 helga-hp250g7notebookpc kernel: ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
Jul 05 15:39:15 helga-hp250g7notebookpc kernel: r8169 0000:01:00.0 eno1: Link is Down
Jul 05 15:39:18 helga-hp250g7notebookpc kernel: input: Logi M650 Mouse as /devices/virtual/misc/uhid/0005:046D:B02A.0001/input/input16
Jul 05 15:39:18 helga-hp250g7notebookpc kernel: hid-generic 0005:046D:B02A.0001: input,hidraw0: BLUETOOTH HID v0.14 Mouse [Logi M650] on 1c:bf:c0:6d:6a:b0
Jul 05 15:39:18 helga-hp250g7notebookpc kernel: input: Logitech Signature M650 as /devices/virtual/misc/uhid/0005:046D:B02A.0001/input/input18
Jul 05 15:39:18 helga-hp250g7notebookpc kernel: logitech-hidpp-device 0005:046D:B02A.0001: input,hidraw0: BLUETOOTH HID v0.14 Mouse [Logitech Signature M650] on 1c:bf:c0:6d:6a:b0
Jul 05 15:39:18 helga-hp250g7notebookpc kernel: logitech-hidpp-device 0005:046D:B02A.0001: HID++ 4.5 device connected.
Jul 05 15:39:23 helga-hp250g7notebookpc kernel: /proc/cgroups lists only v1 controllers, use cgroup.controllers of root cgroup for v2 info
Jul 05 15:39:38 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: disconnect from AP 7c:ff:4d:f1:c8:99 for new auth to 48:5d:35:f0:46:18
Jul 05 15:39:39 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticate with 48:5d:35:f0:46:18 (local address=1c:bf:c0:6d:6a:af)
Jul 05 15:39:39 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: send auth to 48:5d:35:f0:46:18 (try 1/3)
Jul 05 15:39:39 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticated
Jul 05 15:39:39 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associate with 48:5d:35:f0:46:18 (try 1/3)
Jul 05 15:39:39 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: RX ReassocResp from 48:5d:35:f0:46:18 (capab=0x1111 status=0 aid=3)
Jul 05 15:39:39 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associated
Jul 05 15:39:39 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 48:5d:35:f0:46:18
Jul 05 15:40:06 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: disconnect from AP 48:5d:35:f0:46:18 for new auth to 7c:ff:4d:f1:c8:99
Jul 05 15:40:07 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticate with 7c:ff:4d:f1:c8:99 (local address=1c:bf:c0:6d:6a:af)
Jul 05 15:40:07 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: send auth to 7c:ff:4d:f1:c8:99 (try 1/3)
Jul 05 15:40:07 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticated
Jul 05 15:40:07 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associate with 7c:ff:4d:f1:c8:99 (try 1/3)
Jul 05 15:40:07 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: RX ReassocResp from 7c:ff:4d:f1:c8:99 (capab=0x1111 status=30 aid=1273)
Jul 05 15:40:07 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: 7c:ff:4d:f1:c8:99 rejected association temporarily; comeback duration 1000 TU (1024 ms)
Jul 05 15:40:08 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associate with 7c:ff:4d:f1:c8:99 (try 2/3)
Jul 05 15:40:08 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associate with 7c:ff:4d:f1:c8:99 (try 3/3)
Jul 05 15:40:08 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: deauthenticated from 7c:ff:4d:f1:c8:99 while associating (Reason: 9=STA_REQ_ASSOC_WITHOUT_AUTH)
Jul 05 15:40:09 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticate with 48:5d:35:f0:46:18 (local address=1c:bf:c0:6d:6a:af)
Jul 05 15:40:09 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: send auth to 48:5d:35:f0:46:18 (try 1/3)
Jul 05 15:40:09 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticated
Jul 05 15:40:09 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associate with 48:5d:35:f0:46:18 (try 1/3)
Jul 05 15:40:09 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: RX AssocResp from 48:5d:35:f0:46:18 (capab=0x1111 status=30 aid=3)
Jul 05 15:40:09 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: 48:5d:35:f0:46:18 rejected association temporarily; comeback duration 999 TU (1022 ms)
Jul 05 15:40:10 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associate with 48:5d:35:f0:46:18 (try 2/3)
Jul 05 15:40:10 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: RX AssocResp from 48:5d:35:f0:46:18 (capab=0x1111 status=0 aid=3)
Jul 05 15:40:10 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associated
Jul 05 15:40:10 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 48:5d:35:f0:46:18
Jul 05 15:40:25 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: disconnect from AP 48:5d:35:f0:46:18 for new auth to 7c:ff:4d:f1:c8:99
Jul 05 15:40:25 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticate with 7c:ff:4d:f1:c8:99 (local address=1c:bf:c0:6d:6a:af)
Jul 05 15:40:25 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: send auth to 7c:ff:4d:f1:c8:99 (try 1/3)
Jul 05 15:40:25 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: authenticated
Jul 05 15:40:25 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associate with 7c:ff:4d:f1:c8:99 (try 1/3)
Jul 05 15:40:25 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: RX ReassocResp from 7c:ff:4d:f1:c8:99 (capab=0x1111 status=0 aid=3)
Jul 05 15:40:25 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: associated
Jul 05 15:40:25 helga-hp250g7notebookpc kernel: wlo1: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 7c:ff:4d:f1:c8:99
Jul 05 16:02:56 helga-hp250g7notebookpc kernel: ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
Jul 05 16:02:56 helga-hp250g7notebookpc kernel: r8169 0000:01:00.0 eno1: Link is Down
Jul 05 17:49:41 helga-hp250g7notebookpc kernel: ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
Jul 05 17:49:41 helga-hp250g7notebookpc kernel: r8169 0000:01:00.0 eno1: Link is Down
Jul 05 18:19:26 helga-hp250g7notebookpc kernel: ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
Jul 05 18:19:26 helga-hp250g7notebookpc kernel: r8169 0000:01:00.0 eno1: Link is Down
Jul 05 18:20:52 helga-hp250g7notebookpc kernel: usb 1-2: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
Jul 05 18:20:52 helga-hp250g7notebookpc kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c, bcdDevice=64.00
Jul 05 18:20:52 helga-hp250g7notebookpc kernel: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jul 05 18:20:52 helga-hp250g7notebookpc kernel: usb 1-2: Product: USB Keyboard
Jul 05 18:20:52 helga-hp250g7notebookpc kernel: usb 1-2: Manufacturer: Logitech
Jul 05 18:20:52 helga-hp250g7notebookpc kernel: input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:046D:C31C.0002/input/input19
Jul 05 18:20:52 helga-hp250g7notebookpc kernel: hid-generic 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-2/input0
Jul 05 18:20:52 helga-hp250g7notebookpc kernel: input: Logitech USB Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input20
Jul 05 18:20:52 helga-hp250g7notebookpc kernel: input: Logitech USB Keyboard System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input21
Jul 05 18:20:52 helga-hp250g7notebookpc kernel: hid-generic 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-2/input1
[helga@helga-hp250g7notebookpc ~]$ libinput list-devices
bash: libinput: Kommando nicht gefunden
Mod edit:Aufeinanderfolgende Beiträge zusammengeführt.
Dann kannst du die tlpui im Startmenü starten und USB_AUTOSUSPEND grafisch deaktivieren. Wenn die Tastatur per PCI angeschlossen ist, dann per PCIE. Ein Neustart aktiviert dann die Konfiguration.
Ich habe nun libinput-tools installiert, für den nächsten Ausfall, wenn er denn kommt.
Außerdem die graphische Oberfläche von TLP. Das sieht dann so aus:
Unter USB habe ich USB_Autosuspend ausgeschaltet
Unter PCIe habe ich nichts zum Ändern gefunden.
Ich werde jetzt mal abwarten, ob der Fehler weiter auftritt.
Erst mal danke, ich melde mich!
Ich bekomme die Screenshots nicht hochgeladen, so etwas albernes…
“An error occurred: Sorry, you can’t embed media items in a post.”
Ja, du bist noch TL0. Erst wenn du TL1 bist, kannst du Bilder und Links posten. Hat was mit Vermeidung von Spam zu tun. Siehe: Understanding Discourse Trust Levels
Erst mal herzlichen Dank für die Hilfe!!!
Ich lass diesen Beitrag noch bis Ende der Woche offen, für den Fall, daß sich etwas Neues ergibt, und schließe ihn dann!
