Systemupdate nicht möglich
Guten Abend,
ich wollte heute ein Systemupdate durchführen, leider bekomme ich es nicht hin da offensichtlich irgendwelche Abhängigkeiten das Entfernen von alten Packages verhindern.
Ich habe sudo pacman -Syu ausgeführt und einfach alle vorgeschlagenen neuen Packages mit “j” bestätigt. Bis zum folgenden Eintrag:
:: tuxedo-keyboard-dkms durch extra/tuxedo-drivers-dkms ersetzen? [J/n] j
Abhängigkeiten werden aufgelöst …
:: Es stehen 2 Anbieter für qt6-multimedia-backend zur Verfügung:
:: Repositorium extra
1) qt6-multimedia-ffmpeg  2) qt6-multimedia-gstreamer
Geben Sie eine Zahl ein (Voreinstellung=1): 1
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Fehler: Vorgang konnte nicht vorbereitet werden (Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen)
:: Entfernen von kuserfeedback5 verletzt Abhängigkeit »kuserfeedback5«, benötigt von discover-snap
:: Entfernen von plasma5-themes-breath verletzt Abhängigkeit »plasma5-themes-breath«, benötigt von plasma-theme-infinitybook
:: Entfernen von plasma5-themes-breath-migration verletzt Abhängigkeit »plasma5-themes-breath-migration«, benötigt von plasma-theme-infinitybook
Könnte mir jemand einen Tipp geben wie ich das Problem gelöst bekomme? Nachdem ich früher mal Probleme bekam als ich nur einzelne Packages geupdatet habe, hab ich lieber die Finger davon gelassen da irgendwas manuell zu deinstallieren.
discover-snap ist im Weg.
pacman -Ss discover-snap                                                      ✔  1h 8m 4s 
** GET https://aur.archlinux.org/rpc?v=5&type=search&arg=discover-snap ==> 200 OK (1s)
aur/discover-snap 5.27.10-1 [out-of-date] [11+] [0.00%] [27 Dec 2023]
    KDE and Plasma resources management GUI
aur/discover-snap-6 6.1.4-1 [out-of-date] [2+] [0.31%] [7 Sep 2024]
    KDE and Plasma resources management GUI (with snap backend enabled)
Das ist ein AUR-paket, das du selbst installiert hast :wink:
Also deinstallieren, nach dem Update wieder installieren. (wenn du es noch brauchst)
Ebenso mit “plasma-theme-infinitybook”.
Wobei wenn du das aktuell benutzt, solltest du sicher vorher das theme auf was anderes umstellen. Dann updaten. Danach kannst du es wieder installieren (sofern es das noch gibt, dann wieder das theme umstellen)
:footprints:
Danke schon mal für den Hinweis. Ich habe leider keine Ahnung warum ich das mal installiert haben könnte. Wie bekomm ich das wieder weg, ohne dass es Probleme verusachen könnte? ^^
Vermutlich mit pamac pacman . Aber da kann ich nicht helfen, den verwende ich nicht als AUR-helper :man_shrugging:
Damit dir jemand anderes helfen kann, (und dabei keine Überaschungen erlebt), wäre komplettes (!) inxi hilfreich. (Ist nicht ohne Grund die Basis-info die von den meisten hier verlangt wird)
sudo inxi --verbosity=8 --filter --width
:footprints:
P.S. Deutschsprachige Beiträge gehören IMMER in den deutschen Teil (und nicht in den englischen Support thread) !
(Hab ich für dich schon gemacht)
Ok, welche Abschnitte sind relevant? Oder soll ich den kompletten Bericht hier einfügen?
Wie kann ich den Post in den deutschen Thread verschieben?
Ja, genau.
Auch wenn es AUR Pakete sind - deinstallieren kannst Du immer mit pacman:
sudo pacman -R plasma-theme-infinitybook discover-snap
oder sogar:
sudo pacman -Rns plasma-theme-infinitybook discover-snap
Genereller Tip:
Oft hilft es die Fehlermeldung 2 oder 3 mal zu lesen !
Bei guten Programmen :wink: steht die mögliche Lösung bereits in der Fehlermeldung mit drin weil der Programmierer daran gedacht hat das zu erwähnen.
Das ist auch der Grund warum manche Fehlermeldungen länger als eine Zeile sind.
  Kernel: 5.15.142-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
    clocksource: tsc available: acpi_pm
    root=UUID=33b32cc5-be0f-436c-9c51-1ba53bf4b604 rw quiet
    udev.log_priority=3 acpi_osi=
    bootsplash.bootfile=bootsplash-themes/manjaro/bootsplash apparmor=1
    security=apparmor
  Desktop: KDE Plasma v: 5.27.10 tk: Qt v: 5.15.11 wm: kwin_x11 dm: SDDM
  Type: Laptop System: TUXEDO product: InfinityBook Pro 15 v5 v: N/A
    serial: N/A Chassis: Notebook type: 10 serial: N/A
  Mobo: TUXEDO model: N150CU serial: N/A UEFI: INSYDE v: 1.07.08RTR1
    date: 05/27/2020
  ID-1: BAT0 charge: 35.1 Wh (79.4%) condition: 44.2/53.2 Wh (83.0%)
    volts: 15.9 min: 15.4 model: Notebook BAT type: Li-ion serial: <filter>
    status: N/A
  System RAM: total: 32 GiB available: 31.05 GiB used: 3.5 GiB (11.3%)
    igpu: 64 MiB
  Array-1: capacity: 32 GiB slots: 2 modules: 1 EC: None
  Device-1: ChannelA-DIMM0 type: no module installed
  Device-2: ChannelB-DIMM0 type: DDR4 detail: synchronous size: 32 GiB
    speed: 2667 MT/s volts: curr: 1.2 min: 1.25 max: 1.5 width (bits): data: 64
    total: 64 manufacturer: Samsung part-no: M471A4G43MB1-CTD serial: <filter>
  Slot: 1 type: PCIe lanes: 1 status: in use info: J_WLAN1 length: other
    volts: 3.3 bus-ID: 00:1d.1 children: 1: 3c:00.0 class-ID: 0280 type: network
  Slot: 2 type: PCIe lanes: 4 status: available info: J_SSD1 length: other
    volts: 3.3 bus-ID: 00:1d.4
  Info: model: Intel Core i7-10510U socket: BGA1528 (U3E1) note: check bits: 64
    type: MT MCP arch: Comet/Whiskey Lake note: check gen: core 10 level: v3
    note: check built: 2018 process: Intel 14nm family: 6 model-id: 0x8E (142)
    stepping: 0xC (12) microcode: 0xF8
    L3: 8 MiB desc: 1x8 MiB
  Speed (MHz): avg: 2988 high: 3345 min/max: 400/4900 base/boost: 1683/8300
    scaling: driver: intel_pstate governor: powersave volts: 0.7 V
    ext-clock: 100 MHz cores: 1: 3182 2: 3143 3: 2723 4: 2204 5: 3112 6: 3345
    7: 2869 8: 3329 bogomips: 36812
    fsgsbase fxsr ht hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_notify ibpb ibrs
    ibrs_enhanced ida intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce
    md_clear mmx monitor movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe
    pcid pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pts rdrand
    rdseed rdtscp rep_good sdbg sep sgx smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1
    xsaves xtopology xtpr
  Type: retbleed mitigation: Enhanced IBRS
    prctl and seccomp
  Type: spectre_v2 status: Vulnerable: eIBRS with unprivileged eBPF
  Device-1: Intel CometLake-U GT2 [UHD Graphics] vendor: CLEVO/KAPOK
    ports: active: eDP-1 empty: DP-1,HDMI-A-1,HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0
    chip-ID: 8086:9b41 class-ID: 0300
  Device-2: Chicony USB2.0 Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-7:3 chip-ID: 04f2:b685
    class-ID: 0e02
  Display: server: X.Org v: 21.1.9 compositor: kwin_x11 driver: X:
    loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: :0
    screens: 1
    s-diag: 582mm (22.93")
  Monitor-1: eDP-1 model: AU Optronics 0x20ed built: 2018 res: 1920x1080
    hz: 60 dpi: 142 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.580 y: 0.345 green: x: 0.353
    y: 0.573 blue: x: 0.157 y: 0.129 white: x: 0.314 y: 0.329
    size: 344x194mm (13.54x7.64") diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9
    modes: 1920x1080
  EDID-Warnings: 1: parse_edid: unknown flag 2
    device: 1 drv: swrast gbm: drv: iris surfaceless: drv: iris x11: drv: iris
    inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 23.1.9-manjaro1.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel UHD Graphics (CML GT2)
    device-ID: 8086:9b41 memory: 30.32 GiB unified: yes
  Device-1: Intel Comet Lake PCH-LP cAVS vendor: CLEVO/KAPOK
    driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_skl,snd_sof_pci_intel_cnl
    bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:02c8 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k5.15.142-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-1: JACK v: 0.125.0 status: off tools: N/A
  Server-2: PipeWire v: 1.0.0 status: n/a (root, process) with: wireplumber
    status: active tools: pw-cli,wpctl
  Server-3: PulseAudio v: 16.1 status: active (root, process) with:
    tools: pacat,pactl
    vendor: CLEVO/KAPOK driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
    lanes: 1 port: 3000 bus-ID: 3b:00.1 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp59s0f1 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 2
    speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 3c:00.0 chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
  IF: wlp60s0 state: up mac: <filter>
  IF-ID-1: br-c10ddede6b1e state: down mac: <filter>
  IF-ID-2: br-d4d7468ed05a state: down mac: <filter>
  IF-ID-3: docker0 state: down mac: <filter>
  IF-ID-4: wg_config state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
    speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-10:4 chip-ID: 8087:0029
    class-ID: e001
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 280.25 GiB (60.2%)
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: SSD 860 EVO M.2 500GB
    family: based SSDs size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B
    logical: 512 B sata: 3.2 speed: 6.0 Gb/s tech: SSD serial: <filter>
    fw-rev: 4B6Q temp: 33 C scheme: GPT
  SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 45d 10h cycles: 585
    written: 1.37 TiB
  ID-1: / raw-size: 457.26 GiB size: 449.01 GiB (98.20%)
    used: 280.25 GiB (62.4%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda2
    maj-min: 8:2 label: N/A uuid: 33b32cc5-be0f-436c-9c51-1ba53bf4b604
    used: 152 KiB (0.0%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
    label: N/A uuid: 8663-6200
  ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
    dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3 label: N/A
    uuid: 8d04f204-2507-464d-9997-fe1d54b180d5
  Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 12 rev: 2.0
  Device-1: 1-6:2 info: Synaptics type: <vendor specific> driver: N/A
    interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1
    power: 100mA chip-ID: 06cb:00a8 class-ID: ff00 serial: <filter>
  Device-2: 1-7:3 info: Chicony USB2.0 Camera type: video driver: uvcvideo
    interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0
    power: 500mA chip-ID: 04f2:b685 class-ID: 0e02
  Device-3: 1-10:4 info: Intel AX200 Bluetooth type: bluetooth driver: btusb
    power: 100mA chip-ID: 8087:0029 class-ID: e001
  Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 6 rev: 3.1
  System Temperatures: cpu: 61.0 C pch: 54.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Packages: 1578 pm: pacman pkgs: 1556 libs: 424 tools: pamac,yay pm: flatpak
    pkgs: 8 pm: snap pkgs: 14
    1: http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    2: https://www.mirrorservice.org/sites/repo.manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
    3: https://mirror.zetup.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    4: http://manjaro.grena.ge/stable/$repo/$arch
    5: https://southfront.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    6: https://ziply.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    7: https://ridgewireless.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    8: https://irltoolkit.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 283
  1: cpu: 40.5% command: brave pid: 9472 mem: 142.3 MiB (0.4%)
  2: cpu: 18.8% command: brave pid: 9392 mem: 213.0 MiB (0.6%)
  3: cpu: 8.0% command: brave pid: 9342 mem: 484.5 MiB (1.5%)
  4: cpu: 5.9% command: brave pid: 10761 mem: 210.6 MiB (0.6%)
  5: cpu: 5.7% command: brave pid: 20705 mem: 194.9 MiB (0.6%)
  Memory top: 5 of 283
  1: mem: 484.5 MiB (1.5%) command: brave pid: 9342 cpu: 8.0%
  2: mem: 372.4 MiB (1.1%) command: plasmashell pid: 3062 cpu: 0.8%
  3: mem: 254.5 MiB (0.8%) command: brave pid: 9963 cpu: 1.1%
  4: mem: 213.0 MiB (0.6%) command: brave pid: 9392 cpu: 18.8%
  5: mem: 210.6 MiB (0.6%) command: brave pid: 10761 cpu: 5.9%
  Processes: 283 Uptime: 57m wakeups: 0 Init: systemd v: 254 default: graphical
  tool: systemctl Compilers: gcc: 13.2.1 clang: 16.0.6 Shell: Sudo (sudo)
  v: 1.9.15p2 default: Bash v: 5.2.21 running-in: konsole inxi: 3.3.31
ich probiere die Packages gleich zu deinstallieren. Was ist der Unterschied zwischen -R und -Rns ?
Das findet man sehr leicht, wenn man es mal googelt:
https://wiki.archlinux.de/title/Pacman#Pakete_entfernen
-s: zusätzlich werden alle abhängigen Pakete gesucht und mit entfernt, falls diese nicht von einer anderen Anwendung gebraucht werden. Ungefährlich und eigentlich immer sinnvoll.
-n: Die Konfigurationsdateien der Anwendung werden mit entfernt. Macht auch meistens Sinn, es sei denn, man möchte das Paket nur (anschließend) neuinstallieren und die alten Einstellungen bewahren.
Wer mit Linux arbeitet, sollte sich angewöhnen, die guten wiki-Einträge auch zu lesen. Nur als Tipp gemeint. :upside_down_face:
Hat geklappt, danke!
