Ich, mit meiner nicht vorhandenen Fackkenntnis, würde aber anhand der beiden mount units vermuten
daß die beide unterschiedliche Dinge tun - daß die sich ins Gehege kommen.
Das liegt irgendwie an Dolphin.
Wenn ich links bei Geräte auf die Platte klicke hängt er sie mit /run/media/*** ein.
Wenn ich in das Verzeichnis /mnt wechsel hängt er sie korrekt mit /mnt/ext4 ein.
Dann springen auch die Dienste an
ystemctl status mnt-ext4.mount ✔
● mnt-ext4.mount - ext4
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mnt-ext4.mount; static)
Active: active (mounted) since Sun 2024-01-21 01:31:54 CET; 7min ago
TriggeredBy: ● mnt-ext4.automount
Where: /mnt/ext4
What: /dev/sdd1
Tasks: 0 (limit: 57643)
Memory: 1.4M (peak: 1.8M)
CPU: 37ms
CGroup: /system.slice/mnt-ext4.mount
Jan 21 01:31:54 weingeist-PC systemd[1]: Mounting ext4...
Jan 21 01:31:54 weingeist-PC systemd[1]: Mounted ext4.
systemctl status mnt-ext4.automount ✔
● mnt-ext4.automount - ext4
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mnt-ext4.automount; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Sun 2024-01-21 01:18:54 CET; 20min ago
Triggers: ● mnt-ext4.mount
Where: /mnt/ext4
Jan 21 01:31:54 weingeist-PC systemd[1]: mnt-ext4.automount: Got automount request for /mnt/ext4, triggered by 1555 (KIO::WorkerThre)
Dann funktioniert auch das aushängen.
Wie bekomme ich jetzt Dolphin dazu das korrekt einzuhängen ?
active (waiting) bedeutet systemd wartet auf einen Zugriffsversuchs um dann die Platte zu mounten.
Die Informationen aus deinem ersten Post zeigen deutlich das die Platte nicht gemountet war. Wie hast du überprüft ob die Platte zu dem Zeitpunkt gemountet war und warum glaubst du das das Dateisystem eingehängt war?
Datenträger können mehrmals eingehängt werden. Systemd und udisks2 verwenden unterschiedliche Pfade.
Udisks2 kann erkennen, dass eine Partition bereits eingehängt ist und verwendet den bekannten Pfad dann. Wenn nicht eingehängt, wird es seinen eigenen Pfad verwenden.
Wenn du von udisks2 bei dieser Festplatte weg willst zu systemd, dann verstecke diese: udisks - ArchWiki
Allerdings sehe ich persönlich keinen Mehrgewinn bei systemd-mount. Kann man auch mit udisksctl machen, nur der Pfad lässt sich nicht ändern, was aber keine Problem ist, sondern ein Feature. Für Netzwerk-Laufwerke muss man dann aber was anderes nehmen.
