Gehe richtig in der Annahme das “Hybrider Energiesparmodus” mit “versetzt den Rechner in Bereitschaft und hinterlegt den Speicher im Swap” identisch ist?
Genau so hätte ich es gerne.
Bitte hilft mir jemand das so Schritt für Schritt einzurichten?
Ich fand etwas im wiki.arch
dazu aber traue mich nicht wirklich etwas an der Grub Datei zu ändern.
Wenn Du des englischen mächtig bist, dann informiere Dich lieber im “echten” Arch Wiki - das deutsche ist oft nicht ganz so vollständig/umfangreich - ist nur meine Meinung.
Mit Swap Datei statt Swap Partition geht es auch, das ist aber dort im deutschen Wiki gar nicht beschrieben.
Du brauchst Auslagerungsspeicher (Swap) und Du mußt den in der Grub Konfigurationsdatei erwähnen - woher soll Grub sonst wissen, wo das Speicherabbild zu finden ist, welches wiederhergestellt werden soll.
Außerdem muß noch ein Wort in der /etc/mkinitcpio.conf hinzugefügt werden.
Ist ja alles beschrieben.
Du mußt nur etwas an den zwei Dateien ändern.
Du kannst sie ja sogar, bevor Du sie änderst, irgendwohin kopieren / unter anderem Namen speichern, damit Du ein leicht wiederherstellbares Backup hast.
Ansonsten gibt es da nicht viel zu helfen - Du machst es entweder - oder halt nicht.
Auch hier wäre übrigens ein bischen Hardware Information hilfreich (inxi -zv8)
richtig - wenn und falls dann die Batterie irgendwann alle ist, wenn also nicht mehr aus dem suspend Modus aufgeweckt werden kann, weil der RAM Inhalt dann weg ist, dann wird das System aus dem im Auslagerungsspeicher ebenfalls hinterlegten Speicherabzug wiederhergestellt.
Ok dann werde ich es so machen.
Es ist mir alles ein bisschen rätselhaft weil es auch so viele Möglichkeiten schon im Bios gibt aber keine richtige Dokumentation.
Ich würde wirklich gerne bei “Bereitschaft” das gar kein Strom gebraucht wird aber die Sitzung schnell wieder arbeitsbereit ist.
Die Bildschirmsperre funktioniert schon mal Dank “light-locker”.
inxi -zv8 :
> System:
> Kernel: 6.6.54-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
> clocksource: tsc avail: acpi_pm
> parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.6-x86_64
> root=UUID=cbe87050-4f41-4c3f-b96c-74e06dc2fce7 rw quiet splash apparmor=1
> security=apparmor udev.log_priority=3
> Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.43 wm: xfwm4 v: 4.18.0
> with: xfce4-panel tools: light-locker,xfce4-screensaver vt: 7 dm: LightDM
> v: 1.32.0 Distro: Manjaro base: Arch Linux
> Machine:
> Type: Laptop System: HP product: HP ZBook Firefly 16 inch G11 Mobile
> Workstation PC v: SBKPF serial: <superuser required> Chassis: type: 10
> Mobo: HP model: 8CD1 v: KBC Version 02.4B.00 serial: <superuser required>
> part-nu: 8T0Y8EA#ABD uuid: <superuser required> UEFI: HP
> v: W70 Ver. 01.03.05 date: 09/12/2024
> Battery:
> ID-1: BAT0 charge: 53.7 Wh (70.0%) condition: 76.7/76.0 Wh (100.9%)
> power: 22.8 W volts: 11.9 min: 11.6 model: Hewlett-Packard Primary
> type: Li-ion serial: <filter> status: discharging cycles: 3
> Memory:
> System RAM: total: 32 GiB available: 30.81 GiB used: 6.02 GiB (19.5%)
> Message: For most reliable report, use superuser + dmidecode.
> Array-1: capacity: 64 GiB slots: 2 modules: 2 EC: None
> max-module-size: 32 GiB note: est.
> Device-1: Bottom-Slot 1(left) type: DDR5 detail: synchronous size: 16 GiB
> speed: 5600 MT/s volts: curr: 1 width (bits): data: 64 total: 64
> manufacturer: Samsung part-no: M425R2GA3PB0-CWMOD serial: <filter>
> Device-2: Bottom-Slot 2(right) type: DDR5 detail: synchronous size: 16 GiB
> PCI Slots:
> Permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
> CPU:
> Info: model: Intel Core Ultra 7 155H bits: 64 type: MST AMCP
> arch: Meteor Lake level: v3 note: check built: 2023+ process: Intel 4 (7nm)
> family: 6 model-id: 0xAA (170) stepping: 4 microcode: 0x1F
> Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 9 cores: 16 threads: 22 mt: 6 tpc: 2
> st: 10 smt: enabled cache: 24 MiB note: check
> Speed (MHz): avg: 400 min/max: 400/4400:4700:3800:2500 scaling:
> driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 400 2: 400 3: 400 4: 400
> 5: 400 6: 400 7: 400 8: 400 9: 400 10: 400 11: 400 12: 400 13: 400 14: 400
> 15: 400 16: 400 17: 400 18: 400 19: 400 20: 400 21: 400 22: 400
> bogomips: 131824
> Flags: 3dnowprefetch abm acpi adx aes aperfmperf apic arat
> arch_capabilities arch_lbr arch_perfmon art avx avx2 avx_vnni bmi1 bmi2
> bts bus_lock_detect clflush clflushopt clwb cmov constant_tsc cpuid
> cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept ept_ad erms est
> f16c flexpriority flush_l1d fma fpu fsgsbase fsrm fxsr gfni hfi ht hwp
> hwp_act_window hwp_epp hwp_notify hwp_pkg_req ibpb ibrs ibrs_enhanced ibt
> ida intel_pt invpcid lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor movbe
> movdir64b movdiri msr mtrr nonstop_tsc nopl nx ospke pae pat pbe pcid
> pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pku pln pni popcnt pse pse36 pts rdpid
> rdrand rdseed rdtscp rep_good sdbg sep serialize sha_ni smap smep smx
> split_lock_detect ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm
> tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer tsc_known_freq umip
> user_shstk vaes vme vmx vnmi vpclmulqdq vpid waitpkg x2apic xgetbv1 xsave
> xsavec xsaveopt xsaves xtopology xtpr
> Vulnerabilities:
> Type: gather_data_sampling status: Not affected
> Type: itlb_multihit status: Not affected
> Type: l1tf status: Not affected
> Type: mds status: Not affected
> Type: meltdown status: Not affected
> Type: mmio_stale_data status: Not affected
> Type: reg_file_data_sampling status: Not affected
> Type: retbleed status: Not affected
> Type: spec_rstack_overflow status: Not affected
> Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via
> prctl
> Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer
> sanitization
> Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced / Automatic IBRS; IBPB:
> conditional; RSB filling; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: BHI_DIS_S
> Type: srbds status: Not affected
> Type: tsx_async_abort status: Not affected
> Graphics:
> Device-1: Intel Meteor Lake-P [Intel Arc Graphics] vendor: Hewlett-Packard
> driver: i915 v: kernel arch: Gen-13 process: Intel 4 (7nm+) built: 2023+
> ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2, DP-3, DP-4, HDMI-A-1
> bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:7d55 class-ID: 0300
> Device-2: NVIDIA GA107GLM [RTX A500 Laptop GPU] vendor: Hewlett-Packard
> driver: nvidia v: 550.120 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 550.xx+
> status: current (as of 2024-09; EOL~2026-12-xx) arch: Ampere code: GAxxx
> process: TSMC n7 (7nm) built: 2020-2023 pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s
> lanes: 4 link-max: lanes: 16 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:25bb
> class-ID: 0302
> Device-3: Chicony HP 5MP Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
> speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-5:2 chip-ID: 04f2:b7e9
> class-ID: fe01 serial: <filter>
> Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.14 compositor: xfwm4 v: 4.18.0
> driver: X: loaded: modesetting,nvidia alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa
> dri: iris gpu: i915 display-ID: :0.0 note: <missing: xdpyinfo/xrandr>
> Monitor-1: eDP-1 model: BOE Display 0x0bfb built: 2023 res: 1920x1200
> dpi: 141 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.639 y: 0.329 green: x: 0.298 y: 0.600
> blue: x: 0.149 y: 0.059 white: x: 0.314 y: 0.329
> size: 345x215mm (13.58x8.46") diag: 407mm (16") ratio: 16:10
> modes: 1920x1200
> EDID-Warnings: 1: parse_edid: unknown flag 2 2: parse_edid: unknown tag
> 112
> API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel iris drv: nvidia platforms: device: 0
> drv: nvidia device: 1 drv: iris device: 3 drv: swrast gbm: drv: iris
> surfaceless: drv: nvidia x11: drv: iris inactive: wayland,device-2
> API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.2.4-arch1.0.1
> glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Arc Graphics (MTL)
> device-ID: 8086:7d55 memory: 15.04 GiB unified: yes
> Audio:
> Device-1: Intel Meteor Lake-P HD Audio vendor: Hewlett-Packard
> driver: sof-audio-pci-intel-mtl
> alternate: snd_hda_intel,snd_sof_pci_intel_mtl bus-ID: 00:1f.3
> chip-ID: 8086:7e28 class-ID: 0401
> API: ALSA v: k6.6.54-2-MANJARO status: kernel-api with: aoss
> type: oss-emulator tools: alsactl,alsamixer,amixer
> Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off tools: N/A
> Server-2: PipeWire v: 1.2.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
> status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
> tools: pactl,pw-cat,pw-cli,wpctl
> Network:
> Device-1: Intel Meteor Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
> bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:7e40 class-ID: 0280
> IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>
> IP v4: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global
> broadcast: <filter>
> IP v6: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global
> IP v6: <filter> type: noprefixroute scope: link
> Info: services: NetworkManager, systemd-timesyncd, wpa_supplicant
> WAN IP: <filter>
> Bluetooth:
> Device-1: Intel AX211 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0
> speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-10:3 chip-ID: 8087:0033
> class-ID: e001
> Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: enabled,running
> rfk-block: hardware: no software: yes address: see --recommends
> Logical:
> Message: No logical block device data found.
> RAID:
> Message: No RAID data found.
> Drives:
> Local Storage: total: 593 GiB used: 60.33 GiB (10.2%)
> SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
> ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Western Digital model: WD PC
> SN740 SDDPNQD-512G-2006 size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
> logical: 512 B speed: 63.2 Gb/s lanes: 4 tech: SSD serial: <filter>
> fw-rev: HPS1 temp: 27.9 C scheme: GPT
> ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Verbatim model: STORE N GO
> size: 116.06 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: USB
> rev: 2.0 spd: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 tech: N/A serial: <filter>
> fw-rev: 2.00 scheme: MBR
> Message: No optical or floppy data found.
> Partition:
> ID-1: / raw-size: 172.19 GiB size: 168.43 GiB (97.82%)
> used: 33.05 GiB (19.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p7 maj-min: 259:7
> label: N/A uuid: cbe87050-4f41-4c3f-b96c-74e06dc2fce7
> ID-2: /boot/efi raw-size: 260 MiB size: 256 MiB (98.46%)
> used: 88.9 MiB (34.7%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
> label: SYSTEM uuid: 3A58-6AAF
> ID-3: /run/timeshift/2700/backup raw-size: 116.06 GiB
> size: 113.68 GiB (97.95%) used: 27.19 GiB (23.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
> maj-min: 8:1 label: N/A uuid: 39b1b9bb-86c7-45ac-9e62-eb2cedbfeae3
> Swap:
> Kernel: swappiness: 60 (default) cache-pressure: 100 (default) zswap: yes
> compressor: zstd max-pool: 20%
> ID-1: swap-1 type: partition size: 58.63 GiB used: 0 KiB (0.0%)
> priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p8 maj-min: 259:8 label: linux-swap
> uuid: ebee6587-c1ad-4138-b110-450cc56a96e7
> Unmounted:
> ID-1: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 size: 16 MiB fs: <superuser required>
> label: N/A uuid: N/A
> ID-2: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 size: 212.9 GiB fs: ntfs
> label: Windows uuid: 1C249F8A249F6614
> ID-3: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 size: 968 MiB fs: ntfs
> label: Windows RE Tools uuid: 5E7ACBE47ACBB6D5
> ID-4: /dev/nvme0n1p5 maj-min: 259:5 size: 1024 MiB fs: vfat label: SR_AED
> uuid: ECCB-F756
> ID-5: /dev/nvme0n1p6 maj-min: 259:6 size: 31 GiB fs: ntfs label: SR_IMAGE
> uuid: 3E52CC8252CC407F
> USB:
> Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
> speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 1d6b:0002
> class-ID: 0900
> Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.1
> speed: 20 Gb/s (2.33 GiB/s) lanes: 2 mode: 3.2 gen-2x2 chip-ID: 1d6b:0003
> class-ID: 0900
> Hub-3: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 12 rev: 2.0
> class-ID: 0900
> Device-1: 3-5:2 info: Chicony HP 5MP Camera type: video driver: uvcvideo
> interfaces: 5 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0
> power: 500mA chip-ID: 04f2:b7e9 class-ID: fe01 serial: <filter>
> Device-2: 3-6:4 info: Verbatim Flash Drive type: mass storage
> driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s)
> lanes: 1 mode: 2.0 power: 100mA chip-ID: 18a5:0302 class-ID: 0806
> serial: <filter>
> Device-3: 3-10:3 info: Intel AX211 Bluetooth type: bluetooth driver: btusb
> interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1
> power: 100mA chip-ID: 8087:0033 class-ID: e001
> Hub-4: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 2 rev: 3.1
> class-ID: 0900
> Sensors:
> System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A
> Fan Speeds (rpm): N/A
> Repos:
> Packages: pm: pacman pkgs: 1169 libs: 343 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0
> Active pacman repo servers in: /etc/pacman.d/mirrorlist
> 1: http://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
> 2: http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
> 3: https://manjaro.kurdy.org/stable/$repo/$arch
> 4: http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
> 5: https://mirror.netcologne.de/manjaro/stable/$repo/$arch
> 6: https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/stable/$repo/$arch
> 7: https://mirror.alpix.eu/manjaro/stable/$repo/$arch
> 8: https://mirrors.xtom.de/manjaro/stable/$repo/$arch
> Processes:
> CPU top: 5 of 454
> 1: cpu: 2.6% command: timeshift-gtk pid: 5841 mem: 53.4 MiB (0.1%)
> 2: cpu: 2.3% command: chromium pid: 11132 mem: 211.8 MiB (0.6%)
> 3: cpu: 2.1% command: chromium pid: 4595 mem: 559.3 MiB (1.7%)
> 4: cpu: 1.6% command: Xorg pid: 4379 mem: 241.1 MiB (0.7%)
> 5: cpu: 1.5% command: chromium pid: 4843 mem: 181.2 MiB (0.5%)
> Memory top: 5 of 454
> 1: mem: 559.3 MiB (1.7%) command: chromium pid: 4595 cpu: 2.1%
> 2: mem: 392.6 MiB (1.2%) command: chromium pid: 7647 cpu: 0.4%
> 3: mem: 353.5 MiB (1.1%) command: chromium pid: 4884 cpu: 0.6%
> 4: mem: 326.5 MiB (1.0%) command: chromium pid: 8148 cpu: 0.1%
> 5: mem: 295.4 MiB (0.9%) command: chromium pid: 4937 cpu: 0.8%
> Info:
> Processes: 454 Power: uptime: 3h 13m states: freeze,mem,disk suspend: s2idle
> wakeups: 0 hibernate: platform avail: shutdown, reboot, suspend, test_resume
> image: 12.31 GiB services: upowerd,xfce4-power-manager Init: systemd
> v: 256 default: graphical tool: systemctl
> Compilers: N/A Shell: Bash v: 5.2.37 running-in: xfce4-terminal
> inxi: 3.3.36
Dann willst Du / brauchst Du nicht “hybrid sleep” sondern einfach nur “hibernate” -
also nur in den Auslagerungsspeicher sichern und später daraus wieder herstellen,
nicht den RAM am Leben halten solange es geht.
Ob die Wiederherstellung schnell geht hängt von der Art Deiner Festplatte ab - Dein Swap Bereich ist auf einer nvme SSD, so daß das recht zügig gehen wird.
Würde der Swap Bereich auf einer normalen, sich drehenden Festplatte liegen, würden Zugriffe und auch die Wiederherstellung recht lange dauern.
Ich z.B. benutze “hibernate” nicht oder sehr selten, weil ich nur ein drehende Festplatte habe und sowohl die Sicherung (das runterfahren) als auch das Wiederherstellen lange dauert.
Normal neu booten geht fast genauso schnell (bzw. langsam …)
… Du hast 32 GB Ram und ~60 GB Swap - scheint mir ein bischen viel und Platzverschwendung zu sein, das ist aber nur meine Meinung und mein Eindruck
Leider liegt es nicht nur an der Geschwindigkeit der Festplatte (HDD, SSD, NVMe), Hibernation ist unter Linux leider immer extrem langsam, selbst mit modernen Systemen. Die Aufwachzeit aus Hibernation ist oft eher in Minuten als Sekunden zu messen.
@GKMRico wenn den System schnell startet (wenige Sekunden), boot lieber neu und nutze die Wiederherstellungs-Optionen deiner DE.
Also so wirklich verwirrend das Ganze, in der Wiki steht:
systemctl suspend # versetzt den Rechner in Bereitschaft
systemctl hybrid-sleep # versetzt den Rechner in Bereitschaft und hinterlegt den Speicher im Swap
systemctl hibernate # versetzt den Rechner in den Ruhezustand
Also Ruhezustand (hibernate) speichert den Zustand und schaltet völlig ab, wenn richtig konfiguriert speichert es in den Swap ansonsten funktioniert es nicht ?
Was ist DE?
Aha - das habe ich nicht gewußt.
Konnte ich ja auch, mangels SSD, noch nicht testen.
Deshalb habe ich einfach angenommen, daß es an der Platten(lese)geschwindigkeit liegt.
Aber aufwachen aus Hibernation dauert echt lange, deshalb mache ich das selten.
Desktop Environment, also z.B. Gnome, XFCE, KDE.
Ja, und der “hybrid-sleep” ist einfach gesagt eine Kombination aus “suspend” und “hibernate”. Da wird das System erst erst in den Suspend Zustand gebracht um dann nach einer einstellbaren Zeitspanne in Hibernation überzugehen. Hat den Vorteil, dass das System am Anfang noch schnell aufwachen kann, aber über einen längeren Zeitraum dann keine Energie mehr verbraucht.
Ohne Swap zu konfigurieren funktioniert nur “suspend”.
Die beiden anderen Varianten sichern dern RAM in den Swap.
Der hybrid Modus erhält den RAM solange Strom da ist. Wie bei suspend.
Ist aber trotzdem langsam, weil ja auch in den Swap gesichert wird.
Probiers doch einfach …
Ich bekomme immer nur :
Habe aber mittlerweile auch alles neu installiert.
Aufgeben … vorerst.
Ok, nachdem nun ein neues Notebook am Start ist habe ich nochmal versucht den Ruhezustand einzurichten.
Nachdem die Swappartition eingerichtet wurde habe ich /etc/default/grub in Zeile 6 geändert:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3 amdgpu.dcdebugmask=0x10 resume=LABEL=swap”
Auch in /etc/mkinitcpio.conf im Abschnitt HOOK wurde “resume” hinzugefügt:
HOOKS=(base udev autodetect kms modconf block keyboard keymap consolefont plymouth resume filesystems fsck)
$ sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
[sudo] Passwort für slimbook:
GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
Thema gefunden: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-6.11-x86_64
Initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-6.11-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.11-x86_64-fallback.img
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-6.6-x86_64
Initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-6.6-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.6-x86_64-fallback.img
Warnung: Zur Erkennung anderer bootfähiger Partitionen wird os-prober ausgeführt.
Dessen Ausgabe wird zur Erkennung bootfähiger Programmdateien und Erzeugen neuer Boot-Einträge verwendet.
Windows Boot Manager auf /dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi gefunden
Bootmenü-Eintrag für UEFI-Firmware-Einstellungen wird hinzugefügt …
Root filesystem isn't btrfs
If you think an error has occurred, please file a bug report at "https://github.com/Antynea/grub-btrfs"
/usr/bin/grub-probe: Warnung: Unbekannter Gerätetyp nvme0n1.
Found memtest86+ EFI image: /boot/memtest86+/memtest.efi
abgeschlossen
[slimbook@slimbook ~]$ mkinitcpio -p linux
/usr/bin/mkinitcpio: Zeile 681: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
==> ERROR: Failed to load preset: '/etc/mkinitcpio.d/linux.preset'
[slimbook@slimbook ~]$ sudo mkinitcpio -P
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux611.preset: 'default'
==> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
-> -k /boot/vmlinuz-6.11-x86_64 -g /boot/initramfs-6.11-x86_64.img
==> Starting build: '6.11.11-1-MANJARO'
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [udev]
-> Running build hook: [kms]
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'xhci_pci'
-> Running build hook: [consolefont]
==> WARNING: consolefont: no font found in configuration
-> Running build hook: [plymouth]
-> Running build hook: [resume]
-> Running build hook: [fsck]
==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.11-x86_64.img'
-> Early uncompressed CPIO image generation successful
==> Initcpio image generation successful
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux611.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-6.11-x86_64 -g /boot/initramfs-6.11-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'ast'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla2xxx'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'wd719x'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'bfa'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qed'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla1280'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'aic94xx'
==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.11-x86_64-fallback.img'
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux66.preset: 'default'
-> -k /boot/vmlinuz-6.6-x86_64 -g /boot/initramfs-6.6-x86_64.img
==> Starting build: '6.6.65-1-MANJARO'
==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.6-x86_64.img'
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux66.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-6.6-x86_64 -g /boot/initramfs-6.6-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.6-x86_64-fallback.img'
==> Initcpio image generation successfule here
Nun bin ich froh das es wieder bootet, aber die Funktion Ruhezustand scheint immer noch nicht zu funktionieren. Stattdessen fährt der PC herunter.
Nochmal inxi -zv8 vom neuen PC :
Kernel: 6.11.11-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.11-x86_64
root=UUID=f7e6b5af-b4e6-4b7c-9f77-df631a9165c8 rw quiet splash apparmor=1
resume=LABEL=swap
with: xfce4-panel tools: xfce4-screensaver vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0
Type: Laptop System: SLIMBOOK product: EXCALIBUR-16R-AMD8 v: 1
Mobo: SLIMBOOK model: EXCALIBUR-16R-AMD8 serial: <superuser required>
part-nu: EXC-16R-AMD8 uuid: <superuser required> UEFI: Insyde
v: HPT_W042_V0.23 date: 11/24/2024
ID-1: BATT charge: 67.4 Wh (81.0%) condition: 83.2/83.2 Wh (100.0%)
volts: 16.5 min: 15.4 model: W042-595 BASE-BAT type: Li-ion serial: <filter>
status: discharging cycles: 2
System RAM: total: 32 GiB available: 29.06 GiB used: 3.31 GiB (11.4%)
Array-1: capacity: 64 GiB slots: 2 modules: 1 EC: None
Device-1: Channel-A DIMM 0 type: DDR5 detail: synchronous unbuffered
(unregistered) size: 32 GiB speed: 5600 MT/s volts: note: check curr: 1
min: 1 max: 1 width (bits): data: 64 total: 64
manufacturer: Micron Technology part-no: CT32G56C46S5.M16D1
serial: <filter>
Device-2: Channel-B DIMM 0 type: no module installed
Info: model: AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics bits: 64
type: MT MCP arch: Zen 4 gen: 4 level: v4 note: check built: 2022+
process: TSMC n5 (5nm) family: 0x19 (25) model-id: 0x75 (117) stepping: 2
microcode: 0xA705206
smt: enabled cache: L1: 512 KiB desc: d-8x32 KiB; i-8x32 KiB L2: 8 MiB
desc: 8x1024 KiB L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
Speed (MHz): avg: 400 min/max: 400/5137 boost: enabled scaling:
driver: amd-pstate-epp governor: powersave cores: 1: 400 2: 400 3: 400
4: 400 5: 400 6: 400 7: 400 8: 400 9: 400 10: 400 11: 400 12: 400 13: 400
14: 400 15: 400 16: 400 bogomips: 121422
Flags: 3dnowprefetch abm adx aes amd_lbr_v2 aperfmperf apic arat avx avx2
avx512_bf16 avx512_bitalg avx512_vbmi2 avx512_vnni avx512_vpopcntdq
avx512bw avx512cd avx512dq avx512f avx512ifma avx512vbmi avx512vl bmi1
cqm_occup_llc cr8_legacy cx16 cx8 de decodeassists erms extapic
extd_apicid f16c flush_l1d flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt
gfni ht hw_pstate ibpb ibrs ibrs_enhanced ibs invpcid irperf lahf_lm lbrv
lm mba mca mce misalignsse mmx mmxext monitor movbe msr mtrr mwaitx
nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx ospke osvw overflow_recov pae pat
pausefilter pclmulqdq pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb
perfmon_v2 pfthreshold pge pku pni popcnt pse pse36 rapl rdpid rdpru
rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sep sha_ni skinit smap smca smep ssbd
sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor svm svm_lock syscall tce
topoext tsc tsc_scale umip user_shstk v_spec_ctrl vaes vgif vmcb_clean
vme vmmcall vnmi vpclmulqdq wbnoinvd wdt x2apic x2avic xgetbv1 xsave
xsavec xsaveerptr xsaveopt xsaves xtopology
conditional; STIBP: always-on; RSB filling; PBRSB-eIBRS: Not affected;
BHI: Not affected
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Phoenix3 driver: amdgpu v: kernel
arch: RDNA-3 code: Phoenix process: TSMC n4 (4nm) built: 2023+ pcie: gen: 4
speed: 16 GT/s lanes: 16 ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2, DP-3,
DP-4, DP-5, DP-6, DP-7, DP-8, Writeback-1 bus-ID: 04:00.0
chip-ID: 1002:1900 class-ID: 0300 temp: 30.0 C
Device-2: IMC Networks XHC Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-1:2 chip-ID: 13d3:784b
class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.14 compositor: xfwm4 v: 4.18.0 driver:
X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi
gpu: amdgpu display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 2560x1600 s-dpi: 96 s-size: 677x423mm (26.65x16.65")
s-diag: 798mm (31.43") monitors: <missing: xrandr>
Monitor-1: eDP-1 model-id: CSO 0x1623 built: 2022 res: 2560x1600 dpi: 189
gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.639 y: 0.329 green: x: 0.298 y: 0.600 blue:
x: 0.149 y: 0.059 white: x: 0.314 y: 0.329 size: 344x215mm (13.54x8.46")
diag: 406mm (16") ratio: 16:10 modes: 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080,
1600x1200, 1680x1050, 1280x1024, 1440x900, 1280x800, 1280x720, 1024x768,
800x600, 640x480
EDID-Warnings: 1: parse_edid: unknown flag 3 2: parse_edid: unknown tag
112
device: 1 drv: swrast gbm: drv: kms_swrast surfaceless: drv: radeonsi x11:
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.2.8-arch1.1
gfx1103_r1 LLVM 18.1.8 DRM 3.59 6.11.11-1-MANJARO) device-ID: 1002:1900
memory: 1.95 GiB unified: no
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Rembrandt Radeon High Definition
Audio driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s
lanes: 16 bus-ID: 04:00.1 chip-ID: 1002:1640 class-ID: 0403
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h/19h/1ah HD Audio
vendor: Realtek driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s
lanes: 16 bus-ID: 04:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.11.11-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.2.7 status: active with: 1: pipewire-pulse
Device-1: Realtek RTL8852BE PCIe 802.11ax Wireless Network
driver: rtw89_8852be v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1
port: 2000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:b852 class-ID: 0280
Device-1: Realtek Bluetooth Radio driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 1.0
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-5:2 chip-ID: 0bda:b85b
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 23.15 GiB (4.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: GOODRAM
model: SSDPR-PX500-512-80-G2 size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: EDFMG2.0 temp: 30.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 175.54 GiB size: 171.72 GiB (97.83%)
used: 23.12 GiB (13.5%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5 maj-min: 259:5
label: N/A uuid: f7e6b5af-b4e6-4b7c-9f77-df631a9165c8
used: 26.7 MiB (27.8%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
label: N/A uuid: 14D5-A299
ID-1: swap-1 type: partition size: 62.5 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p6 maj-min: 259:6 label: N/A
uuid: 73a7998a-3be4-4a61-b1c4-f422d7483af3
ID-2: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 size: 238.04 GiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 482ED6462ED62CA6
ID-3: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 size: 768 MiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 00EE6E9EEE6E8BAA
Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 5 rev: 2.0
Device-1: 1-5:2 info: Realtek Bluetooth Radio type: bluetooth
driver: btusb interfaces: 2 rev: 1.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1
mode: 1.1 power: 500mA chip-ID: 0bda:b85b class-ID: e001 serial: <filter>
Hub-3: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
Device-1: 3-1:2 info: IMC Networks XHC Camera type: video driver: uvcvideo
interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0
power: 500mA chip-ID: 13d3:784b class-ID: 0e02
Hub-4: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
Hub-5: 5-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
Hub-6: 6-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
Hub-7: 7-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
Hub-8: 8-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
System Temperatures: cpu: 34.5 C mobo: 32.2 C gpu: amdgpu temp: 30.0 C
Packages: pm: pacman pkgs: 1248 libs: 363 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0
1: http://mirror.xeonbd.com/manjaro/stable/$repo/$arch
2: https://mirror.aarnet.edu.au/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
3: https://mirrors.ustc.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
4: https://mirror.funami.tech/manjaro/stable/$repo/$arch
5: https://mirror.freedif.org/Manjaro/stable/$repo/$arch
6: https://mirrors.cicku.me/manjaro/stable/$repo/$arch
7: https://mirrors.atlas.net.co/manjaro/stable/$repo/$arch
8: https://mirrors.xtom.ee/manjaro/stable/$repo/$arch
9: https://manjaro.mirror.wearetriple.com/stable/$repo/$arch
10: https://mirrors.ocf.berkeley.edu/manjaro/stable/$repo/$arch
11: https://mirror.kku.ac.th/manjaro/stable/$repo/$arch
12: https://mirror.nyist.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
13: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
14: http://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/Linux/manjaro/stable/$repo/$arch
15: https://mirrors.nic.cz/manjaro/stable/$repo/$arch
16: https://mirror.csclub.uwaterloo.ca/manjaro/stable/$repo/$arch
17: https://mirrors.ucr.ac.cr/manjaro/stable/$repo/$arch
18: https://manjaro.c3sl.ufpr.br/stable/$repo/$arch
19: https://www.mirrorservice.org/sites/repo.manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
20: https://mirror.it4i.cz/manjaro/stable/$repo/$arch
21: http://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
22: https://fosszone.csd.auth.gr/manjaro/stable/$repo/$arch
23: https://mirror1.sox.rs/manjaro/stable/$repo/$arch
24: https://mirror.math.princeton.edu/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
25: https://repo.iut.ac.ir/repo/manjaro/stable/$repo/$arch
26: http://ossmirror.mycloud.services/os/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
27: https://mirror.futureweb.be/manjaro/stable/$repo/$arch
28: https://forksystems.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
29: https://mirror.xenyth.net/manjaro/stable/$repo/$arch
30: https://cofractal-ewr.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
31: https://manjaro.mirror.liquidtelecom.com/stable/$repo/$arch
32: https://manjaro.kurdy.org/stable/$repo/$arch
33: https://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/manjaro/stable/$repo/$arch
34: https://manjaro.ipacct.com/manjaro/stable/$repo/$arch
35: https://mirrors.xtom.de/manjaro/stable/$repo/$arch
36: https://mirror.netcologne.de/manjaro/stable/$repo/$arch
37: https://mirrors.jlu.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
38: https://manjaro.ynh.ovh/stable/$repo/$arch
39: https://mirror.phoepsilonix.love/manjaro/stable/$repo/$arch
40: https://mirror.dc.uz/manjaro/stable/$repo/$arch
41: https://mirror.kamtv.ru/manjaro/stable/$repo/$arch
42: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
43: http://mirror.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
44: https://mirror.archlinux.tw/Manjaro/stable/$repo/$arch
45: https://ask4.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
46: https://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
47: https://volico.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
48: https://mirror.alpix.eu/manjaro/stable/$repo/$arch
49: https://ftp.linux.org.tr/manjaro/stable/$repo/$arch
50: https://mirrors.netix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
51: https://mirror.bouwhuis.network/manjaro/stable/$repo/$arch
52: https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
53: https://manjaro.mirrors.lavatech.top/stable/$repo/$arch
54: https://mirror.easyname.at/manjaro/stable/$repo/$arch
55: https://ipng.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
56: http://ftp.free.org/mirrors/repo.manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
57: https://uvermont.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
58: https://nnenix.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
59: https://ziply.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
60: http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
61: https://mirror.ibakerserver.pt/manjaro/stable/$repo/$arch
62: http://ftp.snt.utwente.nl/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
63: http://kartolo.sby.datautama.net.id/manjaro/stable/$repo/$arch
64: http://manjaro.grena.ge/stable/$repo/$arch
65: http://ftp.riken.jp/Linux/manjaro/stable/$repo/$arch
66: https://gsl-syd.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
67: https://mirrors.aliyun.com/manjaro/stable/$repo/$arch
68: http://ftp.belnet.be/mirrors/manjaro/repos/stable/$repo/$arch
69: https://mirror.telepoint.bg/manjaro/stable/$repo/$arch
70: http://free.nchc.org.tw/manjaro/stable/$repo/$arch
71: https://mirrors.gigenet.com/manjaro/stable/$repo/$arch
72: https://mirror.init7.net/manjaro/stable/$repo/$arch
73: https://mirrors.piconets.webwerks.in/manjaro-mirror/stable/$repo/$arch
74: http://mirror.datacenter.by/pub/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
75: https://mirror.nju.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
76: https://repos.silknet.com/manjaro/stable/$repo/$arch
77: https://mnvoip.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
78: https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
79: https://mirrors.manjaro.org/repo/stable/$repo/$arch
80: https://coresite.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
81: https://mirror.albony.xyz/manjaro/stable/$repo/$arch
82: https://opencolo.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
83: https://ba.mirror.garr.it/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
84: https://mirror.dkm.cz/manjaro/stable/$repo/$arch
85: https://bd.mirror.vanehost.com/Manjaro/stable/$repo/$arch
86: https://fastmirror.pp.ua/manjaro/stable/$repo/$arch
87: https://codingflyboy.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
88: https://ftp.psnc.pl/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
89: https://mirror.23m.com/manjaro/stable/$repo/$arch
90: http://manjaro.mirrors.theom.nz/manjaro/stable/$repo/$arch
91: https://mirror.alwyzon.net/manjaro/stable/$repo/$arch
92: https://ohioix.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
93: https://mirror.truenetwork.ru/manjaro/stable/$repo/$arch
94: https://mirror.zetup.net/manjaro/stable/$repo/$arch
95: https://ftpmirror1.infania.net/mirror/manjaro/stable/$repo/$arch
96: https://ftp.lysator.liu.se/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
97: https://mirrors2.manjaro.org/stable/$repo/$arch
98: https://mirror.2degrees.nz/manjaro/stable/$repo/$arch
99: https://mirrors.ft.uam.es/manjaro/stable/$repo/$arch
100: https://repo.ialab.dsu.edu/manjaro/stable/$repo/$arch
101: http://manjaro.mirror.ac.za/stable/$repo/$arch
102: http://mirror.terrahost.no/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
103: http://ftp.dei.uc.pt/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
104: https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/stable/$repo/$arch
105: http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
106: https://mirror.yandex.ru/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
107: https://manjaro.mirror.garr.it/manjaro/stable/$repo/$arch
108: https://muug.ca/mirror/manjaro/stable/$repo/$arch
109: https://mirror.vinehost.net/manjaro/stable/$repo/$arch
110: https://mirror.ufro.cl/manjaro/stable/$repo/$arch
111: https://ridgewireless.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
112: https://mirror.bardia.tech/manjaro/stable/$repo/$arch
113: https://mirrors.sonic.net/manjaro/stable/$repo/$arch
114: http://manjaro.mirrors.uk2.net/stable/$repo/$arch
115: https://mirrors.dotsrc.org/manjaro/stable/$repo/$arch
116: https://mirrors.pku.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
117: https://mirror.ufam.edu.br/manjaro/stable/$repo/$arch
118: https://southfront.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
119: https://mirror.seahost.de/manjaro/stable/$repo/$arch
120: https://linorg.usp.br/manjaro/stable/$repo/$arch
121: https://ftp.caliu.cat/pub/distribucions/manjaro/stable/$repo/$arch
122: https://mirror.koddos.net/manjaro/stable/$repo/$arch
123: https://ct.mirror.garr.it/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
124: https://quantum-mirror.hu/mirrors/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
125: https://manjaro.repo.cure.edu.uy/stable/$repo/$arch
126: https://mirrors.xtom.jp/manjaro/stable/$repo/$arch
127: https://manjarolinux-mirror.cloud.mu/stable/$repo/$arch
128: https://irltoolkit.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
129: http://mirror.is.co.za/mirrors/manjaro.org/stable/$repo/$arch
130: https://nocix.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
131: https://mirrors.up.pt/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
CPU top: 5 of 367
1: cpu: 100% command: ps pid: 2432 mem: 3.47 MiB (0.0%)
2: cpu: 16.0% command: chromium pid: 1367 mem: 354.4 MiB (1.1%)
3: cpu: 10.3% command: chromium pid: 1772 mem: 256.9 MiB (0.8%)
4: cpu: 10.3% command: chromium pid: 1778 mem: 202.7 MiB (0.6%)
5: cpu: 9.6% command: chromium pid: 1847 mem: 252.3 MiB (0.8%)
Memory top: 5 of 367
1: mem: 354.4 MiB (1.1%) command: chromium pid: 1367 cpu: 16.0%
2: mem: 276.6 MiB (0.9%) command: chromium pid: 2116 cpu: 8.7%
3: mem: 256.9 MiB (0.8%) command: chromium pid: 1772 cpu: 10.3%
4: mem: 252.3 MiB (0.8%) command: chromium pid: 1847 cpu: 9.6%
5: mem: 215.7 MiB (0.7%) command: chromium pid: 2074 cpu: 4.3%
Processes: 367 Power: uptime: 1m states: freeze,mem,disk suspend: s2idle
image: 11.6 GiB services: upowerd,xfce4-power-manager Init: systemd v: 256
Compilers: clang: 18.1.8 gcc: 14.2.1 Shell: Bash v: 5.2.37
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.36
Was läuft falsch?
Du solltest die Reihenfolge Deiner Kommandos wohl lieber umkehren:
erst
sudo mkinitcpio -P
dann
… erst müssen die neuen initrd’s erstellt werden, bevor sie dann im nächsten Schritt erkannt und der Grub Konfiguration hinzugefügt werden
Deine Swap Partition hat kein Label - jedenfalls laut des von Dir geposteten inxi outputs nicht.
→ label: N/A
Dein Eintrag in /etc/default/grub nutzt aber das nicht vorhandene LABEL, was wohl der Grund dafür ist, daß das nicht funktioniert.
… nachdem ich das hier gelesen habe:
https://wiki.archlinux.org/title/GRUB#Using_labels
… es hätte in der Form die Du verwandt hast wohl auch mit vorhandenem LABEL nicht funktioniert
Nimm statt dessen die UUID für den Eintrag in /etc/default/grub:
resume=UUID=73a7998a-3be4-4a61-b1c4-f422d7483af3
Mehr weiß ich erstmal nicht.
Dann nochmal
Und siehe da es funktioniert, vielen lieben Dank.
