Hallo zusammen,
als ich am Sonntag meinen Rechner starten möchte werde ich wie folgt begrüßt:
ERROR: Root device mounted successfully, but /sbin/init does not exist.
Bailing out, you are on your own. Good luck.
sh: can't access tty: job control turned off
PENG, Schreck in der Abendstunde, am Vortag lief alles noch perfekt…
Meine eigene Recherche ergab, das da wohl eine Datei/ein “Programm” fehlt. In einem Ubuntu Forum hieß es, das Problem sei binnen 5 Minuten zu lösen, ich habe aber null Ahnung wie das funktionieren soll.
Die gefundenen Beiträge waren ausnahmslos auf englisch. Meine Englischkenntnisse sind zwar prima, aber “IT-Englisch” hab’ ich dann doch nicht so gut drauf…
Wenn ich über eine Live-DVD auf den Rechner zugreife kann ich sehen dass meine Dateien noch da sind.
Hat jemand einen Rat für mich?
Besten Dank!
P.S.: ich schreibe diesen Beitrag notgedrungen auf meinem Tablet, bitte um Nachsicht wenn er nicht ganz den Forenvorschriften entspricht…
Gerne. Wie mach’ ich das? Zum Verständnis: auch wenn ich schon Jahre mit Linux unterweg bin, sind meine Kenntnisse eher immer noch auf Regionalliga-Niveau…
Lösungsvorschlag Nr. 4 (ca. ab 02:10 Min.) passt im Prinzip perfekt auf meine Situation, auch wenn hier von Original Arch die Rede ist. Kann man das so einfach übernehmen?
Dann erzähl doch mal was du am Vortag getan hast, was das verursachen könnte… Es fehlen einfach Informationen…
Das ist es ja, ich habe nix Spezielles getan, alles wie sonst auch. E-Mails abgerufen und Links aus den Mails im Netz angesurft. Außerdem habe ich den Youtube-Downloader de- und wieder neu installiert (Zickte 'rum, lud keine Videos mehr 'runter)…
Wenn das schon nicht funktioniert, dann sind die anderen Eingaben sinnlos. Da alles andere auf der Live Sitzung passiert.
Ich nehme mal an, dass das deine verschlüsselte Manjaro Partiition ist? Dann musst du das chroot manuell machen. Das hättest du auch mal ruhig erwähnen können… Da musst du die Partition entschlüsseln und dann manuell einhängen.
So in etwa:
# root partition, Name kann auch anders sein
sudo mount /dev/mapper/root-image /mnt
# boot partition, Name kann auch anders sein
sudo mount /dev/mapper/boot-image /mnt/boot
und dann
manjaro-chroot /mnt /bin/bash
Außerdem… es sieht nicht so aus, als wenn du Manjaro installiert hättest:
Manjaro ist installiert, keine Sorge… die Antergos-Klamotten sind 'ne externe Festplatte, die noch am Läppi hing.
Die Partition entschlüsseln übersteigt meine Fähigkeiten, sorry. Ich werde über das Live-System meine Daten auf eine andere externe Festplatte übertragen und dann das System neu installieren. Das Wochende ist gerettet, hurra…
@michael_s Bitte einen Beitrag nächstes Mal als Lösung markieren und den Titel nicht bearbeiten. Dafür ist der Button da. Danke. Falls du einen anderen Beitrag als Lösung präferierst, dann änder es bitte.
However, if you disagree with my choice, please feel free to take any other answer as the solution to your question or even remove the solution altogether: You are in control! (If you disagree with my choice, just send me a personal message and explain why I shouldn’t have done this or or if you agree)
P.S. In the future, please don’t forget to come back to your question after your issue has been solved and click the 3 dots below the answer to mark a solution like this below the answer that helped you most:
P.P.S. Nein, ich gehe mein standardkommentär nicht ganz nach übersetzen…
