Hi, instead of upgrading Manjaro (with KDE), I have made new installation.
I would like to make system monitor widget to see spaces on my disk partition. From some reason there is missing choice of /sdb4 partition, which is mounted as /home.
There is output from “lsblk”
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
└─sda1 8:1 0 931,5G 0 part /media/Data
sdb 8:16 0 119,2G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 501M 0 part /boot/efi
├─sdb2 8:18 0 8,3G 0 part [SWAP]
├─sdb3 8:19 0 50G 0 part /
├─sdb4 8:20 0 55G 0 part /home
└─sdb5 8:21 0 5,5G 0 part /media/WindowsPE
There is available choices.
I don’t know how to solve this. Any help or idea please?
Hi, Data category is /sda disc. /sda and /sdb3+4 are EXT4. Problem is with /sdb4
Disk /dev/sda: 931,51 GiB, 1 000 204 886 016 bajtů, 1 953 525 168 sektorů
Model disku: WDC WD10SPZX-60Z
Jednotky: sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 4096 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 4096 bajtů / 4096 bajtů
Typ popisu disku: gpt
Identifikátor disku: 681ACE8B-449E-4223-B143-7EC21F595D02
Zařízení Začátek Konec Sektory Velikost Druh
/dev/sda1 2048 1953523711 1953521664 931,5G Souborový systém Linuxu
Disk /dev/sdb: 119,24 GiB, 128 035 676 160 bajtů, 250 069 680 sektorů
Model disku: SAMSUNG MZNLN128
Identifikátor disku: 12374F40-F54E-4530-9E5F-7CD2575C7E6D
/dev/sdb1 34 1026047 1026014 501M Systém EFI
/dev/sdb2 1026048 18434047 17408000 8,3G Prostředí obnovy Windows
/dev/sdb3 18434048 123291647 104857600 50G Základní data Microsoftu
/dev/sdb4 123291648 238635007 115343360 55G Prostředí obnovy Windows
/dev/sdb5 238635008 250068991 11433984 5,5G Základní data Microsoftu
Oddíl 1 nezačíná na hranici fyzického sektoru.
To put it simple, a recovery partition is a portion of your disk drive that is set aside by the manufacturer to hold an image of your system before it was shipped from the factory. Recovery partition contains the files of system backup image and files that guide system restoration.
I am unsure if you should be able to see/monitor it…
/dev/sdb4 is mounted as /home and its ext4
/deb/sdb2 is swap
I’m using this PC over 5 years with linux. That’s new installation, due to update problems. It’s not possible, that this partitions may have some residues of Windows recovery environment.
