System Freeze - suche nach Ursache
Freeze-Problem inputs:
share your basic system info: inxi -Fxxxrz …output
x-0 oder x-1 log
Auf meinem PC habe ich vor ca 2 Monaten Manjaro xfce installiert und es läuft gut. Angeblich ist XFCE ein ressourcenschonendes Desktop System, dashalb habe ich Manjaro-XCE kürzlich auch auf einem älteren PC installiert. Leider kommt es auf dem älternen PC häufig zu Freeze-Zuständen und ich habe keine Idee, warum und unter welchen Betriebsbedingungen. Es dauert meist 10-15 Minuten (!), bevor ich wieder irgend etwas anklicken kann bzw ich schalte den PC aus, wenn ich die Geduld verloren habe. Wegen dieser unvorhersehbaren Lähmungs-Zustände kann ich mit Manjaro nichts Vernünftiges tun.Übrigens kann ich auf jenem PC auch noch ein Linux Mint V20 starten; dort treten solche Zustände nur selten auf. Bei Manjaro treten die Zustände überraschend auf, so dass plötzlich keine Mausklick mehr funktioniert, auch kein str-alt-entf, auch kein str-alt-F3, mit dem ich gern ein Terminal öffnen würde. Auch den Task Manager kann ich dann nicht starten.
Das Turorial über REISUB/REISUO habe ich inzwischen entdeckt und werde es durcharbeiten.
Ich habe in diversen Logdateien in /var/log gestöbert. In einer habe ich mehrere Meldungen " … system is too slow …" oder so gefunden.
Ich würde gerne herausfinden, was mein Problem ist, ob es womöglich wegen der älteren HW auftritt.
Welche weiteren Daten sollte ich posten, damit mir jemand helfen kann, die Problemursache zu finden? Ich biete zunächst folgende Daten an:
  1. PC und Systemdaten
    inxi -Fxxxrz
         System:    Kernel: 5.10.41-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0 Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.24
                       info: xfce4-panel wm: xfwm4 vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
            Machine:   Type: Desktop Mobo: MEDIONPC model: MS-7621 v: 1.2 serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: A7621MLN.107
                       date: 09/17/2009
            CPU:       Info: Dual Core model: Pentium T4400 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: A cache: L2: 1024 KiB
                       flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 8802
                       Speed: 1200 MHz min/max: 1200/2200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1200 2: 1200
            Graphics:  Device-1: NVIDIA C79 [GeForce 9100M G] vendor: Micro-Star MSI driver: nouveau v: kernel bus-ID: 03:00.0
                       chip-ID: 10de:086e class-ID: 0300
                       Device-2: Chicony Chicony WebCam type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 2-6:3 chip-ID: 04f2:b1a0 class-ID: 0e02
                       Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: nouveau unloaded: modesetting alternate: fbdev,nv,vesa
                       resolution: 1920x1080~60Hz s-dpi: 96
                       OpenGL: renderer: NVAC v: 3.3 Mesa 21.1.2 direct render: Yes
            Audio:     Device-1: NVIDIA MCP79 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
                       bus-ID: 00:08.0 chip-ID: 10de:0ac0 class-ID: 0403
                       Device-2: Philips s SAA7231 vendor: Creatix Polymedia driver: N/A bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 1131:7231
                       class-ID: 0480
                       Sound Server-1: ALSA v: k5.10.41-1-MANJARO running: yes
                       Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.28 running: no
            Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel
                       port: d800 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
                       IF: enp4s0 state: down mac: <filter>
                       Device-2: Realtek RTL8191SEvB Wireless LAN driver: rtl8192se v: kernel port: e800 bus-ID: 08:00.0
                       chip-ID: 10ec:8172 class-ID: 0280
                       IF: wlp8s0 state: up mac: <filter>
            Drives:    Local Storage: total: 931.51 GiB used: 57.46 GiB (6.2%)
                       ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST31000520AS size: 931.51 GiB speed: 3.0 Gb/s rotation: 5900 rpm
                       serial: <filter> rev: CC32 scheme: MBR
            Partition: ID-1: / size: 47.81 GiB used: 9.97 GiB (20.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda10
                       ID-2: /home size: 95.62 GiB used: 47.49 GiB (49.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
            Swap:      Alert: No swap data was found.
            Sensors:   System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 57.0 C
            Repos:     Packages: pacman: 1142
                       1: https://mirror.futureweb.be/manjaro/stable/$repo/$arch
                       2: https://mirror.atysleaks.org/manjaro/stable/$repo/$arch
                       3: https://manjaro.ynh.ovh/stable/$repo/$arch
                       4: https://manjaro.kyberorg.fi/stable/$repo/$arch
                       5: https://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/manjaro/stable/$repo/$arch
                       6: https://mirror.aarnet.edu.au/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
                       7: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
                       8: https://mirror.math.princeton.edu/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
            Info:      Processes: 157 Uptime: 3m wakeups: 0 Memory: 3.59 GiB used: 814.4 MiB (22.1%) Init: systemd v: 247 Compilers:
                       gcc: 11.1.0 Shell: Bash v: 5.1.8 running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.04
  1. Systemctl
> systemctl --all
>   UNIT        LOAD      ACTIVE   SUB       DESCRIPTION
>   proc-sys-fs-binfmt_misc.automount        loaded    active   waiting   Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z.device                                             loaded    active   plugged   ST31000520AS
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart1.device                                    loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ntfs-win7
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart10.device                                   loaded    active   plugged   ST31000520AS sda10-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart11.device                                   loaded    active   plugged   ST31000520AS sda11-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart2.device                                    loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ext4-Mint19
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart3.device                                    loaded    active   plugged   ST31000520AS 3
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart4.device                                    loaded    active   plugged   ST31000520AS 4
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart5.device                                    loaded    active   plugged   ST31000520AS 5
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart6.device                                    loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G_home
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart7.device                                    loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G-backup
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart8.device                                    loaded    active   plugged   ST31000520AS 200G-bifitamu
>   dev-disk-by\x2did-ata\x2dST31000520AS_9VX07X0Z\x2dpart9.device                                    loaded    active   plugged   ST31000520AS win-lin
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11.device                                                loaded    active   plugged   ST31000520AS
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart1.device                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ntfs-win7
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart10.device                                      loaded    active   plugged   ST31000520AS sda10-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart11.device                                      loaded    active   plugged   ST31000520AS sda11-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart2.device                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ext4-Mint19
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart3.device                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 3
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart4.device                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 4
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart5.device                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 5
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart6.device                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G_home
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart7.device                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G-backup
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart8.device                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 200G-bifitamu
>   dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x5000c50019787f11\x2dpart9.device                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS win-lin
>   dev-disk-by\x2dlabel-100G\x2dbackup.device                                                        loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G-backup
>   dev-disk-by\x2dlabel-100G\x5cx20home.device                                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G_home
>   dev-disk-by\x2dlabel-200G\x2dbifitamu.device                                                      loaded    active   plugged   ST31000520AS 200G-bifitamu
>   dev-disk-by\x2dlabel-50G\x2dext4\x2dMint19.device                                                 loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ext4-Mint19
>   dev-disk-by\x2dlabel-50G\x2dntfs\x2dwin7.device                                                   loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ntfs-win7
>   dev-disk-by\x2dlabel-sda10\x2d50G\x2dext4.device                                                  loaded    active   plugged   ST31000520AS sda10-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2dlabel-sda11\x2d50G\x2dext4.device                                                  loaded    active   plugged   ST31000520AS sda11-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2dlabel-win\x2dlin.device                                                            loaded    active   plugged   ST31000520AS win-lin
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d01.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ntfs-win7
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d02.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ext4-Mint19
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d03.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS 3
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d04.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS 4
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d05.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS 5
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d06.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G_home
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d07.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G-backup
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d08.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS 200G-bifitamu
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d09.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS win-lin
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d0a.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS sda10-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2dpartuuid-f1b06308\x2d0b.device                                                     loaded    active   plugged   ST31000520AS sda11-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0.device                                      loaded    active   plugged   ST31000520AS
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart1.device                             loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ntfs-win7
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart10.device                            loaded    active   plugged   ST31000520AS sda10-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart11.device                            loaded    active   plugged   ST31000520AS sda11-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart2.device                             loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ext4-Mint19
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart3.device                             loaded    active   plugged   ST31000520AS 3
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart4.device                             loaded    active   plugged   ST31000520AS 4
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart5.device                             loaded    active   plugged   ST31000520AS 5
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart6.device                             loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G_home
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart7.device                             loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G-backup
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart8.device                             loaded    active   plugged   ST31000520AS 200G-bifitamu
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.0\x2dpart9.device                             loaded    active   plugged   ST31000520AS win-lin
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1.device                                        loaded    active   plugged   ST31000520AS
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart1.device                               loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ntfs-win7
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart10.device                              loaded    active   plugged   ST31000520AS sda10-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart11.device                              loaded    active   plugged   ST31000520AS sda11-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart2.device                               loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ext4-Mint19
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart3.device                               loaded    active   plugged   ST31000520AS 3
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart4.device                               loaded    active   plugged   ST31000520AS 4
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart5.device                               loaded    active   plugged   ST31000520AS 5
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart6.device                               loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G_home
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart7.device                               loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G-backup
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart8.device                               loaded    active   plugged   ST31000520AS 200G-bifitamu
>   dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0b.0\x2data\x2d1\x2dpart9.device                               loaded    active   plugged   ST31000520AS win-lin
>   dev-disk-by\x2duuid-1d4923ba\x2db61b\x2d47b5\x2da1ab\x2da2e3a5eae383.device                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G-backup
>   dev-disk-by\x2duuid-229D85373D9B6991.device                                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS win-lin
>   dev-disk-by\x2duuid-2af3c5db\x2d2be1\x2d426c\x2da81f\x2d83da2919fd83.device                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 3
>   dev-disk-by\x2duuid-3dbb2b21\x2d5b0b\x2d4d7f\x2dad7d\x2d44ecb7471055.device                       loaded    active   plugged   ST31000520AS sda10-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2duuid-46648542\x2ddb2a\x2d4e70\x2d8b07\x2ddf009bbedfc9.device                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 5
>   dev-disk-by\x2duuid-500fb30f\x2de74c\x2d4502\x2daf96\x2d995436b0f640.device                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 200G-bifitamu
>   dev-disk-by\x2duuid-6A4B0E767CF20652.device                                                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ntfs-win7
>   dev-disk-by\x2duuid-7beb185f\x2d27d8\x2d454f\x2db9da\x2d1b008a85c457.device                       loaded    active   plugged   ST31000520AS sda11-50G-ext4
>   dev-disk-by\x2duuid-8a6448b6\x2d3650\x2d4a51\x2db4e8\x2de7c89fda0746.device                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G_home
>   dev-disk-by\x2duuid-dfad416f\x2dd56a\x2d4f3a\x2d9bb7\x2da34a2c72e4a9.device                       loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ext4-Mint19
>   dev-rfkill.device        loaded    active   plugged   /dev/rfkill
>   dev-sda.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS
>   dev-sda1.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ntfs-win7
>   dev-sda10.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS sda10-50G-ext4
>   dev-sda11.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS sda11-50G-ext4
>   dev-sda2.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ext4-Mint19
>   dev-sda3.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS 3
>   dev-sda4.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS 4
>   dev-sda5.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS 5
>   dev-sda6.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G_home
>   dev-sda7.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G-backup
>   dev-sda8.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS 200G-bifitamu
>   dev-sda9.device        loaded    active   plugged   ST31000520AS win-lin
>   dev-snd-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:08.0.device                                                     loaded    active   plugged   /dev/snd/by-path/pci-0000:00:08.0
>   dev-snd-controlC0.device        loaded    active   plugged   /dev/snd/controlC0
>   dev-ttyS0.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS0
>   dev-ttyS1.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS1
>   dev-ttyS10.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS10
>   dev-ttyS11.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS11
>   dev-ttyS12.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS12
>   dev-ttyS13.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS13
>   dev-ttyS14.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS14
>   dev-ttyS15.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS15
>   dev-ttyS16.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS16
>   dev-ttyS17.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS17
>   dev-ttyS18.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS18
>   dev-ttyS19.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS19
>   dev-ttyS2.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS2
>   dev-ttyS20.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS20
>   dev-ttyS21.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS21
>   dev-ttyS22.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS22
>   dev-ttyS23.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS23
>   dev-ttyS24.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS24
>   dev-ttyS25.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS25
>   dev-ttyS26.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS26
>   dev-ttyS27.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS27
>   dev-ttyS28.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS28
>   dev-ttyS29.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS29
>   dev-ttyS3.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS3
>   dev-ttyS30.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS30
>   dev-ttyS31.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS31
>   dev-ttyS4.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS4
>   dev-ttyS5.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS5
>   dev-ttyS6.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS6
>   dev-ttyS7.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS7
>   dev-ttyS8.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS8
>   dev-ttyS9.device        loaded    active   plugged   /dev/ttyS9
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:08.0-sound-card0-controlC0.device                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/sound/card0/controlC0
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda1.device          loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ntfs-win7
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda10.device         loaded    active   plugged   ST31000520AS sda10-50G-ext4
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda11.device         loaded    active   plugged   ST31000520AS sda11-50G-ext4
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda2.device          loaded    active   plugged   ST31000520AS 50G-ext4-Mint19
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda3.device          loaded    active   plugged   ST31000520AS 3
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda4.device          loaded    active   plugged   ST31000520AS 4
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda5.device          loaded    active   plugged   ST31000520AS 5
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda6.device          loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G_home
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda7.device          loaded    active   plugged   ST31000520AS 100G-backup
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda8.device          loaded    active   plugged   ST31000520AS 200G-bifitamu
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda9.device          loaded    active   plugged   ST31000520AS win-lin
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:0b.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda.device               loaded    active   plugged   ST31000520AS
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:10.0-0000:03:00.0-backlight-acpi_video0.device                     loaded    active   plugged   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/0000:03:00.0/backlight/acpi_video0
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:10.0-0000:03:00.0-drm-card0-card0\x2dLVDS\x2d1-nv_backlight.device loaded    active   plugged   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/0000:03:00.0/drm/card0/card0-LVDS-1/nv_backlight
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:15.0-0000:04:00.0-net-enp4s0.device                                loaded    active   plugged   RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
>   sys-devices-pci0000:00-0000:00:17.0-0000:08:00.0-net-wlp8s0.device                                loaded    active   plugged   RTL8191SEvB Wireless LAN Controller
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS0.device                                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS0
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS1.device                                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS10.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS10
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS11.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS11
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS12.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS12
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS13.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS13
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS14.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS14
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS15.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS15
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS16.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS16
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS17.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS17
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS18.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS18
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS19.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS19
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS2.device                                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS20.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS20
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS21.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS21
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS22.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS22
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS23.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS23
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS24.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS24
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS25.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS25
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS26.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS26
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS27.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS27
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS28.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS28
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS29.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS29
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS3.device                                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS3
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS30.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS30
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS31.device                                                 loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS31
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS4.device                                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS4
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS5.device                                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS5
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS6.device                                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS6
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS7.device                                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS7
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS8.device                                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS8
>   sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS9.device                                                  loaded    active   plugged   /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS9
>   sys-devices-virtual-misc-rfkill.device                                                            loaded    active   plugged   /sys/devices/virtual/misc/rfkill
>   sys-module-configfs.device        loaded    active   plugged   /sys/module/configfs
>   sys-module-fuse.device        loaded    active   plugged   /sys/module/fuse
>   sys-subsystem-net-devices-enp4s0.device                                                           loaded    active   plugged   RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
>   sys-subsystem-net-devices-wlp8s0.device                                                           loaded    active   plugged   RTL8191SEvB Wireless LAN Controller
>   -.mount        loaded    active   mounted   Root Mount
>   dev-hugepages.mount        loaded    active   mounted   Huge Pages File System
>   dev-mqueue.mount        loaded    active   mounted   POSIX Message Queue File System
>   home.mount        loaded    active   mounted   /home
>   proc-sys-fs-binfmt_misc.mount        loaded    inactive dead      Arbitrary Executable File Formats File System
>   run-user-1000-gvfs.mount        loaded    active   mounted   /run/user/1000/gvfs
>   run-user-1000.mount        loaded    active   mounted   /run/user/1000
>   sys-fs-fuse-connections.mount        loaded    active   mounted   FUSE Control File System
>   sys-kernel-config.mount        loaded    active   mounted   Kernel Configuration File System
>   sys-kernel-debug.mount        loaded    active   mounted   Kernel Debug File System
>   sys-kernel-tracing.mount        loaded    active   mounted   Kernel Trace File System
> ● sysroot.mount        not-found inactive dead      sysroot.mount
>   tmp.mount        loaded    active   mounted   Temporary Directory (/tmp)
> ● usr-share.mount        not-found inactive dead      usr-share.mount
> ● usr.mount        not-found inactive dead      usr.mount
> ● var-cache.mount        not-found inactive dead      var-cache.mount
>   var-lib-machines.mount        loaded    inactive dead      Virtual Machine and Container Storage (Compatibility)
> ● var.mount        not-found inactive dead      var.mount
>   cups.path        loaded    active   running   CUPS Scheduler
>   systemd-ask-password-console.path        loaded    active   waiting   Dispatch Password Requests to Console Directory Watch
>   systemd-ask-password-wall.path        loaded    active   waiting   Forward Password Requests to Wall Directory Watch
>   init.scope        loaded    active   running   System and Service Manager
>   session-2.scope        loaded    active   running   Session 2 of user andrej
>   accounts-daemon.service        loaded    active   running   Accounts Service
>   acpid.service        loaded    inactive dead      ACPI event daemon
>   alsa-restore.service        loaded    inactive dead      Save/Restore Sound Card State
>   alsa-state.service        loaded    inactive dead      Manage Sound Card State (restore and store)
>   apparmor.service        loaded    active   exited    Load AppArmor profiles
>   auditd.service        loaded    inactive dead      Security Auditing Service
>   avahi-daemon.service        loaded    active   running   Avahi mDNS/DNS-SD Stack
>   colord.service        loaded    active   running   Manage, Install and Generate Color Profiles
>   cronie.service        loaded    active   running   Periodic Command Scheduler
>   cups.service        loaded    active   running   CUPS Scheduler
>   dbus.service        loaded    active   running   D-Bus System Message Bus
>   dm-event.service        loaded    inactive dead      Device-mapper event daemon
>   emergency.service        loaded    inactive dead      Emergency Shell
>   getty@tty1.service        loaded    inactive dead      Getty on tty1
>   haveged.service        loaded    active   running   Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
>   initrd-cleanup.service        loaded    inactive dead      Cleaning Up and Shutting Down Daemons
>   initrd-parse-etc.service        loaded    inactive dead      Reload Configuration from the Real Root
>   initrd-switch-root.service        loaded    inactive dead      Switch Root
>   initrd-udevadm-cleanup-db.service        loaded    inactive dead      Cleanup udev Database
>   kmod-static-nodes.service        loaded    active   exited    Create list of static device nodes for the current kernel
>   ldconfig.service        loaded    inactive dead      Rebuild Dynamic Linker Cache
>   lightdm.service        loaded    active   running   Light Display Manager
>   linux-module-cleanup.service        loaded    inactive dead      Clean up modules from old kernels
>   logrotate.service        loaded    inactive dead      Rotate log files
> ● lvm2-activation.service        not-found inactive dead      lvm2-activation.service
>   lvm2-lvmpolld.service        loaded    inactive dead      LVM2 poll daemon
>   lvm2-monitor.service        loaded    active   exited    Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
>   man-db.service        loaded    inactive dead      Daily man-db regeneration
>   mkinitcpio-generate-shutdown-ramfs.service                                                        loaded    inactive dead      Generate shutdown-ramfs
>   ModemManager.service        loaded    active   running   Modem Manager
>   modprobe@configfs.service        loaded    inactive dead      Load Kernel Module configfs
>   modprobe@drm.service        loaded    inactive dead      Load Kernel Module drm
>   modprobe@fuse.service        loaded    inactive dead      Load Kernel Module fuse
>   NetworkManager-wait-online.service        loaded    inactive dead      Network Manager Wait Online
>   NetworkManager.service        loaded    active   running   Network Manager
> ● nslcd.service        not-found inactive dead      nslcd.service
> ● openvswitch.service        not-found inactive dead      openvswitch.service
>   pamac-cleancache.service        loaded    inactive dead      Clean packages cache
>   pamac-mirrorlist.service        loaded    inactive dead      Generate mirrorlist
> ● plymouth-quit-wait.service        not-found inactive dead      plymouth-quit-wait.service
> ● plymouth-quit.service        not-found inactive dead      plymouth-quit.service
> ● plymouth-start.service        not-found inactive dead      plymouth-start.service
>   polkit.service        loaded    active   running   Authorization Manager
>   rescue.service        loaded    inactive dead      Rescue Shell
>   rtkit-daemon.service        loaded    active   running   RealtimeKit Scheduling Policy Service
>   shadow.service        loaded    inactive dead      Verify integrity of password and group files
>   snapd.apparmor.service        loaded    active   exited    Load AppArmor profiles managed internally by snapd
>   snapd.failure.service        loaded    inactive dead      Failure handling of the snapd snap
>   snapd.service        loaded    inactive dead      Snap Daemon
> ● sssd.service        not-found inactive dead      sssd.service
> ● syslog.service        not-found inactive dead      syslog.service
>   systemd-ask-password-console.service                                                              loaded    inactive dead      Dispatch Password Requests to Console
>   systemd-ask-password-wall.service        loaded    inactive dead      Forward Password Requests to Wall
>   systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service                                                   loaded    active   exited    Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0
>   systemd-backlight@backlight:nv_backlight.service                                                  loaded    active   exited    Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:nv_backlight
>   systemd-binfmt.service        loaded    inactive dead      Set Up Additional Binary Formats
>   systemd-boot-system-token.service        loaded    inactive dead      Store a System Token in an EFI Variable
>   systemd-firstboot.service        loaded    inactive dead      First Boot Wizard
>   systemd-fsck-root.service        loaded    inactive dead      File System Check on Root Device
>   systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-8a6448b6\x2d3650\x2d4a51\x2db4e8\x2de7c89fda0746.service         loaded    active   exited    File System Check on /dev/disk/by-uuid/8a6448b6-3650-4a51-b4e8-e7c89fda0746
>   systemd-hwdb-update.service        loaded    inactive dead      Rebuild Hardware Database
>   systemd-journal-catalog-update.service                                                            loaded    inactive dead      Rebuild Journal Catalog
>   systemd-journal-flush.service        loaded    active   exited    Flush Journal to Persistent Storage
>   systemd-journald.service        loaded    active   running   Journal Service
>   systemd-logind.service        loaded    active   running   User Login Management
>   systemd-machine-id-commit.service        loaded    inactive dead      Commit a transient machine-id on disk
>   systemd-modules-load.service        loaded    active   exited    Load Kernel Modules
>   systemd-quotacheck.service        loaded    inactive dead      File System Quota Check
>   systemd-random-seed.service        loaded    active   exited    Load/Save Random Seed
>   systemd-remount-fs.service        loaded    active   exited    Remount Root and Kernel File Systems
>   systemd-repart.service        loaded    inactive dead      Repartition Root Disk
>   systemd-rfkill.service        loaded    inactive dead      Load/Save RF Kill Switch Status
>   systemd-sysctl.service        loaded    active   exited    Apply Kernel Variables
>   systemd-sysusers.service        loaded    inactive dead      Create System Users
>   systemd-tmpfiles-clean.service        loaded    inactive dead      Cleanup of Temporary Directories
>   systemd-tmpfiles-setup-dev.service        loaded    active   exited    Create Static Device Nodes in /dev
>   systemd-tmpfiles-setup.service        loaded    active   exited    Create Volatile Files and Directories
>   systemd-udev-settle.service        loaded    inactive dead      Wait for udev To Complete Device Initialization
>   systemd-udev-trigger.service        loaded    active   exited    Coldplug All udev Devices
>   systemd-udevd.service        loaded    active   running   Rule-based Manager for Device Events and Files
>   systemd-update-done.service        loaded    inactive dead      Update is Completed
>   systemd-update-utmp.service        loaded    active   exited    Update UTMP about System Boot/Shutdown
>   systemd-user-sessions.service        loaded    active   exited    Permit User Sessions
>   systemd-vconsole-setup.service        loaded    inactive dead      Setup Virtual Console
>   tlp.service        loaded    active   exited    TLP system startup/shutdown
>   udisks2.service        loaded    active   running   Disk Manager
>   ufw.service        loaded    active   exited    CLI Netfilter Manager
>   updatedb.service        loaded    inactive dead      Update locate database
>   upower.service        loaded    active   running   Daemon for power management
>   user-runtime-dir@1000.service        loaded    active   exited    User Runtime Directory /run/user/1000
>   user@1000.service        loaded    active   running   User Manager for UID 1000
>   wpa_supplicant.service        loaded    active   running   WPA supplicant
> ● ypbind.service        not-found inactive dead      ypbind.service
>   -.slice        loaded    active   active    Root Slice
>   system-getty.slice        loaded    active   active    system-getty.slice
>   system-modprobe.slice        loaded    active   active    system-modprobe.slice
>   system-systemd\x2dbacklight.slice        loaded    active   active    system-systemd\x2dbacklight.slice
>   system-systemd\x2dfsck.slice        loaded    active   active    system-systemd\x2dfsck.slice
>   system.slice        loaded    active   active    System Slice
>   user-1000.slice        loaded    active   active    User Slice of UID 1000
>   user.slice        loaded    active   active    User and Session Slice
>   avahi-daemon.socket        loaded    active   running   Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket
>   cups.socket        loaded    active   running   CUPS Scheduler
>   dbus.socket        loaded    active   running   D-Bus System Message Bus Socket
>   dm-event.socket        loaded    active   listening Device-mapper event daemon FIFOs
>   lvm2-lvmpolld.socket        loaded    active   listening LVM2 poll daemon socket
>   snapd.socket        loaded    active   listening Socket activation for snappy daemon
>   syslog.socket        loaded    inactive dead      Syslog Socket
>   systemd-coredump.socket        loaded    active   listening Process Core Dump Socket
>   systemd-journald-audit.socket        loaded    active   running   Journal Audit Socket
>   systemd-journald-dev-log.socket        loaded    active   running   Journal Socket (/dev/log)
>   systemd-journald.socket        loaded    active   running   Journal Socket
>   systemd-rfkill.socket        loaded    active   listening Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch
>   systemd-udevd-control.socket        loaded    active   running   udev Control Socket
>   systemd-udevd-kernel.socket        loaded    active   running   udev Kernel Socket
>   basic.target        loaded    active   active    Basic System
>   blockdev@dev-disk-by\x2duuid-3dbb2b21\x2d5b0b\x2d4d7f\x2dad7d\x2d44ecb7471055.target              loaded    inactive dead      Block Device Preparation for /dev/disk/by-uuid/3dbb2b21-5b0b-4d7f-ad7d-44ecb7471055
>   blockdev@dev-disk-by\x2duuid-8a6448b6\x2d3650\x2d4a51\x2db4e8\x2de7c89fda0746.target              loaded    inactive dead      Block Device Preparation for /dev/disk/by-uuid/8a6448b6-3650-4a51-b4e8-e7c89fda0746
>   blockdev@dev-sda6.target        loaded    inactive dead      Block Device Preparation for /dev/sda6
>   cryptsetup-pre.target        loaded    inactive dead      Local Encrypted Volumes (Pre)
>   cryptsetup.target        loaded    active   active    Local Encrypted Volumes
>   emergency.target        loaded    inactive dead      Emergency Mode
>   first-boot-complete.target        loaded    inactive dead      First Boot Complete
>   getty-pre.target        loaded    inactive dead      Login Prompts (Pre)
>   getty.target        loaded    active   active    Login Prompts
>   graphical.target        loaded    active   active    Graphical Interface
>   initrd-fs.target        loaded    inactive dead      Initrd File Systems
>   initrd-root-device.target        loaded    inactive dead      Initrd Root Device
>   initrd-root-fs.target        loaded    inactive dead      Initrd Root File System
>   initrd-switch-root.target        loaded    inactive dead      Switch Root
>   initrd.target        loaded    inactive dead      Initrd Default Target
>   local-fs-pre.target        loaded    active   active    Local File Systems (Pre)
>   local-fs.target        loaded    active   active    Local File Systems
>   multi-user.target        loaded    active   active    Multi-User System
>   network-online.target        loaded    inactive dead      Network is Online
>   network-pre.target        loaded    inactive dead      Network (Pre)
>   network.target        loaded    active   active    Network
>   nss-user-lookup.target        loaded    active   active    User and Group Name Lookups
>   paths.target        loaded    active   active    Paths
>   remote-cryptsetup.target        loaded    inactive dead      Remote Encrypted Volumes
>   remote-fs-pre.target        loaded    inactive dead      Remote File Systems (Pre)
>   remote-fs.target        loaded    active   active    Remote File Systems
>   rescue.target        loaded    inactive dead      Rescue Mode
>   shutdown.target        loaded    inactive dead      Shutdown
>   slices.target        loaded    active   active    Slices
>   sockets.target        loaded    active   active    Sockets
>   sound.target        loaded    active   active    Sound Card
>   swap.target        loaded    active   active    Swap
>   sysinit.target        loaded    active   active    System Initialization
>   time-set.target        loaded    inactive dead      System Time Set
>   time-sync.target        loaded    inactive dead      System Time Synchronized
>   timers.target        loaded    active   active    Timers
>   umount.target        loaded    inactive dead      Unmount All Filesystems
>   logrotate.timer        loaded    active   waiting   Daily rotation of log files
>   man-db.timer        loaded    active   waiting   Daily man-db regeneration
>   pamac-cleancache.timer        loaded    active   waiting   Monthly clean packages cache
>   pamac-mirrorlist.timer        loaded    active   waiting   Generate mirrorlist weekly
>   shadow.timer        loaded    active   waiting   Daily verification of password and group files
>   systemd-tmpfiles-clean.timer        loaded    active   waiting   Daily Cleanup of Temporary Directories
>   updatedb.timer        loaded    active   waiting   Daily locate database update
> LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
> ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
> SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
> 362 loaded units listed.
> To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
Es könnte sein, dass es am fehlenden Swap liegt. Da du sowieso genug Festplattenplatz hast, würde ich ein 8GB grosses Swapfile anlegen.
7GB Maximum, bitte!
:scream:
Hallo @jolexin :wink:
Das schreit geradezu nach einem Mangel an Arbeitsspeicher… Könntest du mal deine normalen Programme starten und free im Terminal ausführen?
Empfehle auch, was @mithrial vorschlägt, kann natürlich eine Swap Partition sein. Swappiness sollte man anpassen. Statt 60, würde ich 100 vorschlagen, damit erst später früher ausgelagert wird und es nicht ständig stockt.
Ich habe auch einen Laptop mit 3.59 GiB Arbeitsspeicher und das meiste frisst tatsächlich der Web-Browser. Ich habe da aber DWM drauf laufen, was als WM nur ca 60MB Speicher zieht als komplette Oberfläche, aber eben sehr rudimentär ist. Bedeutet: viel Handarbeit.
100 = 100% RAM auf die Festplatte. Nicht besser 10???
:scream:
Ja das habe ich auch erst gedacht. Aber die Praxis hat es einfach gezeigt, dass es bei wenig RAM besser ist früher auszulagern, als später. Denn wenn dieser später auslagert, dann kommt der große Moment, wenn man 10-15 Minuten warten muss, bis es endlich wieder funktioniert. Wenn dieser früher auslagert, dann geschieht das kontinuierlich im Hintergrund und der Computer kommt seltener ins Stocken bis gar nicht. Vielleicht verzögert sich das Starten von Programmen manchmal.
[mithrial] hat einen 8GB swap vorgeschlagen, [fabby] einen mit 7GB.
Ich hatte sowieso eine 5G Swap Parition bei der Manjaro Installation angegeben; warum die nicht erkannt und verwendet wurde, ist mir schleierhaft. Ich hab sie in der fstab eingebunden. Jetzt sieht Manjaro immerhin, dass es eine Swap Partition gibt.
Zum Thema SWAP habe ich den wiki-Beitrag https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Swap#How_Much_Swap_do_I_Need gelesen, nur teilweise verstanden.
Soweit ich das sehe, habe ich einen swap-Speicher, doch der wird nie benutzt.
Ich habe Manjaro gestartet,
  1. im Terminal das Kommando “free” gegeben
  2. Firefox gestartet, erneut “free”
  3. Libreoffice calc gestartet, erneut “free”
  4. Libre office writer gestartet - und hatte wieder meinen Freeze Zustand, d.h. kein Mausklick ging mehr, kein Umschalten auf einen anderen Prozess. Nach ca 10 min habe ich die Kontrolle wieder erhalten und noch einmal “free” ausgeführt.
Was ich sehe; der Arbeitsspeicher ist noch nicht übermäßig verbraucht, der swap Speicher wird nicht benutzt. Wie also ist der Freeze beim Start von Libre Office Writer zu erklären?
### nach dem Start von Manjaro
[andrej@medion ~]$ swapon
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sda5 partition 4,9G   0B   -2
[andrej@medion ~]$ free
              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
Speicher:       3680         533        2706           3         441        2931
Swap:           4999           0        4999
### nach dem Start von Firefox
Speicher:       3680         761        2133         103         785        2601
Swap:           4999           0        4999
### nach dem Start von Libre Office calc
Speicher:       3680         847        1782         105        1049        2509
Swap:           4999           0        4999
### nach dem Start von Libre Office Writer - erst mal 10 min freeze, danach:
Speicher:       3680         969        1603         106        1107        2384
Swap:           4999           0        4999
[andrej@medion ~]$
Ja, der ist vorhanden und wäre auch nutzbar.
Mal in Libreoffice (Writer) die Liste der zuletzt verwendeten Dateien prüfen: sind da welche auf nicht (mehr) erreichbaren/eingebundenen Mountpoints dabei? (Insbesondere network shares mit automount)
Ggf. mal diese Listen leeren.
sudo swapon /dev/sda5
sudo swapon -a
Könnte vielleicht sein, dass das RAM Modul defekt ist? Testen könnte man das mit:
pamac install memtester
sudo memtester 3680 5
Das testet dein RAM 5 Mal.
