Hallo Zusammen,
ich möchte mit meinen kids SuperTuxKart im lokalen Netzwerk spielen.
Leider klappt das nicht.
Port 2759 ist freigegeben, aber der Server wird von der anderen Seite nicht erkannt.
Gibt es irgendwo eine detaillierte Beschreibung was zu tun ist, oder wisst Ihr einen Rat?
Schau dir das mal an:
At the moment STK has a list of STUN servers for NAT penetration which allows players or servers behind a firewall or router to be able to connect to each other, but in case it doesn’t work, you have to manually disable the firewall or port forward the port(s) used by STK. By default STK servers use port
2759. For example, in Ubuntu based distributions, run the following command to disable the firewall on that port:
sudo ufw allow 2759You may also need to handle the server discovery port
2757for connecting your WAN server in LAN / localhost.Notice: You don’t need to make any firewall or router configuration changes if you connect to the recommended servers (marked with ☆★STK★☆).
stk-code/NETWORKING.md at master · supertuxkart/stk-code · GitHub
Port 2759 und 2757 müssen freigegeben werden, ansonsten die direkte IP+Port eingeben.
