Im Anmelde-Keyring stehen nur zwei Programme: Chromium und Nextcloud. Mal muss ich beim Aufruf das Anmeldepasswort angeben, mal nicht. Bei meinen Versuchen habe ich es bisher nicht geschafft den Fehler zu provozieren. Doch irgendwann ploppt dann doch die Passwortabfrage auf.
Da beide Programme nur selten benutzt werden, kann ich nur vermuten, dass der geöffnete Keyring bei Nichtbenutzung irgendwann geschlossen wird.
Deshalb meine irrtümliche Annahme, der Daemon liefe.
Das Problem lässt sich durch einen nochmaligen Aufruf mit dem Parameter –start lösen. Hierzu die entsprechenden Passagen aus der Manpage:
-l, --login
This argument tells the daemon it is being run by PAM. It reads all of stdin (including
any newlines) as a login password and does not complete actual initialization.
The daemon should later be initialized with a gnome-keyring-daemon --start invocation.
-s, --start
Connect to an already running daemon and initialize it. This is often used to complete
initialization of a daemon that was started by PAM using the --login argument.
