Hola, hace unas horas realize un mantenimiento a mi PC, inicio todo normal pero note que Manjaro paso de iniciar en 5 segundos a tardar como 1 minuto, revise las velocidades del SSD y estan correctas, no cambie ningun componente de hardware ni cambie de puerto el SSD, que puede ser eso? El unico cambio reciente al sistema fue que removi la particion SWAP, revise con la toolbox los errores de inicio y encontre algunas cosas:
“Subject: A start job for unit UNIT has failed” se repite unas 5 veces
revisando, todo el sistema funciona correctamente, solo es el inicio que hay algo raro
Muestra la salida de systemd-analyze blame y systemd-analyze critical-chain
Aquí se acostumbra, siempre que sea posible, a poner la salida de los comandos o los logs en modo texto. Evita las imágenes. Tienes un botón en el editor para formatear el texto como código monoespaciado para que se vea bien. Úsalo siempre que pongas algo como lo mencionado.
muy tarde xD
Reinstale el sistema, el otro tenia varios problemas ya que lo habia instalado con un USB de una imagen antigua, lo que hice fue en ese USB poner una imagen de Manjaro Gnome reciente y ya funciona perfecto
