Habe bei meinem Manjaro GNOME folgendes Problem:
Wenn ich Simple Scan öffne, werde ich nach einem Passwort gefragt.
(Das Problem habe ich schon länger, mich hat es nicht so sehr gestört, möchte nun aber den PC meiner Mutter auch mit Manjaro statt Linux Mint installieren und ihr möchte ich das nicht antun, also möchte ich bis dahin eine Lösung parat haben…)
Ich habe ein HP OfficeJet Pro 8610, den ich über das WLAN angebunden habe. Die Passwortabfrage kommt allerdings sogar, wenn ich das Multifunktionsgerät noch nicht mal eingeschaltet hab.
Habe über Google bereits zwei mögliche Lösungsansätze gefunden:
Den Benutzer der Gruppe Scanner hinzufügen → hat nichts gebracht
Arch Wiki → SANE → Permission problem (Link lässt sich komischerweise nicht einfügen!?) , wobei hier davon ausgegangen wird, dass das Gerät per USB angeschlossen ist, was ja bei mir nicht der Fall ist.
Außerdem muss es doch eine universale Lösung für alle Scanner geben, denn Ubuntu und Derivate fragen ja auch nicht nach einem Passwort, egal welches Gerät verwendet werden soll und Linux sind ja beide.
Danke für eure Hilfe bei diesem Problem im Voraus!
Die Abfrage kommt in der Zeit, wo Simple Scan nach den Scannern sucht.
Geschrieben steht:
“Anmeldung erforderlich
Authentication is required to manage system services or other units.”
Ich habe den GNOME-Desktop, wird daher eher Gnome-Keyring sein, denke ich…
Das klingt nach polkit, als würde es einen Dienst starten wollen.
Vielleicht saned?
Wenn du Simple Scan im Terminal startest oder dir das Log/Journal anschaust, solltest du in Erfahrung bringen welcher Dienst es ist und diesen grundsätzlich starten.
Im Terminal gab es leider keine Ausgaben. Auch nicht, wenn ich die Eingabe abgebrochen habe.
Was mir aufgefallen ist: Wenn man das Passwort dann einmal eingegeben hat, kommt die Abfrage, wenn man Simple Scan schließt und wieder öffnet, NICHT mehr.
Habe auch versucht, saned vor simple-scan im Terminal auszuführen. Die Abfrage kam danach noch. Erst als ich das Passwort einmal eingegeben habe, kam es nicht mehr.
Mit den Logs kenne ich mich leider nicht so gut aus, wie komme ich zum richtigen Log?
Hab ich gemacht. Es kam sehr viel und ich werde daraus nicht unbedingt schlau…
Habe mal die Zeilen herauskopiert, die unmittelbar nach der Passworteingabe gekommen sind und soweit keine heiklen Infos beinhalten sollten, die nicht öffentlich gepostet werden dürfen.
Du könntest noch mit systemctl list-units die laufenden Dienste vorher und nachher anschauen. Vielleicht fällt da etwas auf.
Ansonsten könnte man systemd sicher auch irgendwie im Debug-Modus starten, sodass geloggt wird welche Dienste genau gestartet werden (wobei das eigentlich schon sichtbar sein sollte).
