Seit dem letzten Update vom 5./6.4.23 höherer Stromverbrauch
seit dem letzten Update vom 5./6.4.23
brauch mein xfce/i9-13900f /nvidia 3070
im Idle 40 Watt, vor dem Update 34 Watt
und in spielen z.B. Wreckfest
vorher ab 110 Watt (bei Displayport 60 Herz, bei 144 Herz über 190 Watt)
und jetzt immer über 210 Watt
Außer ein paar kleinen Problemen wie
-wenn Monitor wieder erwacht, kommt erstmal Monitor Einstellung
-das Bootmenü muss ich auf 800x600 umschalten, sonst wird das Menü Zeilenweise ca. 2 Sec. aufgebaut
war ich immer zufrieden
hier gibt es keine hellseher ! lies mal deine “fehlerbeschreibung” und versetze dich in die lage anderer. was soll man jetzt denken ? vermutlich sind es einstellungen des energiesparmodus, standardeinstellungen vom cpu-governor usw… wir können hier ewig im dunklen rumstochern und trotzdem führt das zu nichts. das minimalste ist die standardinfo von
nutze bitte die funktion “vorformatierter text” und füge es da ein.
Hallo @dereine,
… wie und womit misst du das?
an der Steckdose mit ELV Messgerät
-vor dem Update mit Kernel 5 war alles ok
-nach dem Update am 5.4. mit LTS Kernel 5 brauch der PC dann mehr Watt
-am 6.4 kam wieder ein großes Update, habe auch gleich mal LTS Kernel 6 genommen, Stromverbrauch geht nicht runter
Hm, ende März gab es Änderungen am nvidia-Treiber. Vorher wurden die “nvidia-settings” bei den Treibern mitinstalliert. Nun wurden nvidia-Treiber und nvidia-Settings aufgeteilt.
Falls du die nonfree nvidia Treiber nutzt ist es möglich das da die Einstellungen für deine Grafikkarte anders bzw auf “max” gestellt sind und der Rechner deswegen mehr Strom zieht.
… ist so meine Vermutung. :slightly_smiling_face:
Poste doch mal bitte wie @Olli meinte dein “inxi”. Und am besten mal:
cat /etc/X11/xorg.conf.d/90-mhwd.conf
die hatte sich nachher nicht verändert
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 510.54
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
	Option "NoLogo" "1"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
    Option         "COMPOSITE" "Enable"
EndSection
Section "InputClass"
    Identifier          "Keyboard Defaults"
    MatchIsKeyboard        "yes"
    Option              "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
Dieser teil scheint nicht so ganz richtig ?!
Zum Vergleich mal meine config: Kann so NICHT übernommen werden!
Section "Screen"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "Stereo" "0"
    Option         "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-1"
    Option         "metamodes" "DP-0: nvidia-auto-select +0+0 {ForceCompositionPipeline=On, ForceFullCompositionPipeline=On}, DP-1: nvidia-auto-select +1920+0 {ForceCompositionPipeline=On, ForceFullCompositionPipeline=On}"
    Option         "SLI" "Off"
    Option         "MultiGPU" "Off"
    Option         "BaseMosaic" "off"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Was sagt deine nvidia-settings ? Mal Geschaut ob da ein paar hacken falsch gesetzt sind?
Schau mal bei NVIDIA-Settings → X Server Display-Config → da kann man “Advanced” anklicken und weiteres einstellen.
Wie ist PowerMizer eingestellt? Max Perform?
Allgemein wie schaut deine PowerSettings vom System aus? CPU max Power?
Gerne darf hier reagiert werden…
NVIDIA-Settings ist nicht da, vorher auch nicht
habe etwas gekürzt, der Forum Texteditor meckert immer
  Kernel: 6.1.22-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
    rw quiet ipv6.disable=1
    net.ifnames=0 biosdevname=0
  Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.36 info: xfce4-panel wm: xfwm
    v: 4.18.0 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
  Mobo: ASUSTeK model: PRIME Z690-P D4 v: Rev 1.xx serial:
    UEFI-[Legacy]: American Megatrends v: 2212 date: 12/13/2022
  RAM: total: 31.16 GiB used: 1.86 GiB (6.0%)
  Array-1: capacity: 128 GiB slots: 4 EC: None max-module-size: 32 GiB
    note: est.
  Info: model: 13th Gen Intel Core i9-13900F socket: LGA1700 bits: 64
  Device-1: NVIDIA GA104 [GeForce RTX 3070 Lite Hash Rate] vendor: Gigabyte
    driver: nvidia v: 530.41.03 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 530.xx+
    status: current (as of 2023-03) arch: Ampere code: GAxxx
    process: TSMC n7 (7nm) built: 2020-22 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
    lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 10de:2488 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X_Org v: 21.1.8 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver: X:
    loaded: nvidia gpu: nvidia display-ID: :0.0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x286mm (20.00x11.26")
    s-diag: 583mm (22.95")
  API: OpenGL Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
poste mal die ausgabe von den zwei befehlen
echo $XDG_SESSION_TYPE
glxinfo | grep server
wenn glxinfo nicht verfügbar ist musst du zuerst das paket “mesa-utils” installieren
Überpüf doch mal diese Dateien:
/etc/udev/rules.d/90-mhwd-prime-powermanagement.rules
/etc/modprobe.d/mhwd-gpu.conf
(Falls du das Hybrid-Profil mit mhwd installiert hast)
Chapter 22. PCI-Express Runtime D3 (RTD3) Power Management
Mit dem neuesten Treiber ist eine neue Option: NVreg_DynamicPowerManagement=0x03 hinzugefügt worden.
ich hab mal gescheckt
x11
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
da gibts keine Dateien
## Generated by mhwd - Manjaro Hardware Detection
blacklist nouveau
blacklist ttm
blacklist drm_kms_helper
blacklist drm
Der größte “Strom-Fresser” ist deine GPU. Da du dich für nur Nvidia, also kein Hybrid mit Intel entschieden hast, wird es wohl zu 100% der neue Nvidia-Treiber sein. Ich denke, das wäre dann eher ein Fall für das Nvidia Forum. Linux - NVIDIA Developer Forums
ich hab erstmal das Image vor dem Update drauf, das gehts noch (beim Debian gehts auch)
trotzdem danke :slight_smile:
Dein Bios/Firmware ist nicht up-to-date.
Letzte Version ist 2214 2023/03/28 (PRIME Z690-P D4|Motherboards|ASUS Global)
sudo pacman -S nvidia-settings
wie schaut deine libva aus? Hier muss auch was neu gebaut & installiert werden…
pamac build libva-nvidia-driver
nvidia-settings ist jetzt auch drauf, hab es jetzt auch beim Update davor = gleich Einstellungen
ich musste noch pkgconf install. dann lief es durch
Warnung: Pakete als dynamischer Benutzer bauen
Warnung: Konfiguriere Build-Verzeichnis /var/cache/pamac
Vorbereitung…
Klone libva-nvidia-driver Build-Dateien…
Running as unit: run-u256.service
Schwerwiegend: Kein Git-Repository (oder irgendein Elternverzeichnis bis zum Einhängepunkt /var/cache/private)
Stoppe bei Dateisystemgrenze (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM nicht gesetzt).
Finished with result: exit-code
Vorgang erfolgreich abgeschlossen.
Hallo @dereine,
bitte nochmal kurz hier durcharbeiten und deine Posts für mehr Lesbarkeit anpassen:
in der .xsession-errors steht jetzt
xfce4-notifyd-Message: Your sqlite library does not support OFFSET/LIMIT with DELETE; falling back to less-efficient deletion method
über 100mal
(geany:1309): Gtk-CRITICAL **: _gtk_css_image_get_concrete_size: assertion ‘default_width > 0’ failed
In den nvidia-settings unter PowerMizer kannst du ja mal schauen ob die Karte runter getaktet wird wenn sie nichts zu tun hat. Hast es ja jetzt installiert.
Du kannst ja auch mal Powertop aufrufen.
