Hola comunidad de Manjaro Español.
Cuando estoy instalando programas o actualizando se me cierra la sesión de golpe, cuando han sido actualizaciones grandes me ha bloqueado el sistema porque llega a una sección que dice ejecutando hooks y queda a medias, últimamente solo puedo hacer actualizaciones desde modo seguro, así que creo que debe ser algo con el entorno gráfico.Cuando instalo un programa nuevo no siempre me pasa, eso es raro. ¿Alguna idea de que puede ser?
Kernel: 6.12.12-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
root=UUID=acbd1613-8aed-4bc8-bc5d-c42895ec7954 rw nvme_load=YES quiet
splash apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3
Desktop: Xfce v: 4.20.0 tk: Gtk v: 3.24.43 wm: xfwm4 v: 4.20.0
with: xfce4-panel tools: xfce4-screensaver avail: lxlock vt: 7 dm: LightDM
v: 1.32.0 Distro: Manjaro base: Arch Linux
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 14-dq1xxx v: N/A
Mobo: HP model: 86C8 v: 56.33 serial: <superuser required>
part-nu: 6QW11LA#ABM uuid: <superuser required> UEFI: AMI v: F.30
date: 07/04/2023
System RAM: total: 8 GiB available: 7.44 GiB used: 2.86 GiB (38.4%)
Array-1: capacity: 32 GiB slots: 2 modules: 1 EC: None
Device-1: Bottom - Slot 1 (left) type: DDR4 detail: synchronous size: 8 GiB
speed: 2667 MT/s volts: note: check curr: 1 min: 1 max: 1 width (bits):
data: 64 total: 64 manufacturer: Samsung part-no: M471A1K43CB1-CTD
serial: <filter>
Device-2: Bottom - Slot 2 (right) type: no module installed
Info: model: Intel Core i5-1035G1 bits: 64 type: MT MCP arch: Ice Lake
gen: core 10 level: v4 note: check built: 2019-21 process: Intel 10nm
family: 6 model-id: 0x7E (126) stepping: 5 microcode: 0xC6
Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 4 cores: 4 threads: 8 tpc: 2
smt: enabled cache: L1: 320 KiB desc: d-4x48 KiB; i-4x32 KiB L2: 2 MiB
desc: 4x512 KiB L3: 6 MiB desc: 1x6 MiB
Speed (MHz): avg: 400 min/max: 400/3600 scaling: driver: intel_pstate
governor: powersave cores: 1: 400 2: 400 3: 400 4: 400 5: 400 6: 400 7: 400
8: 400 bogomips: 19048
arch_capabilities arch_perfmon art avx avx2 avx512_bitalg avx512_vbmi2
avx512_vnni avx512_vpopcntdq avx512bw avx512cd avx512dq avx512f avx512ifma
avx512vbmi avx512vl bmi1 bmi2 bts clflush clflushopt cmov constant_tsc
cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept ept_ad erms
est f16c flexpriority flush_l1d fma fpu fsgsbase fsrm fxsr gfni ht hwp
hwp_act_window hwp_epp hwp_notify hwp_pkg_req ibpb ibrs ibrs_enhanced ida
intel_pt invpcid lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor movbe msr mtrr
nonstop_tsc nopl nx ospke pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge
pku pln pni popcnt pse pse36 pts rdpid rdrand rdseed rdtscp rep_good sdbg
sep sha_ni smap smep split_lock_detect ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2
ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer
tsc_known_freq umip vaes vme vmx vnmi vpclmulqdq vpid x2apic xgetbv1 xsave
xsavec xsaveopt xsaves xtopology xtpr
Type: retbleed mitigation: Enhanced IBRS
Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced / Automatic IBRS; IBPB: conditional;
RSB filling; PBRSB-eIBRS: SW sequence; BHI: SW loop, KVM: SW loop
Device-1: Intel Iris Plus Graphics G1 vendor: Hewlett-Packard driver: i915
v: kernel arch: Gen-11 process: Intel 10nm built: 2019-21 ports:
active: eDP-1 empty: HDMI-A-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:8a56
class-ID: 0300
Device-2: Quanta HP TrueVision HD Camera driver: uvcvideo type: USB
rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-3:4 chip-ID: 0408:5365
class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.15 compositor: xfwm4 v: 4.20.0 driver:
X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915
display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-size: <missing: xdpyinfo>
Monitor-1: eDP-1 model: ChiMei InnoLux 0x14e3 built: 2017 res:
mode: 1366x768 hz: 60 scale: 100% (1) dpi: 112 gamma: 1.2
size: 309x173mm (12.17x6.81") diag: 354mm (13.9") ratio: 16:9
modes: 1366x768
device: 1 drv: swrast gbm: drv: iris surfaceless: drv: iris x11: drv: iris
inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.3.4-arch1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel UHD Graphics (ICL GT1)
device-ID: 8086:8a56 memory: 3.63 GiB unified: yes
x11: xprop,xrandr
Device-1: Intel Ice Lake-LP Smart Sound Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_avs,snd_sof_pci_intel_icl
bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:34c8 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.12.12-2-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-3: PipeWire v: 1.2.7 status: active with: 1: pipewire-pulse
Device-1: Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter vendor: Hewlett-Packard
driver: rtw_8723de v: N/A modules: rtw88_8723de pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: 3000 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:d723 class-ID: 0280
Device-1: Realtek Bluetooth 4.2 Adapter driver: btusb v: 0.8 type: USB
rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-10:7 chip-ID: 0bda:b009
Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
v: 3.0 port: 4060 bus-ID: 00:17.0 chip-ID: 8086:282a rev: N/A class-ID: 0104
Device-1: md127 maj-min: 9:127 type: mdraid level: N/A status: inactive
Info: report: N/A blocks: 2944 chunk-size: N/A
Components: Online: N/A Spare:
0: nvme1n1 maj-min: 259:7 size: 13.41 GiB state: S
Local Storage: total: 251.89 GiB used: 68.89 GiB (27.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Intel model: HBRPEKNX0101AH
size: 238.47 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 15.8 Gb/s
lanes: 2 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: HPS1 temp: 37.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:7 vendor: Intel model: HBRPEKNX0101AHO
size: 13.41 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 15.8 Gb/s
lanes: 2 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: HPS2 temp: 46.9 C
ID-1: / raw-size: 157.5 GiB size: 153.97 GiB (97.76%) used: 68.89 GiB (44.7%)
fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5 maj-min: 259:5 label: N/A
uuid: acbd1613-8aed-4bc8-bc5d-c42895ec7954
ID-1: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 size: 260 MiB fs: vfat label: SYSTEM
uuid: 7CB5-9217
ID-2: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 size: 16 MiB fs: <superuser required>
label: N/A uuid: N/A
ID-3: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 size: 80 GiB fs: ntfs label: Windows
uuid: 01DB0E660616C450
ID-4: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 size: 714 MiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 1E54CF4254CF1C01
ID-5: /dev/nvme0n1p6 maj-min: 259:6 size: 8 MiB fs: <superuser required>
Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 12 rev: 2.0
Device-1: 1-1:2 info: Seiko Epson GT-F730 [GT-S630/Perfection V33/V330
Photo] type: <vendor specific> driver: N/A interfaces: 1 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 power: 2mA
chip-ID: 04b8:0142 class-ID: ff00
Device-2: 1-2:3 info: YICHIP Wireless Device type: keyboard,mouse
lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 3151:3020 class-ID: 0301
Device-3: 1-3:4 info: Quanta HP TrueVision HD Camera type: video
driver: uvcvideo interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1
mode: 2.0 power: 500mA chip-ID: 0408:5365 class-ID: 0e02
Device-4: 1-7:6 info: Elan Micro ELAN:ARM-M4 type: <vendor specific>
driver: N/A interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1
mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 04f3:0c00 class-ID: 0000
Device-5: 1-10:7 info: Realtek Bluetooth 4.2 Adapter type: bluetooth
driver: btusb interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1
mode: 1.1 power: 500mA chip-ID: 0bda:b009 class-ID: e001 serial: <filter>
Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 6 rev: 3.1
System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Processes: 242 Power: uptime: 3h 7m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 2.96 GiB services: upowerd,xfce4-power-manager
Packages: 1338 pm: pacman pkgs: 1330 libs: 379 tools: pamac,yay pm: flatpak
pkgs: 8 Compilers: clang: 19.1.7 gcc: 14.2.1 Shell: Bash v: 5.2.37
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.37
