Bueno el problema que tengo desde hace tiempo, prácticamente desde que instale manjaro es que en aplicaciones como mkvtoolnix y creo recordar audacity al darle a guardar archivo se abre la ventana del gestor de archivos, que en este caso no es dolphin… y por lo tanto los iconos no se ven. Tengo instalado un tema oscuro y los iconos correspondientes para un tema oscuro… Si abro dolphin no hay problema se ve bien … pero si abro alguna aplicacion de este tipo resulta que se abre otro gestor de archivo… y no se ven los iconos correspondientes que suelen traer.
saludos y haber si alguien me puede decir algo… he cambiado iconos y nada sigue igual.
Hola!
Creo que la solución podría ser que edites tu bashrc y agregues esta línea al final del archivo. Por lo que sé, esto le indica a las aplicaciones que usen Dolphin
export “GTK_USE_PORTAL=1”
Luego, te recomendaría reiniciar o cerrar sesión y volver a abrir.
Gracias …pero eso tampoco me ha aclarado nada… no soy un especialista en linux y ni idea de lo que hacer…
Asi que como dije lo dejare tal cual esta… solo me perjudica en que al añadir archivos en mkvtoolnix, la venta del explorador que se abre no se ven los iconos…por lo demas va bien…
He pensado en instalar mkvtoolnix-qt5 pero me deinstala la version de mkvtoolnix instalada… asi que por ahora Tal vez desinstale esa version e instale mkvtoolnix-qt5 y vere si es el programa mkvtoolnix pero con entorno qt.
