Hallo,
Scribus stürzt immer ab, mit der Fehlermeldung: Signal 11
Die Datei ist recht groß und es sind viele Bilder im Projekt. Könnte sein, dass es da Probleme mit der Speicherzuweisung gibt?
Kann jemand von Euch mit der Fehlermeldung etwas anfangen:
[michae1@T7-Manjaro ~]$ scribus
WARNING: YOUR CODE IS RELYING ON DEPRECATED FUNCTIONALITY IN THE JASPER
LIBRARY. THIS FUNCTIONALITY WILL BE REMOVED IN THE NEAR FUTURE. PLEASE
FIX THIS PROBLEM BEFORE YOUR CODE STOPS WORKING.
deprecation warning: use of jas_init is deprecated
warning: The application program did not set the memory limit for the JasPer library.
warning: The JasPer memory limit is being defaulted to a value that may be inappropriate for the system. If the default is too small, some reasonable encoding/decoding operations will fail. If the default is too large, security vulnerabilities will result (e.g., decoding a malicious image could exhaust all memory and crash the system.
warning: setting JasPer memory limit to 8303110144 bytes
deprecation warning: use of jas_cleanup is deprecated
ReaderWriterTF::writeObject
sizeof(TrkHeader)=1000
Warning: dynamic library ‘/usr/lib/osgPlugins-3.6.5/osgdb_vnc.so’ exists, but an error occurred while trying to open it:
libvncclient.so.1: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Scribus ist abgestürzt
Absturz durch Signal #11
habe das Dingens gerade installiert: Der gleiche Fehler. Muss man da vielleicht einen Neustart machen?
Weißt Du, warum es dieses Ding nicht bei pamac gibt? Habe es mit pacman installiert.
wir sind schon einen Schritt weiter. Scribus stürzt zwar immer noch ab, aber jetzt habe ich einen Anhaltspunkt für die Bösewichte. Muss nur noch herausfinden, welche Bilder die mit dem kryptischen Namen sind:
[michae1@T7-Manjaro ~]$ scribus --no-splash
warning: setting JasPer memory limit to 8303106048 bytes
scribus_temp_rOmhpn.jpg könnte beschädigt sein: Fehlende oder falsche Auflösungstags
scribus_temp_HoUhXA.jpg könnte beschädigt sein: Fehlende oder falsche Auflösungstags
scribus_temp_psvPcS.jpg könnte beschädigt sein: Fehlende oder falsche Auflösungstags
scribus_temp_AphEhU.jpg könnte beschädigt sein: Fehlende oder falsche Auflösungstags
scribus_temp_SwptkI.jpg könnte beschädigt sein: Fehlende oder falsche Auflösungstags
Calling Emergency Save
Saving: /home/michae1/Dokumente/Dokument_emergency_14_03_2025_22_00.sla
Saving: /MEDIEN/Bilder/PROJEKTE/Scribus/Projekte/FOTOGRAFIE/PORTRAITS/Gedanken_zur_Portraitfotografie_emergency_14_03_2025_22_00.sla
leider kann ich die fehlerhaften Bilder nicht aufgrund der Nummer: z. B.: scribus_temp_SwptkI.jpg nicht ausfindig machen.
Ach, ich muss noch dazu sagen: Scribus stürzt nur bei diesem einen Projekt ab, es ist irgendwie beschädigt. Ich kann es öffnen, bearbeiten aber eben keine PDF exportieren.
Mit dem Projekt ging alles eine Zeit lang gut, aber es wurde immer größer, ab ca. 50 eingefügten Fotos fingen erst die Probleme an. Normalerweise ist diese Anzahl kein Problem. Irgend ein Vorgang hat die Datei vermurkst. Weiß nur noch nicht, welche.
