Hola. Como dice el titulo, descargo screenfetch para obtener la info del sistema en el terminal, lo incluyo en la ultima linea del fichero bash para que se ejecute automaticamente al abrir el terminal y no se ejecuta.
Sigo los pasos de esta web
Saludos
Hi!
Tienes que actualizar .bashrc para que lea la nueva linea, lo puedes hacer asi
source .bashrc
Esto tendras que hacerlo cada vez que edites el archivo .bashrc
Hola. Gracias por la respuesta. ¿Donde pongo la linea source.bashrc? En el terminal me dice que comando no valido
Saludos
Hi!
La tienes que poner en un terminal, te da error porque te falta un espacio.
source .bashrc
#source (espacio) .bashrc
Hola. Esto me devuelve el terminal sin poner espacio
Hi!
Claro porque asi como lo has escrito no es un comando reconocido, tienes que dejar un espacio entre source y .bashrc
Hola. Lo he puesto de ambas formas y me da error. Separado, me devuelve esto el terminal
Hi!
Estas usando zsh asi que tienes que añadir screenfetch a .zshrc no a .bashrc
Hola. Es verdad, que fallo. Uso el terminal que viene por defecto en Manjaro. No sabia que habia pasado de bash a zsh. ¿Cual habra sido el motivo?
Gracias amigo
visone
18 August 2020 10:23
10
Hi!
El programa de terminal sera la que viene por default pero no el interprete de terminal, por default es bash, zsh lo has debido instalar tu
Hola. No, en la última iso me ha instalado por defecto zsh, no bash, yo no he escogido nada.
visone
18 August 2020 11:45
12
Hi!
No sabia eso, puede ser, instalaste la 20.1 rc mikah?
No, la última estable disponible para descargar. Instale Manjaro hace dos días
Saludos
Bueno ZSH le da dos patadas a Bash y me quedo corto…
