bonjour
avec le terminal je fais sudo simple-scan:
(simple-scan:10840): Gtk-WARNING **: 19:14:46.663: Unable to acquire session bus: Erreur lors de la génération de la ligne de commande « dbus-launch --autolaunch=d16260309a9b42fcafe156512609a849 --binary-syntax --close-stderr » : Le processus fils s’est terminé avec le code 1
comment resoudre le probleme
merci
Pourquoi sudo ?
Sans sudo, chez moi, pas d’erreur
avec sudo : erreur comme toi …
Dans les 2 cas, ça marche.
merci pour la reponse sans sudo:
Echec de la numerisation
impossible de se connecter au peripherique de numerisation
simple-scan
(simple-scan:11827): Gtk-WARNING **: 19:30:45.570: Calling org.xfce.Session.Manager.Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: La méthode « Inhibit » n’existe pas
Que donne :
lsusb
avec et sans le scanner
avec le scanner
[jean@jean-asus ~]$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Nano Receiver
Bus 003 Device 003: ID 13d3:56a2 IMC Networks USB2.0 HD UVC WebCam
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 13d3:3548 IMC Networks Bluetooth Radio
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
[jean@jean-asus ~]$
et sans le scanner
[jean@jean-asus ~]$
le scanner est en reseau (192.168.1.???)
Si c’est par réseau (Wifi ?) je donne ma langue au chat …
As-tu installé cela :
https://aur.archlinux.org/packages/canon-pixma-g6000-complete
Print Scan for Canon PIXMA series E3340 G5040 G5050 G5070 G6040 G6050 GM2050 TS3340 TS3350 TS3351 TS3352 TS3355 TS5340 TS5350 TS5351 TS5352 TS5353 TS6340 TS6350 TS6351 TS8340 TS8350 TS8351 TS8352
apres installation canon-pixma… sans effet.
mais j’ai une autre imprimante Brother DCP-L2520DW et meme probleme avec le scanner
Fais une recherche sur le forum “scanner wifi” par ex. ça te donnera des pistes.
merci pour la piste.
le probleme c’est que j’ai linux mint sur la mme machine et ça marche
Je n’en doute pas, c’est un problème de paramétrage et peut-être d’une simple commande à passer. La recherche sur le forum te donnera ça.
scangear ne fonctionne pas et j’ai installé skanlite et tout marche c’est a n’y rien comprendre
Que donne la commande sudo systemctl status dbus (qui affiche l’état du service dbus) ?
Est-ce que avahi est installé ? Sinon, tu peux toujours essayer avec.
