LinIri
12 December 2024 19:29
1
Tratando de borrar programas basura que no me estaban sirviendo y que estaban ocupando lugar demás en la compu (que de por sí está saturada, tiene problemas de batería y se me apaga a cada rato -creo que por un problema con el cargador o la ficha de carga- además de que la pantalla parpadea) evidentemente borré algo que no debía y ahora Manjaro no carga.
Cuando enciendo la compu (que hasta anoche andaba bien) ahora me deriva directo a la terminal.
Probé actualizar los paquetes para ver si lograba resolverlo de esa forma, y no pude.
No sé qué es lo que me falta y como esta vuelta no hice copia de seguridad no me da para formatear la compu y empezar de cero como hice cuando pasé de Ubunto a Manjaro o cuando reinstalé Manjaro hace tiempo atrás por un problema en una actualización.
Encima cuando trato de actualizar me tira error entre tlp y daemon.
Claramente soy bastante novata aunque llevo un tiempo usando Linux, hasta ahora sin mayores problemas, o sin problemas que no pudiera resolver sola.
¿Me podrán dar una mano?
Muchas gracias.
cscs
12 December 2024 20:11
2
power-profiles-daemon
o tlp
sudo pacman -Rns tlp
Historia;
grep -i removed /var/log/pacman.log
Herramienta automatizada para instalar paquetes predeterminados;
bash <(curl -s https://gitlab.com/cscs/mapare/-/raw/main/mapare) -IA
(Ingresa tu escritorio)
LinIri
12 December 2024 20:22
3
Muchas gracias.
Ahí logré borrar el archivo de tlp, pero ahora me trae un nuevo error al actualizar:
error: no se pudo preparar la operación (no se pudieron satisfacer las dependencias)
quitando adw-gtk3 se rompe la dependencia con adw-gtk3, necesaria para el paquete gnome-shell-extension-custom-accent-colors
Probé además el comando de historia que me sugeriste, y me trae un listado larguísimo de archivos.
Y probé el comando bash, y al final también me tira error diciendo que no se puede completar por el mismo archivo en conflicto.
Muchas gracias por la ayuda <3
cscs
12 December 2024 20:33
4
no existe.
sudo pacman -Rns gnome-shell-extension-custom-accent-colors
Entonces continuar.
Estudiar?
Si no lo sabe, use el script.
Simplemente escriba el mensaje de su escritorio.
Ningún problema.
LinIri
12 December 2024 20:36
5
Estudiar?
Buen punto, no me vendría mal, jaja.
LinIri
12 December 2024 20:40
6
cscs:
Entonces continuar.
Lo intenté y me dice:
¨no se pudo preparar la operación (no se pudieron satisfacer las dependencias)
quitando gnome-shell-extension-custom-accent-colors se rompe la dependencia gnome-shell-extension-custom-accent-colors, necesaria para el paquete gnome-layout-switcher¨
La que no existe me imposibilita sacar la que no conozco para arreglar lo que no sé cómo rompi.
cscs
12 December 2024 20:44
7
Primero asegúrese de actualizar;
sudo pacman -Syu
(porque ahora… Depends On : addwater dynamic-wallpaper gnome-control-center gnome-shell gnome-shell-extension-appindicator gnome-shell-extension-gtk4-desktop-icons-ng gnome-tweaks pamac-gtk polkit python-click python-gobject
[no gnome-shell-extension-custom-accent-colors])
LinIri
12 December 2024 20:45
8
Volví a intentar con -Syu, y me vuelve a decir que quitando adw-gtk3 rompo la dependencia de gnome, y que no se pudo preparar la operación.
cscs
12 December 2024 20:48
9
Claro …
sudo pacman -Rdd gnome-shell-extension-custom-accent-colors
(continuar)
LinIri
12 December 2024 21:10
10
borrar siempre es una buena opción (especialmente si no rompo nada), jaja.
Estaba un 99% segura de que tenía kde, pero como me seguía dando errores de todos los colores (diciendo que había cosas en conflicto) terminé probando con el de gnome y ahora parece que se está instalando.
cscs
12 December 2024 21:13
11
LinIri:
Con algunos otros hace probable el Gnome?
LinIri
12 December 2024 21:31
12
Reinicié y cargó el escritorio, así que resuelto el problema del Gnome, adiós KDE. (Tarda un rato en cargar pero funciona).
Ahora paso a la siguiente duda, ¿se te ocurre cómo puedo resolver el problema con la tasa de refresco de la pantalla? Porque parpadea todo el rato (esto ya me venía pasando hace rato, de hecho fue la razón por la que pasé originalmente de Ubuntu a Kubuntu y de este a Manjaro), salvo que ponga el brillo al tope.
Y eso no sería un gran problema si no fuese que me cansa mucho los ojos y, sobre todo, que la computadora se termina apagando después de un rato, porque se le agota la batería (a saber si es porque no anda bien el pin de carga o porque estoy teniendo que usar un cargador que no es el original porque el otro fallaba).
cscs
12 December 2024 21:37
13
Huzzah
Quizás cree un nuevo tema para ese problema.
Asegúrese de incluir
inxi -Farz
Primero hagamos un poco más de limpieza.
Por favor, muéstrame
pacman -Qdtq
pacman -Qmq
PS.
El script también puede mostrar todos los paquetes no predeterminados.
bash <(curl -s https://gitlab.com/cscs/mapare/-/raw/main/mapare) -X
LinIri
12 December 2024 21:38
14
Vale aclarar que Manjaro sólo me da una configuración de refresco, no me deja cambiarlo.
Y, además, me acabo de dar cuenta que no me está reconociendo el audio interno. La computadora ahora sólo reproduce sonido si le conecto parlantes.
(Se me ocurre que la última vez que gentilmente se ofrecieron a limpiarla terminaron desconectándole algo, porque ese era un problema que no tenía).
LinIri
12 December 2024 21:43
15
cscs:
inxi -Farz
Te copio lo que me trae:
Kernel: 5.10.230-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
root=UUID=aa60d890-5818-4490-94ab-8f62bf5c8f87 rw quiet apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=57bd87e6-c808-4eec-94a1-129e2a1cfb0e
udev.log_priority=3
Desktop: GNOME v: 47.2 tk: GTK v: 3.24.43 wm: gnome-shell
tools: gsd-screensaver-proxy dm: GDM v: 47.0 Distro: Manjaro
base: Arch Linux
Type: Laptop System: CEVEN S.A. product: GFAST v: 2.30
serial: <superuser required> Chassis: Compal type: 10
Mobo: Compal model: Type2 - Board Product Name1 v: Type2 - Board Version
serial: <superuser required> part-nu: Type1Sku0 uuid: <superuser required>
UEFI: Insyde v: 2.30 date: 11/26/2012
ID-1: BAT1 charge: 4.4 Wh (100.0%) condition: 4.4/48.6 Wh (9.0%) volts: 12.5
min: 10.8 model: COMPAL PABAS0241231 type: Li-ion serial: <filter>
status: full
Info: model: Intel Core i7-3630QM bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge
gen: core 3 level: v2 built: 2012-15 process: Intel 22nm family: 6
model-id: 0x3A (58) stepping: 9 microcode: 0x21
Topology: cpus: 1x dies: 1 cores: 4 threads: 8 tpc: 2 smt: enabled cache:
L3: 6 MiB desc: 1x6 MiB
Speed (MHz): avg: 3204 min/max: 1200/3400 scaling: driver: intel_cpufreq
governor: schedutil cores: 1: 3204 2: 3204 3: 3204 4: 3204 5: 3204 6: 3204
7: 3204 8: 3204 bogomips: 38323
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
vulnerable
prctl and seccomp
STIBP: conditional, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Type: srbds status: Vulnerable: No microcode
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: COMPAL driver: i915
v: kernel arch: Gen-7 process: Intel 22nm built: 2012-13 ports:
active: LVDS-1 empty: DP-1,HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:0166 class-ID: 0300
Device-2: Silicon Motion HD WebCam driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-1.3:3 chip-ID: 2232:4000
Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.14 with: Xwayland v: 24.1.4
compositor: gnome-shell driver: gpu: i915 display-ID: 0
Monitor-1: LVDS-1 model: BOE Display 0x05bc built: 2012 res: 1366x768
dpi: 101 gamma: 1.2 size: 344x193mm (13.54x7.6") diag: 394mm (15.5")
ratio: 16:9 modes: 1366x768
API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel crocus platforms: device: 0 drv: crocus
device: 1 drv: swrast gbm: drv: crocus surfaceless: drv: crocus wayland:
drv: crocus x11: drv: crocus
API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.2 vendor: intel mesa v: 24.2.8-arch1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 4000 (IVB
GT2) device-ID: 8086:0166 memory: 1.46 GiB unified: yes display-ID: :0.0
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: COMPAL
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1e20
class-ID: 0403
API: ALSA v: k5.10.230-1-MANJARO status: kernel-api
Server-2: PipeWire v: 1.2.7 status: off with: pipewire-media-session
status: active tools: pw-cli
Server-3: PulseAudio v: 17.0 status: active with: 1: pulseaudio-alsa
type: plugin 2: pulseaudio-jack type: module tools: pacat,pactl
vendor: COMPAL driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1
port: 2000 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp1s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter driver: ath9k
v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0
chip-ID: 168c:0032 class-ID: 0280
Device-1: Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth 4.0 driver: btusb v: 0.8
type: USB rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-1.6:5
chip-ID: 0cf3:3004 class-ID: e001 serial: <filter>
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 744.35 GiB (79.9%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Toshiba model: MQ01ABD100
size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
tech: HDD rpm: 5400 serial: <filter> fw-rev: 1A scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 922.42 GiB size: 906.86 GiB (98.31%)
used: 744.35 GiB (82.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3
System Temperatures: cpu: 78.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Packages: pm: pacman pkgs: 1554 libs: 444 tools: gnome-software,pamac
pm: flatpak pkgs: 0
1: https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
2: https://mirrors.manjaro.org/repo/stable/$repo/$arch
3: https://mnvoip.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
4: https://nnenix.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
5: https://ohioix.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
6: https://uvermont.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
7: https://ziply.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
8: https://mirror.raiolanetworks.com/manjaro/stable/$repo/$arch
Memory: total: 8 GiB note: est. available: 7.24 GiB used: 2.4 GiB (33.1%)
Processes: 266 Power: uptime: 19m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 2.89 GiB services: gsd-power,
power-profiles-daemon, upowerd Init: systemd v: 256 default: graphical
tool: systemctl
Compilers: N/A Shell: Zsh v: 5.9 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.36
pacman -Qdtq
INT ✘
box2d
gtksourceview3
js115
kfilemetadata5
lib32-alsa-plugins
libkcddb5
libksane5
libmad
mbedtls2
prison5
python-ordered-set
python-paramiko
python-pydrive2
python-tomli
python-validate-pyproject
qt5-systems
qt5-webengine
v86d
wpebackend-fdo
pacman -Qmq
caffeine-ng
gnome-books
gnome-getting-started-docs
gnome-shell-extension-nightthemeswitcher
gtkhash
gtkhash-nautilus
kernel-alive
kfilemetadata5
lib32-libva-vdpau-driver
libkcddb5
libva-vdpau-driver
manjaro-artwork
manjaro-documentation-en
manjaro-dynamic-wallpaper
manjaro-firmware
mozilla-common
noto-fonts-compat
pulseaudio-ctl
python-ewmh
python-litex
python-migen
python-pulsectl
python-pythondata-software-compiler_rt
spectre-meltdown-checker
systemd-fsck-silent
tracker
tracker-miners
v86d
vino
LinIri
12 December 2024 21:44
16
bash <(curl -s https://gitlab.com/cscs/mapare/-/raw/main/mapare ) -X
Manjaro Package Restore
Retrieve and reinstall package lists
The pactree command is required for this function.
cscs
12 December 2024 22:04
17
Se requiere el paquete pactree
pacman-contrib
LinIri:
pacman -Qdtq
LinIri:
pacman -Qmq
Bueno, hay una serie de paquetes innecesarios.
Lo más destacable es que algunos paquetes no existen en los repositorios o en el AUR.
sudo pacman -Rns gnome-books gnome-getting-started-docs gtkhash-nautilus lib32-libva-vdpau-driver libva-vdpau-driver manjaro-artwork manjaro-documentation-en manjaro-dynamic-wallpaper manjaro-firmware mozilla-common noto-fonts-compat systemd-fsck-silent tracker-miners vino
Y algunos paquetes son problemas.
sudo pacman -Rns kernel-alive v86d
( Si desea algo similar a kernel-alive
instale kernel-modules-hook
Hay otros que no estoy seguro que quieras.
LinIri:
tracker
LinIri:
kfilemetadata5
LinIri:
gtkhash
LinIri:
caffeine-ng
Ahora deberías poder eliminar todos los huérfanos.
Inspecciona la lista antes de eliminarlos.
sudo pacman -Rns $(pacman -Qdtq)
LinIri:
cscs:
inxi -Farz
Genial. Excepto que probablemente quieras iniciar un nuevo hilo e incluir esa información allí.
Y por favor utiliza el botón de código ( </>
Ahora mismo puedo decir que el kernel es más antiguo, pero también lo es la máquina. La BIOS es del 2012, ¿hay actualizaciones?
LinIri:
Display: wayland
Quizás también pruebe X11.
LinIri
12 December 2024 22:07
18
Pregunta tonta pero: ¿lo instalo?
cscs
12 December 2024 22:10
19
Si desea utilizar esa función.
También es una herramienta útil en general para visualizar árboles de dependencia; por ejemplo
$ pactree -r firefox
firefox
└─browsh
esto significa que browsh
es el único paquete que depende de firefox
(en mi sistema).
Pero no es obligatorio.
LinIri
12 December 2024 22:13
20
Borrados los huérfanos, los problemáticos y los que no existen.
Me faltaría revisar de qué son los innecesarios.
