Buen día colegas , he tenido mucho problema con manjaro, como puedo regresar al Sistema Operativo original?
Muchas gracias
No hay ningún método establecido para ello. Depende del problema que tengas hay una solución distinta:
- Si tienes programas de más o te faltan algunos, la mejor solución es quitarlos o instalar lo que falta. Si es mucho lo que sobra/falta, entonces reinstalar Manjaro intentando mantener el home del usuario. Depende de cómo esté instalado tu sistema, esto es posible fácilmente (si tu home es una partición aparte) o más complicado (si tienes que hacer una copia y recuperarla después)
- Si es problema de configuración de ciertas aplicaciones, el problema suele estar en la configuración de usuario en el propio home. En este caso lo mejor es crear un usuario nuevo o borrar la/s configuración/es problemáticas.
- Si es un problema de configuración general del sistema, puedes preguntar específicamente por tu problema a ver si se puede solucionar fácilmente. Si no, pues puedes reinstalar tu sistema intentando, como antes, mantener tu home.
- Y seguramente hay más casos, pero ahora no se me ocurre ninguno…
