Reciente Update
Hola, al iniciar la actualizacion ,me encuentro con este inconveniente
sudo] contraseña para juliogl:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para juliogl:
:: Sincronizando las bases de datos de los paquetes…
core está actualizado
extra está actualizado
multilib está actualizado
DEB_Arch_Extra                                               10,1 KiB  7,61 KiB/s 00:01 \[####################################################\] 100%
:: Iniciando actualización completa del sistema…
:: ¿Remplazar lib32-vulkan-mesa-device-select con multilib/lib32-vulkan-mesa-implicit-layers? \[S/n\] S
:: ¿Remplazar libappindicator-gtk3 con extra/libappindicator? \[S/n\] S
:: ¿Remplazar linux616 con core/linux-meta? \[S/n\] S
:: ¿Remplazar vulkan-mesa-device-select con extra/vulkan-mesa-implicit-layers? \[S/n\] S
resolviendo dependencias…
buscando conflictos entre paquetes…
error: no se pudo preparar la operación (no se pudieron satisfacer las dependencias)
:: instalando x264 (3:0.165.r3222.b35605a-2) se rompe la dependencia con «libx264.so=164-64», necesaria para el paquete transcode
 Kernel: 6.18.0-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
   root=UUID=0fb091fc-3271-483e-818a-5dc21ccbd08d rw quiet apparmor=1
   security=apparmor resume=UUID=e4ab7b14-ec9e-4155-b5eb-28717df67c17
   udev.log_priority=3
 Desktop: KDE Plasma v: 6.3.6 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.18.0
   wm: kwin_x11 tools: avail: xscreensaver vt: 2 dm: SDDM Distro: Manjaro
   base: Arch Linux
 Type: Laptop System: Dell product: Latitude 3420 v: N/A
   serial:  Chassis: type: 10 serial:
 Mobo: Dell model: 0KMD3M v: A00 serial:  part-nu: 0A7B
   uuid:  Firmware: UEFI vendor: Dell v: 1.3.1
   date: 04/23/2021
 ID-1: BAT0 charge: 26.9 Wh (77.6%) condition: 34.7/41 Wh (84.7%) volts: 11.33
   min: 11.25 model: SMP DELL MGCM514 type: Li-poly serial:  charging:
   status: discharging type: adaptive
   avail: adaptive,custom,fast,standard,trickle cycles: N/A
 System RAM: total: 12 GiB available: 11.43 GiB used: 2.68 GiB (23.4%)
 Device-1: DIMM 1 type: DDR4 detail: synchronous size: 8 GiB
   speed: 3200 MT/s volts: curr: 1 width (bits): data: 64 total: 64
   manufacturer: 0198000080AD part-no: 9905700-053.A00G serial:
 Device-2: DIMM 2 type: DDR4 detail: synchronous size: 4 GiB
   manufacturer: 01980000802C part-no: KCDT82-MIE serial:
 Info: model: 11th Gen Intel Core i5-1135G7 bits: 64 type: MT MCP
   arch: Tiger Lake gen: core 11 level: v4 note: check built: 2020
   process: Intel 10nm family: 6 model-id: 0x8C (140) stepping: 1
   microcode: 0xBC
 Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 4 cores: 4 threads: 8 tpc: 2
   smt: enabled cache: L1: 320 KiB desc: d-4x48 KiB; i-4x32 KiB L2: 5 MiB
   desc: 4x1.2 MiB L3: 8 MiB desc: 1x8 MiB
 Speed (MHz): avg: 729 min/max: 400/4200 scaling: driver: intel_pstate
   governor: powersave cores: 1: 729 2: 729 3: 729 4: 729 5: 729 6: 729 7: 729
   8: 729 bogomips: 22118
   arch_capabilities arch_perfmon art avx avx2 avx512_bitalg avx512_vbmi2
   avx512_vnni avx512_vp2intersect avx512_vpopcntdq avx512bw avx512cd
   avx512dq avx512f avx512ifma avx512vbmi avx512vl bmi1 bmi2 bts cat_l2
   cdp_l2 clflush clflushopt clwb cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16
   cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept ept_ad erms est f16c flexpriority
   flush_l1d fma fpu fsgsbase fsrm fxsr gfni ht hwp hwp_act_window hwp_epp
   hwp_notify hwp_pkg_req ibpb ibrs ibrs_enhanced ibt ida intel_pt invpcid
   lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor movbe movdir64b movdiri msr mtrr
   nonstop_tsc nopl nx ospke pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge
   pku pln pni popcnt pse pse36 pts rdpid rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good
   sdbg sep sha_ni smap smep split_lock_detect ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2
   ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer
   tsc_known_freq umip user_shstk vaes vme vmx vnmi vpclmulqdq vpid x2apic
 Type: indirect_target_selection mitigation: Aligned branch/return thunks
 Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and \__user pointer
 Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced / Automatic IBRS; IBPB: conditional;
   PBRSB-eIBRS: SW sequence; BHI: SW loop, KVM: SW loop
 Type: vmscape status: Not affected
 Device-1: Intel TigerLake-LP GT2 \[Iris Xe Graphics\] vendor: Dell driver: i915
   v: kernel alternate: xe arch: Xe process: Intel 10nm built: 2020-21 ports:
   active: eDP-1 empty: DP-1,HDMI-A-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:9a49
   class-ID: 0300
 Device-2: Microdia Integrated_Webcam_HD driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
   speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-6:3 chip-ID: 0c45:6d1a
   class-ID: 0e02
 Display: x11 server: X.Org v: 21.1.18 with: Xwayland v: 24.1.8
   compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
   dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
 Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.21x7.99")
   s-diag: 414mm (16.31")
 Monitor-1: eDP-1 model: BOE Display 0x07e8 built: 2019 res: mode: 1366x768
   hz: 60 scale: 100% (1) dpi: 112 gamma: 1.2 size: 309x173mm (12.17x6.81")
   diag: 354mm (13.9") ratio: 16:9 modes: 1366x768
   device: 1 drv: swrast gbm: drv: iris surfaceless: drv: iris x11: drv: iris
   inactive: wayland
 API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 25.2.3-arch1.2
   glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Iris Xe Graphics (TGL GT2)
   device-ID: 8086:9a49 memory: 11.16 GiB unified: yes
 API: Vulkan v: 1.4.321 layers: 5 device: 0 type: integrated-gpu name: Intel
   Iris Xe Graphics (TGL GT2) driver: mesa intel v: 25.2.3-arch1.2
   device-ID: 8086:9a49 surfaces: N/A
   x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
 Device-1: Intel Tiger Lake-LP Smart Sound Audio vendor: Dell
   driver: sof-audio-pci-intel-tgl alternate: snd_soc_avs,
   snd_sof_pci_intel_tgl, snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a0c8
   class-ID: 0401
 API: ALSA v: k6.18.0-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
 Server-3: PipeWire v: 1.4.8 status: active with: 1: pipewire-pulse
   status: active 2: pipewire-media-session status: active
   tools: pactl,pw-cat,pw-cli
 Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX201 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 00:14.3
   chip-ID: 8086:a0f0 class-ID: 0280
 IF: wlp0s20f3 state: up mac:
 IP v4:  type: dynamic noprefixroute scope: global
   broadcast:
 IP v6:  type: noprefixroute scope: link
   vendor: Dell driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1
   port: 3000 bus-ID: 2c:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
 IF: enp44s0 state: down mac:
 Info: services: NetworkManager,wpa_supplicant
 WAN IP:
   speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-10:4 chip-ID: 8087:0026
   class-ID: e001
 Local Storage: total: 1.36 TiB used: 88.79 GiB (6.4%)
 ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Kingston model: SNVS500G
   size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
   lanes: 4 tech: SSD serial:  fw-rev: EDFK0N01 temp: 36.9 C
   scheme: GPT
 ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Toshiba model: MQ04ABF100
   tech: HDD rpm: 5400 serial:  fw-rev: 01 scheme: GPT
 ID-1: / raw-size: 78.12 GiB size: 76.35 GiB (97.73%) used: 53.69 GiB (70.3%)
   fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: N/A
   uuid: 0fb091fc-3271-483e-818a-5dc21ccbd08d
 ID-2: /boot/efi raw-size: 301 MiB size: 300.4 MiB (99.79%)
   used: 340 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
   label: NO_LABEL uuid: 1C6D-8153
 ID-3: /home raw-size: 381.48 GiB size: 374.43 GiB (98.15%)
   used: 35.1 GiB (9.4%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 label: N/A
   uuid: ae4fdda7-02c7-4b07-847d-0ca5d01636a3
 ID-1: swap-1 type: partition size: 5.86 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
   dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: N/A
   uuid: e4ab7b14-ec9e-4155-b5eb-28717df67c17
 ID-1: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 1000 MiB fs: vfat label: N/A
   uuid: 7616-A725
 ID-2: /dev/sda2 maj-min: 8:2 size: 921.73 GiB fs: ext4 label: endeavouros
   uuid: c5836b3c-5bb7-4d47-8d49-56202845d398
 ID-3: /dev/sda3 maj-min: 8:3 size: 8.8 GiB fs: swap label: swap
   uuid: 0a93cecb-4ed9-4925-aff6-72849d60ff7e
 Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
 Hub-3: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 12 rev: 2.0
 Device-1: 3-4:2 info: Logitech Nano Receiver type: mouse,HID
   driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0
   chip-ID: 046d:c52f class-ID: 0300
 Device-2: 3-6:3 info: Microdia Integrated_Webcam_HD type: video
   driver: uvcvideo interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1
   mode: 2.0 power: 500mA chip-ID: 0c45:6d1a class-ID: 0e02
 Device-3: 3-10:4 info: Intel AX201 Bluetooth type: bluetooth driver: btusb
   power: 100mA chip-ID: 8087:0026 class-ID: e001
 System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: 37.0 C
 Fan Speeds (rpm): fan-1: 0
 Processes: 286 Power: uptime: 5m states: freeze,mem,disk suspend: s2idle
   image: 4.56 GiB services: org_kde_powerdevil,upowerd Init: systemd v: 257
 Packages: 1730 pm: pacman pkgs: 1697 libs: 463 tools: pamac,yay pm: flatpak
   pkgs: 33 Compilers: clang: 20.1.8 gcc: 15.2.1 Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash
   v: 5.3.3 running-in: konsole inxi: 3.3.40
Debo quitar «libx264.so=164-64», o x264 (3:0.165.r3222.b35605a-2 ?, no recuerdo de que manera.
Muchas gracias
Si lo quieres quitar basta un sudo pacman -R x264, haces la actualización a continuación y una vez acabe vuelves a instalar ese x264.
Si quieres ver de donde sale esa librería, haz un pacman -Qi libx264.so.
Hola terminal me muestra esto
sudo pacman -R x264:
comprobando dependencias...
:: quitando x264 se rompe la dependencia con «x264», necesaria para el paquete ffmpeg
:: quitando x264 se rompe la dependencia con «libx264.so=164-64», necesaria para el paquete ffmpeg
:: quitando x264 se rompe la dependencia con «libx264.so=164-64», necesaria para el paquete ffmpeg4.4
:: quitando x264 se rompe la dependencia con «x264», necesaria para el paquete gst-plugins-ugly
:: quitando x264 se rompe la dependencia con «libx264.so=164-64», necesaria para el paquete transcode
El paquete x264 es una dependencia para transcode que está en AUR y es el que te está bloqueando la actualización. Tienes un par de opciones:
  1. Quitar el paquete transcode, actualizar y luego volver a instalarlo. ¿Realmente lo necesitas?
  2. Actualizar con pamac o yay y actualizar AUR a la vez que los repos oficiales. Esto en general es una mala idea y te recomiendo la opción número 1.
Hla, cmo estas?, en realidad nose para que sirve transcode, pero, como dices tomare la opción 1, luego comento.
Muchas gracias
Si no reconoces transcode, no lo vuelvas a instalar. Seguramente será un paquete que alguna vez estuvo en los repos oficiales, pero ya no.
Un extractor y codificador de vídeo/DVD para la terminal/consola.
Buen dia, quité transcode y todo se resolvió rapidamente. Muchas gracias a todos por los tips.
Excelente :smiley:
