Einer meiner Rechner friert gelegentlich ein, ohne dass ich irgendein System dahinter erkennen konnte. Heute z. B., als ich nach Drücken des Anwendungsstarters Herunterfahren auswählte, dann aber versehentlich im im aufpoppenden Menü Abmelden anklickte.
Prozessor ist Intel(R) Core™ i5-3550 CPU @ 3.30GHz, Festplatten sind CT250MX500SSD1 (eine SSD) und WDC WD3200AAJS-00L7A0, Motherboard ist GA-H77-D3H oder GA-Z77-D3H. Ohne den Rechner aufzuschrauben und nachzusehen kann ich nicht sagen, welches von beiden. Grafik ist GM204 [GeForce GTX 970] (nVidia Corporation).
Einen RAM-Test habe ich über Nacht laufen lassen: Das RAM ist OK. Das OS habe ich schon neu installiert; daran kann’s also auch nicht liegen.
Die Temperaturen der CPU-Kerne liegen um die 40 Grad. Zur Messung der Graka-Temperatur habe ich kein Programm gefunden. Da die Graka aber vorher in einem Gaming-Rechner steckte und dort mehr zu tun hatte als bei mir (Thunderbird und Firefox hauptsächlich), denke ich, dass die Graka-Temperatur OK ist.
Bei dem Nvidia X Server Settings Programm unter Thermal Settings findest du die Temperatur der GraKa.
kannst du auch von Terminal starten mit nvidia-settings
Laufen die Lüfter ?
Gibt es ein bestimmtes Szenario wo der Rechner einfriert ?
Gnome oder KDE ?
Widgets installiert ?
ERROR: Error querying enabled displays on GPU 0 (Missing Extension).
ERROR: Error querying connected displays on GPU 0 (Missing Extension).
ERROR: nvidia-settings could not find the registry key file. This file should have been installed along with
this driver at /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-key-documentation. The application
profiles will continue to work, but values cannot be prepopulated or validated, and will not be listed
in the help text. Please see the README for possible values and descriptions.
Ich kriege die vorstehenden Fehlermeldungen. Außerdem steht in einem Fenster:
You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run 'nvidia-xconfig' as root), and restart the X server.
Das habe ich gemacht und es kommt die Meldung:
WARNING: Unable to locate/open X configuration file.
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
Ob alle Lüfter laufen, weiß ich nicht. Jedenfalls gibt der Rechner ein Geräusch von sich. Ich werde den Rechner noch aufschrauben und die Funktion der Lüfter kontrollieren.
Wie ich schon schrieb, kann ich kein Muster erkennen, nach dem der Rechner einfriert.
Ich arbeite unter KDE.
Welche Widgets meinst du?
und nutze bitte die option vorfomatierter Text zum einfügen. hier gibt es noch keine hellseher und mit dem was du bis jetzt an infos gegeben hast ist das reines glaskugelstreicheln.
Na so langsam kommen wir der Sache näher. Mit dem aufschrauben kannst du bestimmt noch warten. Wie es scheint ist die GraKa nicht richtig eingebunden. Olli hat schon Recht. Fangen wir mal von vorne an.
Nach dem Ausführen von nvidia-settings habe ich den Rechner heruntergefahren. Beim nächsten Boot erschien aber das Anmeldefenster nicht mehr; der Rechner stand. Da ich nur ein Linux-Nutzer bin und kein -Experte, habe ich Manjaro neu installiert. Hier habe ich die Möglichkeit, ein Backup zurückzuschreiben. Da ich aber diesmal bei der Installation ausgewählt habe, die proprietären Treiber zu installieren (vorher waren die Treiber Open Source), will ich ausprobieren, ob der Rechner jetzt vielleicht nicht mehr einfriert.
Tut mir leid, dass ich als Laie nicht weiß, welche Informationen ich hätte geben müssen und wie man an die rankommt. Unter Open Suse, das ich lange Jahre hatte, gab es eine /var/log/messages, die es unter Manjaro aber nicht gibt. Wo hier die Fehler geloggt werden, weiß ich nicht.
Ich habe in den Systemeinstellungen - Hardwarekonfiguration gesehen, dass da oben 2 Schalter sind. Der eine ist beschrift mit Auto Install Proprietary Driver, der andere mit Auto Install Open Source Driver. Diese Schalter habe ich früher nie gesehen. Da ich jetzt den proprietären Treiber installiert habe, muss ich wohl den ersten Schalter drücken. Oder sollte ich das besser sein lassen?
Da die Swap-Partition irrtümlicherweise nur 8 MiB groß war und m. W. es nicht möglich ist, diese zu vergrößern, habe ich Manjaro neu installiert. Und diesmal hoffentlich richtig. Die Swap-Partition ist 8 GiB groß, also so groß wie mein RAM. Installiert habe ich diesmal mit GPT und EFI. Ich habe auch wieder die proprietären Grafiktreiber genommen.
Und jetzt bin ich gespannt, ob der Rechner nochmal einfriert.
Das mit dem Sound hat sich über Nacht erledigt: Der Ton ist wieder da.
Jetzt sehe ich allerdings, dass die HD-LED dauernd an ist. Baloo indiziert Dateien, hat mir gerade top erzählt. Vielleicht ist das auch die Ursache, dass es mir gestern Abend nicht gelungen ist, den Drucker Brother MFC-J5320DW per http://localhost:631 zu installieren.
dann brauchst du dich nicht wundern wenn der rechner mackt. wenn du nicht google oder amazon heißt und pentabytes von daten auf der platte hast ist baloo der größte Quatsch auf erden. das man diesen schwachsinnsdienst immer wieder vorinstalliert ist ein enormes ärgernis. schmeiss den schund aus dem system, er kostet zeit, nerven und ist ein unnötiger stromfresser wenn man es genauer betrachtet. https://wiki.archlinux.org/title/Baloo
