Rechner friert ein bzw. reagiert zähflüssig nach aktuellem Update
Hallo Leute,
nachdem ich heute das aktuelle Update eingespielt habe, friert mein Rechner ein um dann Sekunden später wieder zu arbeiten. Fensterwechsel, Rechtsklick auf ein Menue, dauert gefühlte Ewigkeiten.
Gibt es da eine Lösung oder haben andere Mitglieder ähnliche Probleme nach dem Update?
Hier sind meine Systeminfos:
Kernel: 6.12.62-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
root=UUID=92a570e2-a316-403b-bb0a-7a7b8e4655fb rw quiet splash apparmor=1
Desktop: Xfce v: 4.20.1 tk: Gtk v: 3.24.51 wm: xfwm4 v: 4.20.0
with: xfce4-panel tools: light-locker dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro
base: Arch Linux
Type: Desktop System: LENOVO product: 90LW0023GE v: IdeaCentre T540-15ICK G
serial:  Chassis: type: 3 serial:
Mobo: LENOVO model: 3714 v: SDK0J40700 WIN 3258149949172 serial: N/A
part-nu: LENOVO_MT_90LW_BU_Lenovo_FM_IdeaCentre T540-15ICK G
uuid: 208bf680-f826-11e9-a818-733469ac1f00 Firmware: UEFI vendor: LENOVO
v: O4KKT0DA date: 08/14/2019
System RAM: total: 8 GiB available: 7.69 GiB used: 3.75 GiB (48.8%)
Array-1: capacity: 64 GiB note: check slots: 2 modules: 2 EC: None
Device-1: ChannelA-DIMM1 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
(unregistered) size: 4 GiB speed: spec: 2667 MT/s actual: 2666 MT/s volts:
curr: 1.2 min: 1.2 max: 1.2 width (bits): data: 64 total: 64
manufacturer: Samsung part-no: M378A5244CB0-CTD serial:
Device-2: ChannelB-DIMM1 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
Info: model: Intel Core i5-9400F socket: LGA1151 (U3E1) note: check bits: 64
type: MCP arch: Coffee Lake gen: core 9 level: v3 note: check built: 2018
process: Intel 14nm family: 6 model-id: 0x9E (158) stepping: 0xA (10)
microcode: 0xFA
Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 6 cores: 6 smt:  cache:
L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 6x256 KiB
L3: 9 MiB desc: 1x9 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4100 base/boost: 2900/4100 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave volts: 0.9 V ext-clock: 100 MHz
cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 bogomips: 34814
smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2
disabled
Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and \__user pointer
Type: spectre_v2 mitigation: IBRS; IBPB: conditional; STIBP: disabled; RSB
filling; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: Not affected
Device-1: NVIDIA TU117 \[GeForce GTX 1650\] vendor: ZOTAC driver: nvidia
v: 580.119.02 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 550-580.xx+
status: current (as of 2025-11; EOL\~2026-12-xx) arch: Turing code: TUxxx
process: TSMC 12nm FF built: 2018-2022 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 16 link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s ports: active: none off: HDMI-A-1
empty: DP-1,DP-2 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f82 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.21 compositor: xfwm4 v: 4.20.0 driver:
X: loaded: nvidia gpu: nvidia,nvidia-nvswitch display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 2259x1271 s-dpi: 96 s-size: 598x337mm (23.54x13.27")
s-diag: 686mm (27.02")
Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-0 note: disabled model: Acer XB271HU A
serial:  built: 2020 res: mode: 1920x1080 hz: 60
scale: 84% (1.1765625) to: 2259x1271 dpi: 81 gamma: 1.2
size: 600x340mm (23.62x13.39") diag: 685mm (27") ratio: 16:9 modes:
max: 2560x1440 min: 640x480
API: OpenGL Message: Unable to show GL data. glxinfo is missing.
Info: Tools: de: xfce4-display-settings gpu: nvidia-settings,nvidia-smi
x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
v: kernel alternate: snd_soc_avs bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a2f0
class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA vendor: ZOTAC driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.1
chip-ID: 10de:10fa class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.12.62-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.4.9 status: n/a (root, process) tools: pw-cli
Server-3: PulseAudio v: 17.0-93-gbe2efb status: active (root, process)
with: pulseaudio-alsa type: plugin tools: pacat,pactl,pavucontrol
Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: Lenovo driver: e1000e v: kernel
port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15b8 class-ID: 0200
IF: eno1 state: down mac:
Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi
v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 03:00.0
chip-ID: 8086:3166 class-ID: 0280
IF: wlp3s0 state: up mac:
IP v4:  type: dynamic noprefixroute scope: global
broadcast:
IP v6:  type: dynamic noprefixroute scope: global
IP v6:  type: noprefixroute scope: link
Info: services: NetworkManager,wpa_supplicant
WAN IP:
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-14:5 chip-ID: 8087:0a2a
class-ID: e001
Local Storage: total: 1.14 TiB used: 572.09 GiB (48.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Toshiba model: N/A
size: 238.47 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial:  fw-rev: 5108AGLA temp: 27.9 C
scheme: GPT
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST1000DM003-1SB102
tech: HDD rpm: 7200 serial:  fw-rev: CC63 scheme: MBR
ID-1: / raw-size: 238.17 GiB size: 233.38 GiB (97.99%)
used: 120.11 GiB (51.5%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/nvme0n1p2
maj-min: 259:2 label: N/A uuid: 92a570e2-a316-403b-bb0a-7a7b8e4655fb
used: 292 KiB (0.1%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/nvme0n1p1
maj-min: 259:1 label: N/A uuid: BFE1-714D
ID-3: /mnt/606ab359-6df6-4cf0-a884-87fa20e10e30 raw-size: 931.51 GiB
size: 915.82 GiB (98.32%) used: 451.98 GiB (49.4%) fs: ext4
block-size: 4096 B dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: Data
uuid: 606ab359-6df6-4cf0-a884-87fa20e10e30
ID-1: swap-1 type: file size: 10 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
file: /swapfile
Device-1: 1-6:2 info: Lenovo Calliope USB Keyboard type: keyboard,HID
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s (183 KiB/s)
lanes: 1 mode: 1.0 power: 100mA chip-ID: 17ef:608c class-ID: 0300
Device-2: 1-7:3 info: Logitech Logi Bolt Receiver type: keyboard,mouse,HID
lanes: 1 mode: 1.1 power: 98mA chip-ID: 046d:c548 class-ID: 0300
Device-3: 1-12:4 info: Realtek RTS5129 Card Reader Controller
type:  driver: rtsx_usb,rtsx_usb_ms,rtsx_usb_sdmmc
power: 500mA chip-ID: 0bda:0129 class-ID: ff00 serial:
Device-4: 1-14:5 info: Intel Bluetooth wireless interface type: bluetooth
mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 8087:0a2a class-ID: e001
Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 8 rev: 3.0
System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 36 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: nvidia fan: 20%
Processes: 252 Power: uptime: 44m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 3.05 GiB services: upowerd,xfce4-power-manager
Init: systemd v: 258 default: graphical tool: systemctl
Packages: 2163 pm: dpkg pkgs: 0 pm: pacman pkgs: 2111 libs: 460
tools: pamac pm: flatpak pkgs: 43 pm: snap pkgs: 9 Compilers: clang: 21.1.6
gcc: 15.2.1 Shell: Sudo (sudo) v: 1.9.17p2 default: Bash v: 5.3.8
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.40
Die gibt es sicher - ich habe allerdings keine solchen Probleme.
Ich hab mal Deine inxi Ausgabe so formatiert, daß man sie auch lesen kann.
(Terminal Ausgaben bitte immer als “Preformatted text” formatieren → dieses Symbol: </>)
Danke für den Hinweis zur Formatierung. Da Manjaro immer problemlos läuft, bin ich hier nicht so oft.
Gruß Oraculus
Ich würde mal einen älteren Nvidia-Treiber ausprobieren.
hier stimmt was nicht, meiner Meinung nach
Hallo Wollie,
gerarde eben habe ich einen älteren Nvidia Treiber installiert, so wie es aussieht, hat das geholfen. Das Flackern der Fenster und das Einfrieren tritt jetzt nicht mehr auf. Ich beobachte das jetzt mal, aber ich denke, das Problem hat sich erledigt.
Vielen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen und helfen.
Gruß Oraculus
Auch Probleme bei mir. Ich habe zu den älteren Treibern NVIDIA [575.64.05] gewechselt.
Bei mir haben sämtliche Fenster geflackert. Schlimm. Meine Hardware steht im Profil. Falls das jemanden interessiert.
MfG
HAL
