Hallo!
Ich habe 2 Probleme mit meinem Dateimanger :
- Ich habe, über einen 7-fach Hub ( USB Hub Aktiv 3.0 Netzteil 7-Port USB 3.0 Hub Multiport Verteiler mit Schalter | eBay ) 7 externe Festplatten und USB-Sticks angeschlossen. Davon werden aber nur 5 ( immer dieselben ) sofort erkannt.
Erst wenn ich die 2 anderen, per Schalter, oder abgezogenen und neu angestecktem Stecker dazu bringe sich anzumelden werden auch sie sichtbar.
Woran kann es liegen und wie kriege ich es besser hin ?
- Die Laufwerke werden nicht alphabetisch angezeigt.
Ich habe z. B. meine externen Festplatten 4TB_01 => 4TB_05 benannt, doch sie werden nicht in dieser Reihenfolge angezeigt. Diese ist durcheinander.
Wie bekomme ich sie sortiert ? Zur besseren Übersicht.
Mein System:
inxi -Fxxxzo
Kernel: 5.4.124-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.29 info: xfce4-panel wm: xfwm4 vt: 7
Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 360 v: N/A serial: <filter>
Chassis: type: 6 serial: <filter>
Mobo: Dell model: 0T656F v: A01 serial: <filter> BIOS: Dell v: A07
date: 06/18/2012
Info: Dual Core model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP arch: Penryn
rev: 6 cache: L2: 2 MiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 9977
Speed: 2333 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2333 2: 2102
Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nouveau v: kernel
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0a65 class-ID: 0300
Device-2: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 2-1:2 chip-ID: 045e:076d
class-ID: 0102
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: nouveau
unloaded: modesetting alternate: fbdev,nv,vesa resolution: 1680x1050~60Hz
s-dpi: 96
OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 21.1.2 direct render: Yes
Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Dell
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:27d8
class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0be3 class-ID: 0403
Device-3: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
class-ID: 0102
Sound Server-1: ALSA v: k5.4.124-1-MANJARO running: yes
Sound Server-3: PulseAudio v: 14.2 running: no
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.30 running: yes
Device-1: Broadcom NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe vendor: Dell
driver: tg3 v: 3.137 port: dc80 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 14e4:1698
class-ID: 0200
Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too v: 0.9.28 port: cc00 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8139
class-ID: 0200
IF: enp3s0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 19.11 TiB used: 10.2 TiB (53.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 QVO 1TB size: 931.51 GiB
speed: <unknown> rotation: SSD serial: <filter> rev: 2B6Q scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb type: USB model: N/A size: 7.5 GiB serial: <filter>
rev: 2.00 scheme: MBR
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Western Digital model: WD40EZRX-00SPEB0
size: 3.64 TiB rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: 1065 scheme: GPT
ID-4: /dev/sdd type: USB vendor: Western Digital model: WD Elements 25A3
size: 3.64 TiB serial: <filter> rev: 1021 scheme: GPT
ID-5: /dev/sde type: USB vendor: Western Digital model: WD Elements 25A3
ID-6: /dev/sdf type: USB vendor: Western Digital model: WD40EZRX-00SPEB0
ID-7: /dev/sdg type: USB vendor: Western Digital model: WD40EZRX-00SPEB0
ID-1: / size: 105.18 GiB used: 60.02 GiB (57.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot size: 973.4 MiB used: 145.8 MiB (15.0%) fs: ext4
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 779.45 GiB used: 473.08 GiB (60.7%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
ID-1: swap-1 type: partition size: 30.12 GiB used: 13.2 MiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/sda4
ID-1: /dev/sdb1 size: 7.5 GiB fs: <superuser required> label: N/A
uuid: 4AD9-B58D
ID-2: /dev/sdg1 size: 16 MiB fs: <superuser required> label: N/A uuid: N/A
System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 44.0 C
Processes: 172 Uptime: 1h 08m wakeups: 0 Memory: 3.78 GiB
used: 2.21 GiB (58.5%) Init: systemd v: 248 Compilers: gcc: 11.1.0
clang: 12.0.0 Packages: pacman: 1816 Shell: Bash v: 5.1.8
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.04
Vielen Dank im voraus.
MfG R.Lehmeier
Mod.-Notiz: inxi formatiert
