Das ist ja nicht das CUPS Programm
sondern Dein Browser, in dem diese Adresse geöffnet wird.
Und wenn das zu der Ausgabe führt, daß eine Verbindung dahin nicht möglich ist, dann ist sehr wahrscheinlich der Druckdienst überhaupt nicht aktiv.
Das kannst Du prüfen
und ändern, wenn nötig
indem Du ein Terminal öffnest und folgendes eingibst:
systemctl status cups.service
Der Status sollte “enabled” und “active” oder “running” sein.
Wenn das nicht der Fall ist, dann:
systemctl enable cups.service
gefolgt von
systemctl start cups.service
dort eingeben
und nochmal das Resultat prüfen:
Dann sollte eine Verbindung zu:
localhost:631
möglich sein
und Dir die Konfigurationsoberfläche zeigen.
Den einzigen Link, den ich kenne und als Referenz nutzen würde habe ich schon gepostet.
Da sind auch weiterführende bzw die basics erklärende Links enthalten - oben rechts.
CUPS/Printer-specific problems - ArchWiki
Vielleicht probierst Du es auch mit einer Suche hier im Forum - es gibt hier ganz sicher auch was dazu.
ps:
es gibt auch ein deutsches Arch Wiki
findest Du ganz bestimmt
ist aber nicht so umfangreich und nicht immer auf dem neuesten Stand
hier im Forum ist sehr vieles gut dokumentiert
aber - leider - nicht leicht zu finden
Ich nutze meißtens Google um im Manjaro Forum etwas zu finden
die interne Suche ist meißt … nicht hilfreich
