In KDE Netzwerkeinstellungen, Allgemeine Einstellungen, Automatisch mit Priorität verbinden, je höher diese Zahl je höher ist die Priorität mit der diese Netzwerkverbindung ausgewählt wird.
Du kannst auch den Hacken bei Automatisch Verbinden komplett rausnehmen. Dann wird sich mit diesem Netzwerk nur noch verbunden wenn du es explizit auswählst. Ist vielleicht einfacher als mit Prioritäten zu arbeiten, wenn mit diesen Netzwerken sowieso nur manuel eine Verbindung aufgebaut werden soll.
Danke für den Tip!
Ich habe mich allerdings für den Tip von Hagen entschieden weil ich so immer automatisch eine Verbindung habe, während es mir bei deinem Tip passieren kann das ich auf einmal kein Netz mehr habe - und dann erst per Hand eins aussuchen muß. Da ich ein Gewohnheitstier bin, das die Bequemlichkeit liebt, habe ich daher die andere Lösung bevorzugt.
