Problème de mise à jour de DaVinci Resolve
J’ai eu un gros soucis de fonctionnement de mon logiciel Davinci Resolve Studio 18.6 suite à une mise à jour du système ou d’une mise à jour non désirée par le biais de AUR.
Bref, la version de libpango-1.0.so du 4 octobre 2023 de 419,6 Kio empêche le lancement de l’application Davinci Resolve.
J’ai substitué une version précédente de libpango-1.0.so du 2 mars 2023 et tout est rentré dans l’ordre.
La correction consiste à remplacer tous les les fichiers libpango par l’ancienne version.
J’ai stoppé les mises à jour AUR qui semble mettre un peu la pagaille sur l’OS. Je conseille de ne pas utiliser les AUR sans en avoir une grande maîtrise.
Oui en effet c’est la base, si on modifie son système avec des paquets externes il faut savoir ce que l’on fait :wink:
Une des premières choses à faire quand tu as un problème avec un paquet du AUR, va sur la page du paquet… ca aide. Le problème est connu et expliqué avec même deux méthodes pour lancer Resolve (lis les commentaires). Je mets aussi la page du WIKI tant qu’on y est.
https://aur.archlinux.org/packages/davinci-resolve
https://wiki.archlinux.org/title/DaVinci_Resolve
Aussi ce n’est pas un problème de Manjaro en rapport à une mise à jour, ton thread n’est pas bien catégorisé et n’a pas le bon titre. J’ai modifié.
Merci de tes éclaircissements.
Ah oui précision que j’ai oublié, il est préférable de régler les problèmes autrement qu’en installant une ancienne version d’un paquet du système (comme là soit avec un changement du lanceur pour ajouter le LD_PRELOAD à la ligne de commande de lancement, ou en faisant une modif dans les fichiers de Resolve). En installant une ancienne version d’un paquet du système tu peux/va créer des problèmes avec les autres paquets du système qui n’auront plus la bonne version du paquet downgradé (ici Pango).
Downgrader un paquet peut être utile pour faire le troubleshooting, identifier le problème, mais cela ne doit pas être une ‘solution’ au problème car le système est ensuite dans un état bâtard non supporté.
J’ai eu un nouveau blocage au démarrage et j’ai posé la question à Gemini :
Solution : Supprimer les anciennes bibliothèques glib du répertoire DaVinci Resolve**
  1. DaVinci Resolve est parfois livré avec ses propres bibliothèques glib. Elles peuvent être obsolètes et incompatibles avec votre système.
  2. Dans le terminal, accédez au répertoire des bibliothèques DaVinci Resolve :
Bashcd /opt/resolve/libs
Utilisez ce code avec précaution.
content_copy
  1. Supprimez les fichiers libglib-2.0* (attention à ne pas supprimer d’autres fichiers). Vous pouvez utiliser la commande rm libglib-2.0* (vérifiez attentivement la commande avant de l’exécuter).
  2. Redémarrez DaVinci Resolve.
Après application de cette solution, tout est revenu à la normal. Merci Gemini.
For Davinci Resolve users, I recommend installing Rocky Linux on an external hard drive (120 GB should be enough).
The last big updates of MANJARO KDE PLASMA 6 updated certain libraries used by Davinci Resolve:
libpango-1.0.so.0
libpangoft2-1.0.so.0
libpangocairo-1.0.so.0
libgdk_pixbuf-2.0.so.0
libjpeg.so.62
I think it would just be necessary for these libraries and dependencies to be copied into the opt/resolve folder and to have Resolve “call” these libraries in its opt/resolve/lib folder, when launching Resolve.
Pour les utilisateurs de Davinci Resolve, je conseille d’installer Rocky Linux sur un disque dur externe (120 Go doit suffire).
Les dernières grosses mises à jour de MANJARO KDE PLASMA 6 ont mis à jour certaines librairies utilisées par Davinci Resolve :
libpango-1.0.so.0
libjpeg.so.62
Je pense qu’il faudrait juste que ces librairies et dépendances soient copiées dans le dossier opt/resolve et de faire en sorte que Resolve “appelle” ces librairies dans son dossier opt/resolve/lib, lors du lancement de Resolve.
