Bonjour, j’ai acheter une clés bluetooth 5.3 mais elle est malheureusement juste détecter sans fonctionner, chip: ATS 2851, si quelqu’un aurais une idée je suis preneur, merci par avance …
Device-1 Actions general adapter type USB driver btusb v 0.8 bus-ID 1-1:2
chip-ID 10d7:b012 class-ID e001 serial <filter>
Report rfkill ID hci0 rfk-id 0 state up address see --recommends
Le bluetooth est bien lancé mais impossible de scanner le bluetooth environnent …
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Wed 2023-03-22 14:05:14 CET; 1min 4s ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 511 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 19075)
Memory: 2.1M
CPU: 18ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─511 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
mars 22 14:05:13 lm-b450mds3h systemd[1]: Starting Bluetooth service...
mars 22 14:05:13 lm-b450mds3h bluetoothd[511]: Bluetooth daemon 5.66
mars 22 14:05:13 lm-b450mds3h bluetoothd[511]: Starting SDP server
mars 22 14:05:14 lm-b450mds3h bluetoothd[511]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
mars 22 14:05:14 lm-b450mds3h systemd[1]: Started Bluetooth service.
Fourni les infos complètes du système plutôt que couper ce que TU penses pertinent. Ca évitera de poser les questions déjà répondues dans inxi.
//EDIT: un simple google avec l’identifiant du revendeur et du matériel, me donne ça Can not work with bluetooth5.3 adapter / Kernel & Hardware / Arch Linux Forums apparemment juste ça marche pas. Tu trouveras peut être une solution à un moment, mais ce qui est sûr c’est que tu as appris une bonne leçon. Ne jamais acheter les yeux fermés du matériel, surtout récent. Faire au minimum une recherche google pour connaître la compatibilité, le support dans le kernel, s’il y a des pilotes externe installable, etc…
Non mais je parlais d’un inxi -Fazy complet, plutôt que tronqué juste avec la partie bluetooth. Pas sûr que ça aide maintenant avec ce sujet sur le forum Arch Linux, mais bon au pire ajoute le quand même peut être qu’ici une personne pourra quand même aider.
//EDIT: tu peux toujours essayer le kernel le plus récent disponible, peut être que…
