Ich glaube hier liegt ein kleines Mißverständnis vor.
Ich wollte das Verzeichnis mit dem Video kopieren - die Audios habe ich schon.
Nachdem ich nun mit Testdisk ein Image.dd erstellt habe wollte ich gern diese Image öffnen. Die Rechte ändern und dann die entsprechenden Verzeichnisse kopieren.
Allerdings finde ich keinen Dateimanager der dies hinbekommt. Sie können die Datei nicht öffnen.
Hat jemand eine Idee wie dies klappen könnte?
Thunar, Dolphin, Engrampa und Krusader habe ich schon ausprobiert.
Hallo R. Lehmeier,
du musst die erzeugte ISO erst mounten sudo mount -o loop cd.iso /mnt/cd
cd.iso an den tatsächlichen Namen anpassen und /mnt/cd ebenso. Zusätzlich muss /mnt/cd natürlich existieren.
Aber irgendwie sind wir da wieder am Anfang.
… was ja eigentlich kein Wunder ist.
Eine (angeblich) Audio CD - aber mit einer Verzeichnisstruktur, auf die man zugreifen kann,
mit Videos und Bildern drin.
Das passt nicht zueinander.
Wenn da eine Verzeichnisstruktur ist
und Du kannst sie angeblich wegen fehlender Rechte nich kopieren
dann ist es “von hinten mit der Faust durchs Auge”
wenn Du eine ISO davon erstellst, um die dann zu mounten und wohin zu kopieren und dann auf was weiß ich welche Weise die Berechtigungen zu ändern
(in der ISO kannst Du das jedenfalls nicht - das ist ein nur lesbares Dateisystem)
so daß Du sie schlußendlich doch kopieren kannst
… obwohl Du sie ja schon kopiert hast - Du hast/hättest ja die ISO
Rechte ändern die Du nicht hast
oder kopieren wenn Dir die Rechte fehlen → als root (mit sudo)
Ich glaube aber nicht, daß es daran liegt - das ist Dir sehr wahrscheinlich auch schon eingefallen
Wenn Du via Testdisk eine ISO Datei erstellt hast, dann kannst Du die
… eigentlich … wenn es denn eine richtige ISO ist …
ganz einfach öffnen - das sollte jeder Dateimanager können.
Wenn nicht, dann im Terminal: sudo mount -o loop /Pfad/zur/ISO /mnt
(bedeutet: hänge das Dateisystem auf der ISO unter /mnt ein)
unter /mnt findest Du dann den Inhalt
das funktioniert mit jeder ISO Datei - z.B. auch mit einer Manjaro ISO
Um es nochmal zu verdeutlichen: Wenn ein Kopierschutz vorliegt, der fehlerhafte Sektoren verwendet, um den Kopierprozess zu verhindern, dann wird auch keine 1:1 Kopie helfen, um die Daten “raus zu bekommen”. Dein Audio-Ripper konnte diesen Kopierschutz wahrscheinlich gekonnt umgehen, aber Dateimanager können das eben nicht und sind nicht dafür ausgelegt.
Ansonsten versuch es doch einfach mit Root Rechten.
Des weiteren wird hier auch nicht erklärt, wie man einen Kopierschutz umgeht → Forum-Regeln.
