Problemas en manjaro 25
Hola, soy nuevo en Manjaro, solo llevo como una semana. Hace unos días actualicé el sistema con sudo pacman -Syu y, por lo visto, pasé sin saber del tema de Manjaro 24 (versión estable) a Manjaro 25 (versión de prueba o algo así). Quiero reportar los siguientes problemas:
Cuando estoy navegando, la PC puede congelarse. Me ha pasado 2 o 3 veces: una vez tuve que apagar la PC, y las otras veces el problema duró solo unos segundos.
Problemas con el video: a veces, mientras estoy en YouTube, la pantalla parpadea y el video se vuelve negro.
Cuando intento apagar el equipo usando la opción de apagado, lo que hace es reiniciar. Después, en el menú de usuario, sí me deja apagarlo.
Mientras estoy haciendo algo, como navegando en un directorio, de repente me quita las ventanas y me deja en el escritorio. Una vez incluso me llevó directamente al menú de usuario.
El día que actualicé el sistema no reinicié de inmediato, sino que seguí usando la PC. En un momento, los íconos se veían fragmentados, reinicié y, en vez de llevarme al menú de usuario, mostró una pantalla negra con información parecida a la que aparece al instalar Manjaro, pero no sé qué decía y no avanzaba. Tuve que apagarla, y esto solo me pasó una vez.
Eso es todo. Espero que lo solucionen y me gustaría saber si es recomendable volver a una versión anterior.
Te recomendaría realizar una instalación limpia desde cero.
Hola, amigo. Gracias por tu respuesta. Me di cuenta de que volver a una versión anterior no es posible sin realizar una reinstalación. ¿Crees que una alternativa sería esperar a una actualización del sistema para resolver mis problemas?
Manjaro es una rolling-release, eso quiere decir que aunque instales la 24 en cuanto le des a “actualizar” se pasará inmediatamente a la última publicada, que es la 25.
Existen tres versiones: stable (la que te descargas), unstable y testing. Si no lo sabías me imagino que tampoco sabrás cómo cambiar de una a otra y por tanto estarás en la stable, que es la que más te interesa.
No estaría de más que nos proporcionaras algo más de información para ver si alguien sabe qué puede pasar. Sal al terminal, teclea:
inxi -zv8
Y nos copias por aquí el resultado.
Hola, amigo!
Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para responder y darme más detalles. Hace unos días verifiqué que estoy en la rama estable del sistema. Sin embargo, me di cuenta de que justo el mismo día que realicé mi última actualización comenzaron los problemas. Por eso he asociado ambos eventos como posibles causas.
Aquí te comparto más información sobre mi sistema utilizando el comando que recomendaste: inxi -zv8:
Kernel: 6.12.17-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
root=UUID=5ad04c6a-2902-4f13-a7e0-5242ae48147b rw quiet splash apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=88e5c4d4-dc38-4b02-a41d-d49efd44e336
udev.log_priority=3
Desktop: Xfce v: 4.20.1 tk: Gtk v: 3.24.48 wm: xfwm4 v: 4.20.0
with: xfce4-panel tools: xfce4-screensaver vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0
Type: Desktop System: HP product: HP EliteDesk 705 G2 SFF v: N/A
serial: Chassis: type: 4 serial:
Mobo: HP model: 805A v: KBC Version 05.22 serial:
part-nu: L1M89AV uuid: UEFI: HP v: N06 Ver. 02.15
date: 05/05/2016
System RAM: total: 8 GiB available: 6.72 GiB used: 1.91 GiB (28.4%)
Array-1: capacity: 32 GiB slots: 4 modules: 2 EC: None
Device-1: Channel-B DIMM1 type: DDR3 detail: synchronous unbuffered
(unregistered) size: 4 GiB speed: 1600 MT/s volts: N/A width (bits):
data: 64 total: 64 manufacturer: Hynix/Hyundai part-no: HMT451U6BFR8A-PB
serial:
Device-2: Channel-B DIMM2 type: no module installed
Device-3: Channel-A DIMM3 type: DDR3 detail: synchronous unbuffered
data: 64 total: 64 manufacturer: Hynix/Hyundai part-no: HMT451U6AFR8C-PB
serial:
Device-4: Channel-A DIMM4 type: no module installed
Info: model: AMD PRO A4-8350B R5 6 Compute Cores 2C+4G bits: 64 type: MCP
arch: Steamroller level: v2 built: 2014 process: GF 28nm family: 0x15 (21)
model-id: 0x38 (56) stepping: 1 microcode: 0x6003106
Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 1 cores: 2 smt: cache:
L1: 128 KiB desc: d-2x16 KiB; i-1x96 KiB L2: 1024 KiB desc: 1x1024 KiB
Speed (MHz): avg: 1400 min/max: 1400/3500 boost: enabled scaling:
driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 1400 2: 1400
bogomips: 13978
Flags: 3dnowprefetch abm aes aperfmperf apic arat avx bmi1 bpext clflush
cmov cmp_legacy constant_tsc cpb cpuid cr8_legacy cx16 cx8 de
decodeassists extapic extd_apicid f16c flushbyasid fma fma4 fpu fsgsbase
fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibs lahf_lm lbrv lm lwp mca mce misalignsse
mmx mmxext monitor msr mtrr nodeid_msr nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx
osvw overflow_recov pae pat pausefilter pclmulqdq pdpe1gb perfctr_core
perfctr_nb pfthreshold pge pni popcnt pse pse36 ptsc rdtscp rep_good sep
skinit ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm_lock syscall tbm tce
topoext tsc tsc_scale vmcb_clean vme vmmcall wdt xop xsave xsaveopt
Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines; STIBP: disabled; RSB filling;
Así en principio no veo nada raro que pueda dar una pista del origen de los problemas. Lo único que se me ocurre es probar con un kernel anterior al 6.12 (bastante reciente). Puedes probar con el 6.6 LTS, ya bastante probado.
Para instalarlo vas al menú, Gestor de configuración de Manjaro, Núcleo, y donde te dice 6.6 LTS, le das a instalar.
A continuación rearrancas, cuando vaya a iniciarse Manjaro le das a ESC para que aparezca el menú de Grub, vas a Opciones Avanzadas, eliges arrancar con la 6.6 y pruebas a ver si funciona correctamente.
También puedes ver errores y alertas en el registro del sistema con este comando:
journalctl -b 0 -p err..alert
O ver errores del núcleo con este otro:
sudo dmesg --level=err,warn
Alguno de los dos comandos te puede dar una pista de lo que está pasando. Suerte y a ver si funciona.
Un consejo, si haces una reinstalacion, asegurate de hacerla con BTRFS, ya que si bien no puedes hacer regresiones de version, cada vez que haces una actualización full o parcial, BTRFS hace un snapshot del sistema de archivos antes de actualizar, para en caso de problemas volver a una versión previa.
Si no quiere formatear de nuevo, puede hacer con Timeshift una instantánea antes de cada actualización. A mí ya me ha salvado la vida más de una vez y nunca actualizo sin copia previa. :grinning:
Hola chicos, espero que estén bien. He estado un poco ocupado, pero muchas gracias por sus respuestas. Le estuve consultando a ChatGPT sobre los problemas que he tenido, y me comentó que es algo común con los drivers de AMD. Me sugirió usar amdgpu en lugar de radeon y modificar el archivo del grub, asignándole valores como: amdgpu.si=1 radeon.si=0 para forzar el uso del driver correcto.
Intenté esa configuración una vez, pero no funcionó. Al consultarle otro día, me dio la misma sugerencia, pero esta vez con nombres diferentes para las variables. Quería saber qué opinan ustedes al respecto y si tienen alguna idea o experiencia con algo similar. ¡Gracias de antemano
He escuchado sobre ese sistema de archivos y, aunque parece que no es necesario realizar una reinstalación completa, aún tengo mis dudas. Sé que puedo optar por migrar, pero no me termina de convencer, ya que mi sistema es susceptible a bajones de energía y apagones, lo cual me genera preocupación.
Además, después de tan poco tiempo usando Linux (solo llevo dos semanas), ha sido un poco frustrante lidiar con tanta información,problemas y aprender tantas cosas nuevas de golpe.
como se hacen ? porfa
[sudo] contraseña para jaberuskk19:
[ 0.005187] esrt: ESRT header is not in the memory map.
[ 0.352147] ACPI Warning: GPE type mismatch (level/edge) (20240827/evxface-791)
[ 0.456001] Could not retrieve perf counters (-19)
[ 1.025039] amd_pstate: the _CPC object is not present in SBIOS or ACPI disabled
[ 1.381039] resource: resource sanity check: requesting [mem 0x00000000fed8028a-0x00000000fed81000], which spans more than Reserved [mem 0xfed80000-0xfed80fff]
[ 1.381050] caller acpi_os_map_iomem+0x1a8/0x1f0 mapping multiple BARs
[ 1.455550] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:02: [Firmware Bug]: WQZZ data block query control method not found
[ 3.058144] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [_SB.ALIB], AE_NOT_FOUND (20240827/psargs-332)
[ 3.058163] ACPI Error: Aborting method _SB.PCI0.VGA.ATC0 due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20240827/psparse-529)
[ 3.058176] ACPI Error: Aborting method _SB.PCI0.VGA.ATCS due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20240827/psparse-529)
[ 13.135268] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [_SB.ALIB], AE_NOT_FOUND (20240827/psargs-332)
[ 13.135278] ACPI Error: Aborting method _SB.PCI0.VGA.ATC0 due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20240827/psparse-529)
[ 13.135286] ACPI Error: Aborting method _SB.PCI0.VGA.ATCS due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20240827/psparse-529)
[ 21.627006] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B06 (_SB.PCI0.SMBS.SMBO) (20240827/utaddress-204)
[ 22.076387] ACPI Error: Needed [Buffer/String/Package], found [Integer] 00000000ddc1b215 (20240827/exresop-557)
[ 22.076402] ACPI Error: AE_AML_OPERAND_TYPE, While resolving operands for [Index] (20240827/dswexec-433)
[ 22.076411] ACPI Error: Aborting method _SB.WMIV.WVPO due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20240827/psparse-529)
[ 22.076420] ACPI Error: Aborting method _SB.WMIV.WMPV due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20240827/psparse-529)
[ 22.087860] ACPI Error: Needed [Buffer/String/Package], found [Integer] 00000000ac1f46fb (20240827/exresop-557)
[ 22.087875] ACPI Error: AE_AML_OPERAND_TYPE, While resolving operands for [Index] (20240827/dswexec-433)
[ 22.087883] ACPI Error: Aborting method _SB.WMIV.WVPO due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20240827/psparse-529)
[ 22.087892] ACPI Error: Aborting method _SB.WMIV.WMPV due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20240827/psparse-529)
[ 22.089004] ACPI Error: Needed [Buffer/String/Package], found [Integer] 000000007d397586 (20240827/exresop-557)
[ 22.089014] ACPI Error: AE_AML_OPERAND_TYPE, While resolving operands for [Index] (20240827/dswexec-433)
[ 22.089021] ACPI Error: Aborting method _SB.WMIV.WVPO due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20240827/psparse-529)
[ 22.089029] ACPI Error: Aborting method _SB.WMIV.WMPV due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20240827/psparse-529)
[ 22.092738] ACPI Error: Needed [Buffer/String/Package], found [Integer] 000000002fa1f42a (20240827/exresop-557)
[ 22.092755] ACPI Error: AE_AML_OPERAND_TYPE, While resolving operands for [Index] (20240827/dswexec-433)
[ 22.092766] ACPI Error: Aborting method _SB.WMIV.WVPO due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20240827/psparse-529)
[ 22.092775] ACPI Error: Aborting method _SB.WMIV.WMPV due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20240827/psparse-529)
[ 27.098126] kauditd_printk_skb: 154 callbacks suppressed
Las copias con Timeshift son muy sencillas, tan sólo necesitas instalarlo (muy fácil desde añadir/quitar software) y configurarlo. Aquí te dejo una explicación bastante completa en castellano:
A ser posible las copias hazlas en otro disco duro distinto de donde tengas el sistema, por si acaso.
Lo que te recomendaría es que pruebes con el Kernel 6.6LTS como te decía en el mensaje #5, ya son varios hilos en el foro donde gente con el 6.12 (el mismo que tienes tú) hablan de bloqueos y pantallas negras, así que igual por ahí puede venir el problema y es bien fácil solucionarlo.
