keos
19 August 2020 23:59
1
Hola,
Noticia lo del nuevo foro, hacía falta algo así, felicitaciones!.
He estado instalado y desinstalado programas y una ISO de windows, hasta donde yo se he desinstalado “todo” aplicado comandos para limpiar el sistema de paquetes huerfanos, cache, etc, he revisado bien el home, no hay “nada”, no se que mas hacer … me daba un crítico 96% y ahora lo tengo en ese 82% cuando por lo general nunca ha pasado de un 40% …
[keos@keoss ~]$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
dev 3.9G 0 3.9G 0% /dev
run 3.9G 1.6M 3.9G 1% /run
/dev/nvme0n1p2 30G 23G 5.4G 82% /
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 3.9G 12K 3.9G 1% /tmp
/dev/nvme0n1p1 488M 15M 473M 3% /boot/efi
tmpfs 784M 16K 784M 1% /run/user/1000
[keos@keoss ~]$
Olvidé decir que también pase Bleachbit como root.
¿Alguien me puede dar una idea de donde pude haber dejado tanto desorden/basura?.
Gracias y un saludo!.
–solo que no veo ahora como poner los ‘codes’
Hi!
Puedes probar con este
sudo paccache -ruk0 && sudo journalctl --vacuum-time=1d
El primero eliminara las “copias” de todos los paketes instalados, normalmente guarda hasta 3 versiones, cambia -ruk0 por -ruk1 si kieres guardar una version.
El segundo eliminara los logs del systema, dejando solamente los del ultimo dia, al igual que el anterior cambia 1d por la cantidad de dias que quieras guardar.
Puedes hacer un sudo du -h -d1 / | sort -hr
(seguramente tarda un rato). Esto te dará una lista ordenada por tamaño de carpetas en raiz. Después puedes ir haciendolo para subcarpetas si quieres más detalles. Por ejemplo para el direcorio /var: du -h -d1 /var | sort -hr
keos
20 August 2020 08:26
4
[keos@keoss ~]$ sudo paccache -ruk0 && sudo journalctl --vacuum-time=1d
[sudo] password for keos:
==> no candidate packages found for pruning
Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
Deleted archived journal /var/log/journal/1df9b5dc6c9e45b98d392e24caa7b15e/system@68b34827031241888cb5210943b5005f-0000000000000001-0005aa9385a64629.journal (40.0M).
Deleted archived journal /var/log/journal/1df9b5dc6c9e45b98d392e24caa7b15e/user-1000@edc0161982ed4102920f74107dbea955-0000000000000612-0005aa9386656930.journal (8.0M).
Vacuuming done, freed 48.0M of archived journals from /var/log/journal/1df9b5dc6c9e45b98d392e24caa7b15e.
/dev/nvme0n1p2 30G 24G 5.1G 83% /
tmpfs 3.9G 25M 3.9G 1% /dev/shm
tmpfs 3.9G 8.0K 3.9G 1% /tmp
[keos@keoss ~]$
[keos@keoss ~]$ sudo du -h -d1 / | sort -hr
du: cannot access ‘/run/user/1000/gvfs’: Permission denied
du: cannot access ‘/proc/1971/task/1971/fd/4’: No such file or directory
du: cannot access ‘/proc/1971/task/1971/fdinfo/4’: No such file or directory
du: cannot access ‘/proc/1971/fd/3’: No such file or directory
du: cannot access ‘/proc/1971/fdinfo/3’: No such file or directory
24G /
12G /var
8.3G /usr
3.2G /home
155M /opt
71M /boot
16M /etc
1.6M /run
592K /root
36K /tmp
16K /lost+found
12K /srv
4.0K /mnt
0 /sys
0 /proc
0 /dev
[keos@keoss ~]$
He podido sacar algunas cosas con este último comando en usr pero hay demasiado que no comprendo y puedo dañar el sistema:
Así esta ahora:
/dev/nvme0n1p2 30G 22G 6.8G 77% /
tmpfs 3.9G 36K 3.9G 1% /tmp
[keos@keoss ~]$
Si al menos pudiera saber la fecha sabría entonces si removerlo, es lo mejor que se me ocurre pero …
Tu /usr me parece bien, pero el espacio de /var me parece alto. Ejecuta el comando du -h -d1 /var | sort -hr
keos
20 August 2020 09:02
6
[keos@keoss ~]$ du -h -d1 /var | sort -hr
du: cannot read directory ‘/var/cache/cups’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/cache/private’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/cache/ldconfig’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/cache/lightdm’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/snapd/cache’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/snapd/cookie’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/snapd/void’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/samba/private’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/samba/bind-dns’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/ebtables’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/private’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/dhcpcd’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/lightdm’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/portables’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/nfs/sm.bak’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/nfs/sm’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/lightdm-data’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/bluetooth’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/udisks2’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/NetworkManager’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/machines’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/rpcbind’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/libvirt/qemu’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/locate’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/gssproxy/rcache’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/lib/AccountsService/users’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/log/private’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/log/lightdm’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/log/audit’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/spool/cups’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/tmp/systemd-private-bbe98fa812ce4791a8e94a3a99b87709-ModemManager.service-SKYemg’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/tmp/systemd-private-bbe98fa812ce4791a8e94a3a99b87709-colord.service-AqS9Ci’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/tmp/systemd-private-bbe98fa812ce4791a8e94a3a99b87709-systemd-logind.service-nyFASh’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/tmp/systemd-private-bbe98fa812ce4791a8e94a3a99b87709-upower.service-GFbVOh’: Permission denied
du: cannot read directory ‘/var/db/sudo’: Permission denied
12G /var/lib
12G /var
102M /var/cache
43M /var/log
36K /var/spool
20K /var/tmp
20K /var/db
4.0K /var/opt
4.0K /var/local
4.0K /var/games
4.0K /var/empty
[keos@keoss ~]$
/var/cache/fontconfig/ (esta lleno de cosas que no entiendo …
/var/cache/fontconfig/0a5da7c9-b6c6-4171-9520-e8420ece02b1-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/0a3037d0-fa41-47f1-af7e-42f2693acf24-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0ac68a73-7b6d-4602-9765-2db13a25ae31-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0b142cad-08c6-42de-8eef-375168e7ffd4-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0b8533f2-6c52-4630-bbc4-d7684985e044-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0d1c74ed-f0f8-4885-ab55-618a81387ada-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0d660e26-3cd5-4e0e-9f5a-0e8638acbcd5-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0d689bfe-4107-4567-abfe-b64c536f65c0-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0d71145f-3059-4850-a4eb-a54fc14dd671-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0dfa544f-2c1f-4a49-a662-47e3e7e0ca1d-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0f5c8bc1-6ed8-4f62-82a6-39588b3372e0-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0f0005fb-d4b7-4e9c-99fd-b081f2a8d2b2-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/1a861972-9afe-466e-bfa0-91ff10d18a49-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/1ab528d1-0486-45dd-8df2-96d9679497b3-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/01abec47-de91-4faf-acb1-f110787e78de-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/1b1d795f-7195-4450-a9d5-6c078b2dc52d-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/1c3e3ebc-af71-45e9-8896-d4010ef2b721-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/1c512f5d-b19d-4fec-ad7d-a6097dcf164b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/1c40361b-0fc1-42ec-b96c-bae55bafb816-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/01d48fe9-cf75-4089-ad7f-03b227732882-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/1db9e4c5-39f3-421b-b7e1-2fa536a6cae0-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/1dce2cb908b447e938fc03acd9b47fcf-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/1dce2cb908b447e938fc03acd9b47fcf-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/1df2e186-dcd9-41c8-b760-5c450ae32dde-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/1ec29b7f-42d8-45e5-8fbb-a7d2efaa9651-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/1f1f0a7a-dbbf-4897-94b6-de37c224e7a5-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/2a4c13eb-b864-417b-bd16-600c5908f39a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/2a0468b1-db3f-4799-aa7a-8bb243c2398b-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/2b125c82-917a-4e13-94dc-02293e5b3c77-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/2e9bc84b-9615-47e2-a381-5e8a25b8b8e7-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/2eb1b0c9-dc00-4b0b-a612-e11ad43b0ca9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/2f5ca5b6-c1dd-413f-b49d-82e27b53f3a5-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/2fe93948-08cc-4979-9501-5c7d1845e483-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/3d2ed04b-c4e0-4344-ae1d-63c0a8bc5a1c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/3e74a2a9-3a6c-4c84-8eaf-3fdebfae2d1b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/3f2308c2-916c-43b2-8709-91d6701daa34-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/3fdd5008-8892-4704-a7c2-8e8bf9017b90-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4a5694df-a709-4bb9-a01e-3d9a1de52e6c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/04b9177a-5318-4343-a365-f17e88642af1-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4d7e9c91-651b-4c4a-bbf1-b11e5b052667-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4db0c7df-1192-47af-8c1d-c84eabb4d176-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4e0d32c3-3229-4d4b-a033-b92bc1142c39-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4e0566d5-e708-4ad0-a50e-4e46b4520405-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4e006419-52c4-49c1-855d-fc906ac76e01-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4e6530aa-6c50-4639-90ec-c3c38c866c69-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4f0ce100-79e1-4298-92ab-61a0f7b171a2-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4f34868d-9cc2-4f1e-8d3c-510bc1fafd2a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4fd651e7-3415-426f-9490-c657c2c056d7-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5a1c23d7-67d6-4af3-8eb1-e7e13efab4f9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5a62175e-a3cf-4261-ad07-4b03961a493c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5abd32c7-7757-42f9-9a32-687788f2e301-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5b73e0f6-7134-442e-835c-963e93a8b010-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5bdaa626-49fd-434d-a6e7-9af045da9677-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5ca8086aeacc9c68e81a71e7ef846b3b-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/5ca8086aeacc9c68e81a71e7ef846b3b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5d868d61-2f9b-4c07-a354-c48d2a7ce1c2-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5e3f4129-8042-4503-a47e-150ddf2745a5-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5e568f02-583e-47b2-bfd9-b992d02b5927-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5e808d3c-ad84-4739-a605-86dbb6242e74-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5f0c761a-532c-40c8-8a98-a615ef89da0d-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5f6ba7c1-79a5-46f3-863c-9da9300154a2-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/06a3d362-44bb-4c02-ae91-afa6c4102975-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6a76f7ac-d2fe-4cda-8955-9c7229638632-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6a4101ed-da2e-41c7-a354-ac2dd6f11733-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6aaf3ed6-d6a1-4e2a-bc8b-689443c78248-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/6b9f0491-2161-42cd-9bb3-603ee919de2c-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/6ba42ae0000f58711b5caaf10d690066-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/6ba42ae0000f58711b5caaf10d690066-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/06c4304c-dc80-47ad-ad2d-f38cd8f8cf63-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6d1bd3b4-4b87-4d8e-8c51-147ab929b11f-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/06d052e8-b3cf-4375-bc60-b9560cb807a8-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6ebeba96-93cf-416c-a5d7-6b887dc7a4bd-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6efab3e2-759c-41c5-8211-fbd96c6aba45-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/6f0be592-34ba-4ccd-95f7-0e0b7195055b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6f769c52-7e1c-4de7-b9af-a1f53b146124-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6fee97ca-049e-44cd-9ccc-9fd529f31da6-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7a5c5866-4454-4b2f-9764-8e0aa541d4f3-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7a15b21a-03f6-4280-ad5a-358ebac2ae70-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7b0db215-75a5-4cdb-bb57-2b117063a20b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7c01bcef-1c48-467c-9724-5644fb219976-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7c02a1a2-f021-4b1b-a218-4baefa7a3859-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7cd70564-3a0a-495d-99a7-4368f10de799-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7d621521-be62-497d-ae76-7cb4bd189a66-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/7de5f4a6-b484-49af-85cf-48ee8ebcd774-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7e75bd6b-acf6-4495-a362-0901654b6494-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7eafcdd1-7906-48b6-95fe-73105160031c-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/7ec9d117-579b-4e73-ad2e-75e1607e883d-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7f4bf89d-d6a1-48e5-be8d-321ef1c05f7f-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/7ff1fa54-3666-4f9d-bac2-256719b80efd-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8a95bfa2-c5da-45d5-88de-c1bbee47b0b5-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8aa66840-2e4f-4388-8fff-284c1e6ba26a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/08ae57b4-38cb-47d8-9905-68eb53c340a8-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8b40f4595dc58240fca3414dac057aad-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/8b40f4595dc58240fca3414dac057aad-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/08ca7ee9-eed1-4427-aa43-44352f921f3c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8d4af663993b81a124ee82e610bb31f9-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/8d4af663993b81a124ee82e610bb31f9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8d8a2b60-64f9-4bc0-8610-4f1a9fcc03b4-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8d714144-40c0-4479-a5ae-aa315e7eb2e4-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8e455d18-de42-4779-b189-c24f45cc5986-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8f16d549-29aa-4ed0-9f0e-fb23a3d67b28-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8f92a3c7-aeee-4ea5-87e3-c214ab676cab-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/8fa3630f-3391-4d53-8e7b-b9d869d5d859-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9a0c84a5-a05d-485d-b3cd-fe47c85a9f28-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9ae09cda-134a-44c5-aec2-cb4d259b26e3-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/09b809f3-99c7-4169-aa20-7f71c1684305-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9cc68719-86b6-44b3-b077-8f8fee6d0a4c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9ce61f2f-46cc-42fe-bcc8-465fefd1017c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9d26384a-02ac-4fcc-a12a-a3e760b64483-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9e063c3c-5231-4645-b132-b57982495dd0-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9e564e7b-8cbe-4acf-b0ea-230b88b374ea-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/9e823a08-657b-4989-959c-650bf062fbac-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9e4421f1-c84b-4702-bda3-e8065dc1ce37-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/10e72c31-cc84-47f4-b5cc-ea61db17301a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/10f7250f-9f1c-487d-a8e2-c69eeac2da09-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/11ad958d-7f1c-4bcd-91be-f6fd4c77b223-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/11ff4582-ca31-4ee0-b8e1-a9761e9f9033-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/12c80bfd-90ad-4a50-8626-9f2d639190c6-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/13c3e827-252d-4acb-8a4d-aa8d16bd227c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/15b9c955-100a-44c4-b0d2-adac80bb3509-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/15d07955-7ae4-4f90-ba7d-ff072ba35306-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/16f72202-cda2-41d6-a7b9-527c0094930c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/17c2d94c-bb45-425d-b580-86dd02f15ff1-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/19a6237d-eaea-41e9-89fe-94d3891f01e2-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/21c5d217-5eed-4f58-ba70-547c62d29b79-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/22a59639-5fdd-4be4-b63c-c7d12dc9a3a0-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/24bd3f3d-9b8c-454f-96f6-0b2519887aa1-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/25e84ab2-3b71-478b-8cd5-bcaf754d9630-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/26a0b997-8789-42aa-9b9e-7a06bdbca7ab-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/033b74bf-e61b-4dd2-9148-5dbc591f51d7-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/33c2cfd8-f346-4ae3-9b0f-79698d845240-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/35adb879-4bc9-4d3d-89f0-6b8330ae80c7-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/36caabfd-7754-4661-ab0a-6a49ed2d685b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/36ed044e-5236-48f3-98a0-38bffebb2393-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/39a1cce8-b08d-45fb-a1e1-269e227f0693-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/39d4c41c-9fc4-42a4-9f51-879d4fe24a72-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/40ca1a5c-66cf-48a1-a08c-919c598d21ab-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/40cd5c09-32a9-4e56-8bb0-e9b99b90dace-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/40fac6eb-682d-4b18-8e37-0a05c3703fa9-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/047bb4b1-4772-4dd1-8b7f-2dbf86d939cc-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/049dde86-6d28-4e07-9396-353ec272a51e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/50d4744a-f94c-44d1-881d-1bbbec68c312-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/051f8412-926b-4ab4-b8bd-86f2cd214c44-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/52a6f8a8-1c90-4147-ac6f-e60eaf25e776-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/52c9308e-6498-4000-bade-a34be19815ea-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/053e857f-5081-4f1d-a01d-0564b0eef6c4-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/54c4c214-d819-47a8-a6ae-39c9a42888c0-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/55b438e1-8f26-406b-b6b1-b654b353dafd-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/56c53531-7092-4f0f-b745-e24ad9456b9e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/56db923e-be40-4719-ba0a-99a7e1ffc932-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/57b4fce1-fe34-4d9f-ac42-5e4bf5b397ab-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/60e270ea-116b-4b25-a1c7-af4872848044-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/64eeaa99-f09b-4885-872f-9f2df4bed39a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/65d6463d-b655-4680-86ed-65591fbcd37c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/66ea54c6-1bcc-4479-88dc-5a43d16ed935-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/67a1596c-4c5d-4294-a6e8-a3b28a70e826-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/067b8ce4-f92c-4c02-ba30-d1ab741ac86e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/68a9100d-9595-4488-a585-83ef5f03a17e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/68e5b21d-03e6-4506-8f1d-9dc327235acb-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/69e5d0f8-9c7d-4359-abca-95a867d2b43a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/74cb7216-6649-4a15-b1a7-7ebf510d8c8a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/75b43d8b-da21-4b0e-b67a-d8a8561c98fc-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/76a06c6c-0423-4481-8e62-bf6435a67d4d-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/78b5c16f-7900-4b48-8c6e-97e448eae1fc-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/78cb0c9e-0d03-49e0-a065-5bd6142ecd6c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/81bc0f46-0b14-4419-bdbc-c618b6899823-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/81f8d822-80f8-465c-9951-64f214f2b3ff-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/84e12f49-2626-4e5c-8269-337eff87033e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/87e583a6-ed6d-44cf-b0aa-59a72fca753b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/88c1ad01-8e79-4bea-90f3-734fae475aea-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/89ad1859-8ec8-4c29-8373-98d174fe58f2-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/089d03f3-e5b7-43e5-af96-1ae1af09af9b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/93bdcc9a-ffe9-4cdc-95c4-d8d0b29333c9-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/94c458f7-58a9-413f-9627-7cfe1b2424b2-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/95a1e884-03e3-4301-8274-563f87429a85-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/95f8b294-f992-4d58-8e37-33e38b190d09-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/99bf2ab0-a938-4627-9d0f-2a2ef3c5c38a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/158ae4a3-4966-4256-86d1-256ca9aa9d25-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/165b9da7-5515-4c45-9114-991f606b0208-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/165c7700-e618-450d-ae2f-dc3f9f928d61-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/209bbcdd-2c58-47e1-a97b-19fe56b14576-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/210c0516121708a580e22e6b1f9a103a-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/210c0516121708a580e22e6b1f9a103a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0238ca90-c7af-499e-a76a-9b5fbffa0d57-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/249c26de-f23d-49a4-b00e-b76712300789-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/270cf923-d286-4040-a657-e06006f9c890-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/0277ea2e-c36b-44aa-b2db-9036c3ae9e65-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/289cce0b-071f-4ebd-b0ce-01d4a8b68f7c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/307ea27d-8ec4-4d30-8c79-82f803e05b19-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/409f59ec-d584-4124-9247-00b62e830704-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/491f45a0a771fef1c10b9b647a97fb82-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/491f45a0a771fef1c10b9b647a97fb82-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/509a0dc5-8902-483b-922b-a119af0932f3-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/524db43d-8584-467b-8697-95c54a108cd8-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/525f0b11-6925-410f-a083-3fd63091da69-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/535be78d-0f2b-4d9d-aa7c-f3a823aa1b36-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/536e0eb3-96e5-412a-bc11-fca58746af86-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/537ef77c-2d5f-4ad0-91f1-362bed6332f7-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/0542c78e-537c-496a-8294-28fe9283be0c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/543c57b2-1a64-4d89-a90d-76246e17db7c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/545d2941-0ebc-4ccb-8e47-09e2a1fe1397-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/550b6d41-2187-42df-96e0-0defb2699e72-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/0578ec28-e7e0-4948-8939-caf9483a1265-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/625f0307-0935-4f8c-8801-fd5ea029a71b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/632ee089-e70c-4360-9c2f-60b44c3dca5b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/745a3ddf-9885-492b-80b1-103041c931ac-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/755fe392-94f2-4341-8f63-ffe1276c9643-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/794e07cc-06e1-467c-bbc2-5ca94a15c750-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/800f5e90-19b7-48b9-a89f-9f26f30c1e96-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/818c7e29-6f9d-4c05-9e15-190bf98ff340-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/834d9bdc-5d4d-4b96-984f-6e5b9665612e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/905a1471-c667-4c95-912e-d2fee9059de0-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/908c9075-589d-4c8b-92bc-b7dd5f49f17c-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/923dad4c-7f56-4ec9-b2a1-0268729cfc21-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/923e285e415b1073c8df160bee08820f-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/923e285e415b1073c8df160bee08820f-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/1175b134-e9e4-48eb-8069-96e07622995d-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/01379e12-17a9-4655-b86c-ccd167bf1257-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/1544ed34-cef1-41e3-acd0-f054136a19c6-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/2186d8ae-b922-45a0-b757-416aab742ec6-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/2206b5e3-c0bf-4d50-8ed5-01bc6e717687-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/2445e833-c300-46e3-a39e-a67f441b4290-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/2622d2e0-c917-4d79-889e-80fa7fbfb966-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/2768eaed-a1ca-4a48-9728-d33c847ab83d-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/3002f6f8-aac8-4ec7-997a-5fd21f64e2b5-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/3149fb00-bebc-4ff3-81e1-c56bdecdb39c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/3188d385-c254-4061-b1f7-ffd5e6e8ec33-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/3828a389-4ba3-4ba4-95da-6f0ddf1ce9f9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/3830d5c3ddfd5cd38a049b759396e72e-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/3830d5c3ddfd5cd38a049b759396e72e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4563eab7-5fef-460a-b441-51432181fc38-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4645d48f-de64-40dd-b0ca-7e73f0b5e28a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5004ff5a-4c30-4ced-bb65-94c7881cd2d8-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5892d91c-544d-462c-b8d0-adad96e7bef2-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6304d175-4502-4b3b-ace4-c994944c5c78-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6597c994-11a2-4ec4-9f02-6466a98e263a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6709bb84-2396-4e75-918b-db53e6a3c51c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6761f2dd-dcdc-4219-8986-eca22716a9bb-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7008baf3-ad54-4fb5-ad2e-4f700fcbb551-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7121cad8-96df-4426-8f6f-f69ee8242f01-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7479dbfe-1d44-4c9a-9877-18d7b7db07b1-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/7558e895-4fca-4ace-9566-a1cb62eedd6e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7965a91b-b2e4-4045-b8ce-335f3a76f86d-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8305d7fe-9c3e-4578-afb4-f3ce212dfe67-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9112f5ff-75f0-449f-8a37-28de682647f0-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9369bbf4-5958-49b9-b07b-c7a3d5629a5e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9426e122-2907-40dc-8715-bdfead1fa592-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9694f14d-d2f8-4632-8aea-5ff9fcfe70ba-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9820ba41-ba50-4848-9ef6-8c92a3b91ca3-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/11079d91-773d-4ea6-9701-f4b6cd0e0058-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/28215bb4-08b8-4263-be61-c1da9f374f61-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/31324f3a-6c0e-472a-80fe-9f10fe77ddd1-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/33083fda-2f46-4b39-953e-7c11504bda56-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/33220bce-39dd-4ab6-a489-ca81c92b7c99-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/55097ca9-5055-46d9-8f2c-69697e0564d9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/56211d97-24dd-440c-befb-39d94851c5c6-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/58937c22-2710-41fb-be0b-0549c1e29a16-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/68932c1b-ad32-4ec7-8d68-30493e87b61c-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/70046aa8-d361-4403-91c9-f024139b1006-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/71521a15-34cf-4b3f-87b4-ed5151c6c56a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/77654e4e-347a-4cd3-aa0c-b638301a7ba5-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/87683f7b-bb63-490c-a192-bcf8eb63c84c-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/121231bc-ff8b-4af8-b93a-2ccb86f52faa-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/132528ee-b079-4c0d-ae77-d1b3fba58815-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/154862c0-a6cb-40d6-9be5-e31021e2aad0-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/191758cf-701d-4a93-b4aa-ca21a6f68144-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/193180bd-0774-4be4-b8a7-1e1844351f75-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/222256b0-b46f-4084-b1a4-26cb01b70210-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/252690ba-76b5-481d-808d-9b6ba488211a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/674162a9-9cee-4489-b97d-580f96801d4f-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/737653f8-c080-4935-80d8-ccb221e146a1-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/811963e9-b0c4-4314-915c-949bda15afa9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/4300177b-261a-4bb3-b852-07eb79f5ae76-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/5819608c-d23a-4a21-a92c-d04d645cd035-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6142055f-f6a2-4a55-b05b-aca39f1fe33c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/6777926a-379c-4ed7-a1c7-af24341c3789-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/7406573d-db9a-4c9d-9929-b1129268604c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/8116142a-26e6-481e-b085-3de0c22b3e71-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/9238349c-c537-4d1b-95d1-26576c7719cc-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/18284128-57ff-47c0-a531-ed8b7cfb67f2-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/37631777-6ab2-449d-b3a9-29fc85a1e653-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/38585986-4490-46d0-8b2b-c8d3fbe13222-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/39319085-fe5e-44f5-8163-f437f3083d4f-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/90078676-60d2-4e5f-82e4-4411aa856636-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a1c95d6dfc9a7b34f44445cf81166004-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/a1c95d6dfc9a7b34f44445cf81166004-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a2c143cc-793a-4127-9cdc-77685cea1f6b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a2e51ca5-6bcc-4ab5-99ac-2a12c8214d99-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a3cb58ac-85c3-43f3-b3c7-6a60e0bd03a6-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a4a7d2ef-f441-49ba-9530-8d097daace7d-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a05f035f-d4e2-46fc-ad92-92e908f0bf20-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a8b39dc0-852c-4eff-968c-be08e1586f33-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a9d4cc7f-818b-4629-ad09-fb7f8097f385-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a9e8be5b-d828-460d-8a4f-4095a8f2b0f5-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a35cf943-d293-4320-b71c-a73c41e4af8b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a65b6104-5222-4f52-b170-eabcdd3b494a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a70d57b9-ff73-477c-8499-5c3725df2f84-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a78eb78e-de2b-498b-8dc9-cfacdedbe313-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a331af63-2f96-412b-9df9-62d3b85af347-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a415eb3b-9b66-468b-b256-7f654f248973-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/a0621e18-d119-4624-ad99-4aa5463de0af-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a3648be2-613d-46a0-aea8-a9daba28c60e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a5757e7b-30dd-411e-9d8c-70df8cc2ab68-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a309158f-3088-4c75-abd1-626a039a3089-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a504010c-e0a5-4183-bdb0-6b5c7251a1d0-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/a841879f-f362-44c4-89ae-c5cd0aeac075-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/aa1f204d-a235-4754-b2b9-80d966417834-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/aa68ca43-7b15-4103-a2f3-2926c93f6e3e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/aa09672c-22dc-4007-b50d-679ccf90b662-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/abb5d74a-583f-441a-a79f-e7f3da0a5df1-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/abe4ea43-bdc6-43a6-ad0d-241fea9c7060-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ac7bcb58-986c-4365-846b-f12cd3503096-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ace147d8-d085-44ae-9fd8-7393a0821445-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/ad2c471b-3fb4-46d2-abd3-28c5e7f896f6-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ad2cc455-066b-4b32-9bd6-4ffaf58af3c5-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ad57063d-ec62-4ec2-af3e-af34c80469c9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/addb4eda-ffe2-4c4a-97c0-e79056a790ea-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/aeb46a46-12bc-430f-aedb-9c12637e0220-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/afd6a409-85c7-49b4-a3a6-9462cb24a52c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/b0c297fc-1dc5-4757-b7fd-e531ff7a01f7-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/b2ea85f1-1169-41aa-b424-24681e6860e6-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/b4eed551-e87f-47c8-b70c-a93766815888-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/b06af918-7a71-43e2-99e4-d06c9a70dfdf-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/b6ba9b89-d2da-4a1e-8f6b-b89808762807-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/b30b88be-bf54-4095-91df-5adb8a79d709-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/b67b32625a2bb51b023d3814a918f351-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/b67b32625a2bb51b023d3814a918f351-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/b85f8031-cf73-4831-b3f3-28dad4998020-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/b89eade7-d6b8-49c2-b8ca-c7a8b1f9b907-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/b614c2e0-009c-4dde-861d-7791ac42f977-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/b2758a53-e6f5-44f7-b0fa-2e71278aa43c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/b1589373-f730-4b68-a773-faee3c0667bc-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ba57e34e-fe58-41e3-b12a-f0ab35479dbf-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bb61b816-3f1e-4cff-861b-bc8f4321306c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bbe4c834-b7fe-4eaf-8c62-471d1c0addb3-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bc0d9886-68ba-407f-9369-7bccd6ae24d7-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bc4aa418-9a6d-4f6e-885b-9f665ae65dfd-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bca44dad-936b-4f0f-ac51-3271f2b34c1c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bcf26ec9-0322-49e5-ba96-408bde91a100-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bd1a073a-c7d6-4122-a3bf-f9702a0abe27-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bdd443b9-336c-4cdb-bd9d-350634c22711-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bdd502a2-d955-496b-a857-efe0ac466351-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bec50742-833d-4d77-9e7b-11ca9108297c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bf33e764-0cd0-445f-a913-1fe17771e999-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/bf18284c-a9a4-46d4-bf71-6184791aa2ae-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/bfdb5d34-468e-4d50-944b-2bbb14ced728-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/c1c12f09-4387-4961-b9a1-a8f8d461e3a8-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/c2b5b2cf-1232-4adb-9404-197584dfd157-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c2b42598-ca46-40fa-be94-15c8c079eed1-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c04f02cc-7e2b-4ebe-a154-cbba5ded0927-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c5bf34ff-f4fe-43e5-9538-4573f0483aca-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c9b62b52-cf1e-4d09-af46-80d711467db3-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c9fd3867-fad5-4101-9fd1-b2d8205021d5-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c26a9afc-ad13-4b1c-af92-1edb6b5ea728-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/c64acd25-b823-45a4-a240-4d85d6cf4669-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c70e458a-a458-4734-ad1a-36e4e0af2c61-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c74b96a4-7260-4fcc-93af-107cd741030d-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/c87e232a-f4d0-4b42-89e6-546cc2fb1f76-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c275eee4-fc2f-4641-aa78-95b913b85d3c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c984ed5d-229c-4424-922b-cb55a89ec771-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c02288d0-36f3-415d-8e9a-900a1203fcfe-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/c25217dc-66e0-4cbe-899b-8511d1462474-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ca3670e5-676e-48fd-959e-b0ba53339d3d-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/cadca4a3-7ed4-4f2e-bcf2-2080cb26320b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/cb17fa4f-6d72-48b0-a9a3-a6e3ae7e9a3c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/cb176cd0-589a-4184-87c1-ee208c617efc-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/cc0cc711-b5c4-409d-9764-0d65f1a407d1-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/cc69f280-2983-46b4-bd10-d54617c6eda4-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/cc442270-8b0e-4546-bf26-c1cfcd7ac556-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/cd21bfa3-1960-46e7-a150-37f1e0f7134c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/cd34e4b1-0c1f-4022-a039-fbd23842d412-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ce64e1bb-385a-4e87-bbe1-7dda95ed4a34-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/cf89f305-f5ed-457c-9e02-71f00174fddc-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/cf865b45-99f4-4064-8fc4-591ea2951071-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/cfd5b019-5b29-4540-a940-047c42c72efe-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/d0be595d-c845-4dd4-94d4-f94a179fef41-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/d4cbb986-df92-4598-8a07-9c12f228682b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/d6ecd708-21d2-4a83-99e6-88a8795c95fa-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/d9da518f-4cf1-463a-bbf9-fd32c307cdd2-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/d17df203-8edf-41ac-987e-5ae1e6d637b9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/d42ebd8f-4614-4210-979f-74203dc24196-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/d46e8b7b-44a1-487f-a5e3-09bb7573b0ca-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/d528d8f9-0da9-4139-8c3a-8c6e0302c604-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/d651b3bb-151f-4c54-a343-0775a4747176-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/d760f4e2-dd9e-444a-8f03-d712d28fcfa7-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/d958f596-4b67-4b7b-b8c7-008151f184bd-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/dbfd3942-0c87-4ccc-b245-b980cb35e132-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/dd554b32-d91b-4b81-a8ee-74140ecf2770-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ddbaf8bd-24f0-420f-8ac0-6e2e8e4cab2b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ddbe90d9-6b48-4525-ac04-1b19e56e5abb-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/de29dd8b-735a-4c4d-a4a8-7d37affa2218-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/de734374-0266-4ca3-9e17-974b0c32294e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/df7b4a93-2be2-4575-9c10-0db9210f487e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/df7bd9d9-535b-48a3-9345-99e8bbbdc046-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/df214bbb-74da-4a34-9b5f-bec4344896a5-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/dfe6a060-b0cd-4685-8076-ef18f0c8045b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e0b9cdfb-e5cc-4949-9b80-16a555d6ec2e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e1af88ac-3082-40c0-a45f-b8995bad193c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e1cc2eb3-4039-41eb-a090-cf3e083fc68a-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e2b72619-8d85-4319-b38d-65f6dcc22278-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e4c8ad63-e058-4b48-83ba-c17a04c48ccb-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/e5e800b3-549c-478d-816b-66e154af69b7-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e29d71dc-64be-4731-8f69-2e2f17529b3c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e37e9a3a-b11e-4821-aad7-67fba7e439c4-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e67dca4c-5598-48f0-9fb6-b55821d8597c-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e77cc5ae-dcd1-4430-ad91-7ed2a2d7a209-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e99bdb2f-72b2-42b6-825e-7173361d102f-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e108d3de-d934-4e04-b342-cbd948d86dbc-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e221feb0-3dc5-4707-8924-e84770941ec3-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e002663a-216f-4525-9745-a39c1c216a61-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/e0560945-152a-4504-b553-c2bedeb74117-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ea2bdc54-9b2f-4d29-96a4-d4b9086f25e3-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ea1203cb-21e5-4084-bb3c-b31401807a71-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ea05668c-e135-4a5d-8815-3c817da31def-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/eaa0ffa2-f077-437a-a573-8559a88be6f9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/eab4ddef-4e22-4f4c-be20-bbfe4947879e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/eabd7813-def3-4a8a-83ea-6ac79cd577f5-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/eb9a37f2-d375-4be4-9789-15c5f6d0f993-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f1db274a-b633-4610-94bb-ca5326e72def-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f2e43df3287529323e79e7929dc44cc9-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/f2e43df3287529323e79e7929dc44cc9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f3b28638-e8be-42f9-a059-aa133ddc532b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f4fc74e2-3cbc-4f0d-80fd-c3ad52f49861-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f6b893a7224233d96cb72fd88691c0b4-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/f6b893a7224233d96cb72fd88691c0b4-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f33bb757-df28-4e41-ae1f-39e6be000884-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f55fef5c-1ef6-407f-ad24-5b51ccac6ca1-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f359ac43-fbd6-47f1-92c8-0eadfcf18324-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f455b521-8944-429c-8efc-8f974c1952ab-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f527d9c8-6420-4c6f-9ea9-09d2aa5c21b6-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f830cfac-251f-46e7-b54d-3d10a566161c-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/f1918ee6-7eda-45ca-94aa-7c5204541db9-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f2825b9e-5242-4b88-a5e2-256fc31db22f-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/f4379aee-68c6-48d0-98a4-8624fe671d04-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/f74847f8-8ee7-4bcd-85bd-ae0f96eb8e10-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/fbcf86bb-0129-4e32-8c9e-05f4b8cc346b-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/fc32e2ff-2e56-4298-8e35-26585139d988-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/fc376186-7c08-4cef-be1f-0e907eb64a53-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/fd61af76-4b71-4006-a95c-522a3040dc0e-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/fd74a343-2024-453a-991a-9069887edfa4-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/fdf7ed15-84f4-4c16-9ed3-feaec8c5fa61-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/fe843fe4-7a32-4ad8-b303-95f975348d98-le32d4.cache-7
/var/cache/fontconfig/ff2cdb1e-2fe1-41a8-ba01-015c1805f5ec-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ff9763d3-4bdf-439d-849b-24af4db7cfd6-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/ffcd4aee-5dff-4978-9deb-e0d7eed59abc-le64.cache-7
/var/cache/fontconfig/CACHEDIR.TAG
Sigue con los subdirectorios hasta que encuentres al culpable: sudo du -h -d1 /var/lib | sort -hr
(no olvides el sudo, así no te salen esos mensajes de error)
keos
20 August 2020 09:24
8
@cfinnberg gracias!. Mucho mejor ahora, cuestión de seguir buscando …
/dev/nvme0n1p2 30G 11G 18G 38% /
tmpfs 3.9G 52M 3.8G 2% /dev/shm
[keos@keoss ~]$
Si, mucho mejor que eso no creo que vayas a conseguir.
Me alegro que te funcionara. Marca si puedes el post como solucionado
system
Closed
23 August 2020 09:44
10
