Hola, si bien hace mucho uso Manjaro, no me considero un experto, ni siquiera un usuario avanzado.
Hace un mes aproximadamente actualicé el sistema y me surgió un problema con la pantalla. Utilizando el navegador Brave, los colores se ven raros (cómo si se tratase de un negativo), pero en Firefox y otras aplicaciones (GIMP, Inkscape, etc.) funciona bien. Además, al iniciar el sistema, la primera pantalla aparece con colores raros y luego se arregla.
Pego el resultado de inxi -Fazy
Kernel: 6.11.2-4-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
parameters: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.11-x86_64
root=UUID=2548e82a-84a7-4400-b83b-0039b07a715d rw quiet apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=c7afadd8-4deb-4410-96c6-3a556c24e605
udev.log_priority=3 ibt=off
Desktop: KDE Plasma v: 6.1.5 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.6.0
wm: kwin_x11 vt: 2 dm: 1: GDM v: 46.2 note: stopped 2: SDDM Distro: Manjaro
base: Arch Linux
Type: Desktop System: Gigabyte product: H310M M.2 2.0 v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: Gigabyte model: H310M M.2 2.0 v: x.x serial: <superuser required>
uuid: <superuser required> UEFI-[Legacy]: American Megatrends v: F14
date: 01/15/2021
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard serial: <filter>
charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes status: discharging
Info: model: Intel Core i7-9700F bits: 64 type: MCP arch: Coffee Lake
gen: core 9 level: v3 note: check built: 2018 process: Intel 14nm family: 6
model-id: 0x9E (158) stepping: 0xD (13) microcode: 0x100
Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 8 cores: 8 smt: <unsupported> cache:
L1: 512 KiB desc: d-8x32 KiB; i-8x32 KiB L2: 2 MiB desc: 8x256 KiB L3: 12 MiB
desc: 1x12 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4700 scaling: driver: intel_pstate
governor: powersave cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800
8: 800 bogomips: 48016
Type: retbleed mitigation: Enhanced IBRS
Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced / Automatic IBRS; IBPB: conditional;
RSB filling; PBRSB-eIBRS: SW sequence; BHI: SW loop, KVM: SW loop
Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 730] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 470.256.02 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free:
series: 470.xx+ status: legacy-active (EOL~2024-09-xx) arch: Kepler-2
code: GKxxx process: TSMC 28nm built: 2012-2018 pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s
lanes: 8 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1287 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.2
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: N/A failed: nvidia gpu: nvidia note: X
driver n/a, try sudo/root display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 92 s-size: 530x301mm (20.87x11.85")
s-diag: 610mm (24")
Monitor-1: Unknown-1 mapped: HDMI-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 93
size: 527x296mm (20.75x11.65") modes: 640x480
API: EGL v: 1.5 hw: drv: nvidia platforms: device: 0 drv: nvidia device: 1
drv: swrast surfaceless: drv: swrast x11: drv: nvidia inactive: gbm,wayland
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: mesa v: 24.2.4-arch1.0.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: llvmpipe (LLVM 18.1.8 256 bits)
device-ID: ffffffff:ffffffff memory: 15.2 GiB unified: yes
API: Vulkan v: 1.3.295 layers: 1 device: 0 type: discrete-gpu
name: NVIDIA GeForce GT 730 driver: nvidia v: 470.256.02 device-ID: 10de:1287
surfaces: xcb,xlib
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Gigabyte
driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_avs bus-ID: 00:1f.3
chip-ID: 8086:a2f0 class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 8
bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0e0f class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.11.2-4-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.2.5 status: off with: pipewire-media-session
status: active tools: pw-cli
Server-3: PulseAudio v: 17.0 status: active with: pulseaudio-alsa
lanes: 1 port: d000 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 2.04 TiB used: 541.01 GiB (25.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Seagate
model: WDC WDS240G2G0C-00AJM0 size: 223.57 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: 231800WD temp: 34.9 C scheme: MBR
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST2000DM005-2CW102
tech: HDD rpm: 5425 serial: <filter> fw-rev: 0001 scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 179.61 GiB size: 175.74 GiB (97.84%)
used: 56.46 GiB (32.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4
ID-2: /boot raw-size: 19.53 GiB size: 19.52 GiB (99.95%)
used: 460.4 MiB (2.3%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
ID-3: /home raw-size: 1.79 TiB size: 1.76 TiB (98.37%)
used: 482.34 GiB (26.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
ID-4: /opt raw-size: 24.41 GiB size: 23.86 GiB (97.74%)
used: 1.49 GiB (6.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3
ID-1: swap-1 type: partition size: 31.25 GiB used: 277.4 MiB (0.9%)
priority: -2 dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: 30.0 C gpu: nvidia temp: 41 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: nvidia fan: 31%
Memory: total: 16 GiB available: 15.56 GiB used: 4.27 GiB (27.4%)
Processes: 253 Power: uptime: 4h 28m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 6.2 GiB services: org_kde_powerdevil,upowerd
Init: systemd v: 256 default: graphical tool: systemctl
Packages: 2250 pm: dpkg pkgs: 0 pm: pacman pkgs: 2223 libs: 508
tools: pamac pm: flatpak pkgs: 22 pm: snap pkgs: 5 Compilers: clang: 18.1.8
gcc: 14.2.1 Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash v: 5.2.37 running-in: konsole
inxi: 3.3.36
Ya probé con diferentes kernels y el resultado es el mismo.
Gracias!
