Muy buenas:
Soy nuevo por aquí y tengo el siguiente problema , no consigo instalar en el disco SSD, ( es un kigston de 120 gb y una placa Asus m5a78l-m/usb3) manjaro 20.
Lo tenía en un hdd de 1 tb y bien,pero pude “reciclar” el SSD y había pensado dejar el s.o en el y pasar las particiones \home y de intercambio al hdd pero es que para el instalador no “existe” este disco , no tengo este problema con otros sistemas por lo que pienso si será algún problema de compatibilidad ?
Que puede ser?
Gracias y saludos.
comprobar en la UEFI
- discos en modo AHCI
- no hay fastboot
- no hay legado
- no MSC
- Sólo UEFI (aparte de las ventanas)
- no RST u Optane
y empezar a
UEFI < nombre del vendedor del USB > < partición 1 >
que puedes comprobar antes de instalar
inxi -Fza
sudo parted -l
sudo efibootmgr -v
test -d /sys/firmware/efi && echo efi || echo bios
si es posible formatee el disco en GPT antes (tenga cuidado, esto borra los datos del disco, guárdelo si es necesario ANTES).
Gracias por la ayuda ,
He formateado en GPT y puesto la bios en AHCP pero no hay forma, al listar los discos en terminal el SSD no aparece.
Al realizar sudo efibootmgr -v me dice : " EFI variables are not supported on this system"
