Pinky
21 February 2024 23:29
1
Hola Tengo un solo equipo hogareño de uso diario. Le puse linux porque tiene fama de ser mas seguro pero no conozco mas que su interfaz de usuario. Y ante un problema grave no podrìa hacer mas que reinstalar el sistema operativo cambiándolo por una opción mas simple.
Hoy el sistema me pide actualizar el navegador, gimp, steam y un montón de dependencias que no se para que sirven… dice que pacui rompe pacman-contrib y me pide que lo desinstale… lo cual es imposible porque dice que es requerido por bmenu.
Ojalá haya solución . Gracias por adelantado. Pinky
cscs
21 February 2024 23:31
2
Desde [Stable Update] 2024-02-21 - Kernels, KDE, VirtualBox, Calamares, ROCm, Firefox, Thunderbird
pacman and pacman-contrib changes
pacman-contrib is now split out from pacman. If you have anything installed that depends on pacman-contrib, update with:
sudo pacman -Syu pacman-contrib
En el futuro, lea los anuncios de actualización.
Pinky
21 February 2024 23:35
3
orden no encontrada
cscs
21 February 2024 23:38
4
Pinky:
orden no encontrada
… que?
Proporcione el contexto completo, por favor.
pacman y sudo son predeterminados.
Pinky
21 February 2024 23:43
5
El comando sugerido funcionó correctamente. Se ve que al copiar y pegar agrega caracteres al principio… entonces la consola me pidió que confirme si deseo realizar el cambio y le dije sí. Lo hizo satisfactoriamente pero luego el gestor de paquetes se comporta exactamente igual que antes.
Pinky
22 February 2024 00:08
7
Puse esto en la terminal: sudo pacman -Syu pacman-contrib
Y se descargaron unos paquetes, se instalaron correctamente, según informa la terminal.
Pero esto no modificó en nada mi problema inicial.
cscs
22 February 2024 00:13
8
Entendí que su problema inicial era “no se puede actualizar”.
Los comandos anteriores actualizaron su sistema.
Cómo tienes el mismo problema?
Te refieres solo a la GUI pamac?
Te refieres sólo a los paquetes AUR?
Pinky
22 February 2024 00:21
9
Yo ejecuté el comando que aquí se sugirió. Lo copié y lo pegué.
Pero eso No actualizó el Sistema, ni el navegador, ni Gimp, Ni Steam, ni nada.
El estado del gestor de paquetes es el mismo, me sigue pidiendo actualización de 251 paquetes.
Y luego no me deja realizarlas, tal como detallé al inicio de este post.
No se como se utiliza: checkupdates
cscs
22 February 2024 00:40
10
logs?
tail -n100 /var/log/pacman.log | tr -d "$HOSTNAME"\|"$USER" | curl -F 'file=@-' https://0x0.st
solo
checkupdates
o …
if checkupdates; then echo "Las actualizaciones están disponibles."; else echo "No hay actualizaciones disponibles."; fi
Pinky
22 February 2024 01:05
11
El comando checkupdates devuelve un extenso listado de aplicaciones y dependencias, sin ningún texto acicional como los que usted espera.
Pinky
22 February 2024 01:07
13
[pinky@albatros ~]$ sudo checkupdates
[sudo] contraseña para pinky:
acl 2.3.1-3 → 2.3.2-1
alsa-lib 1.2.10-2 → 1.2.11-1
alsa-ucm-conf 1.2.10-2 → 1.2.11-1
alsa-utils 1.2.10-1 → 1.2.11-1
amd-ucode 20231211.f2e52a1c-1 → 20240115.9b6d0b08-2
aom 3.8.0-2 → 3.8.1-1
apparmor 3.1.6-2 → 3.1.7-1
appstream 1.0.1-1 → 1.0.1-2
archlinux-appstream-data 20231203-1 → 20240112-1
atkmm 2.28.3-1 → 2.28.4-1
attr 2.5.1-3 → 2.5.2-1
audit 3.1.2-1 → 4.0-1
babl 0.1.106-1 → 0.1.108-1
bash 5.2.021-1 → 5.2.026-2
binutils 2.41-3 → 2.42-2
blueman 2.3.5-2 → 2.3.5-3
bluez 5.71-3 → 5.72-2
bluez-libs 5.71-3 → 5.72-2
boost-libs 1.83.0-4 → 1.83.0-5
btrfs-progs 6.6.3-1 → 6.7-1
ca-certificates-mozilla 3.96.1-1 → 3.97-1
clang 16.0.6-1 → 16.0.6-2
compiler-rt 16.0.6-2 → 16.0.6-3
coreutils 9.4-2 → 9.4-3
cronie 1.7.0-4 → 1.7.1-1
cryptsetup 2.6.1-3.5 → 2.7.0-1
curl 8.5.0-1 → 8.6.0-3
device-mapper 2.03.22-2 → 2.03.23-1
dnsmasq 2.89-1 → 2.90-1
efivar 38-3 → 39-1
exiv2 0.28.1-1 → 0.28.2-1
expat 2.5.0-1 → 2.6.0-1
fakeroot 1.32.2-1 → 1.33-2
ffmpeg 2:6.1.1-1 → 2:6.1.1-5
ffmpeg4.4 4.4.4-3 → 4.4.4-4
fftw 3.3.10-4 → 3.3.10-5
filesystem 2023.12.21-1 → 2024.01.19-1
firefox 122.0-1 → 123.0-1
fzf 0.44.1-1 → 0.46.1-1
gcc 13.2.1-3 → 13.2.1-5
gcc-libs 13.2.1-3 → 13.2.1-5
gcr 3.41.1-4 → 3.41.2-1
gcr-4 4.1.0-1 → 4.2.0-1
gegl 0.4.46-2 → 0.4.48-1
gimp 2.10.36-1 → 2.10.36-4
git 2.43.0-1 → 2.43.2-1
glib2 2.78.3-1 → 2.78.4-1
glibc 2.38-7 → 2.39-1.1
glibmm-2.68 2.78.0-1 → 2.78.1-1
gnupg 2.4.3-2 → 2.4.4-1
gnutls 3.8.2-1 → 3.8.3-1
gst-libav 1.22.8-2 → 1.22.10-1
gst-plugins-bad 1.22.8-2 → 1.22.10-1
gst-plugins-bad-libs 1.22.8-2 → 1.22.10-1
gst-plugins-base 1.22.8-2 → 1.22.10-1
gst-plugins-base-libs 1.22.8-2 → 1.22.10-1
gst-plugins-good 1.22.8-2 → 1.22.10-1
gst-plugins-ugly 1.22.8-2 → 1.22.10-1
gst-python 1.22.8-2 → 1.22.10-1
gstreamer 1.22.8-2 → 1.22.10-1
gtk-update-icon-cache 1:4.12.4-1 → 1:4.12.5-1
gtk3 1:3.24.39-2 → 1:3.24.41-1
gtk4 1:4.12.4-1 → 1:4.12.5-1
gvfs 1.52.2-1 → 1.52.2-2
gvfs-afc 1.52.2-1 → 1.52.2-2
gvfs-gphoto2 1.52.2-1 → 1.52.2-2
gvfs-mtp 1.52.2-1 → 1.52.2-2
gvfs-smb 1.52.2-1 → 1.52.2-2
hexchat 2.16.1-5 → 2.16.2-1
hwdata 0.378-1 → 0.379-1
iana-etc 20231117-1 → 20231228-1
imagemagick 7.1.1.26-1 → 7.1.1.28-1
imath 3.1.9-2 → 3.1.10-1
imlib2 1.12.1-1 → 1.12.2-1
iputils 20231222-2 → 20240117-1
iso-codes 4.15.0-1 → 4.16.0-1
jasper 4.1.1-1 → 4.2.0-1
kauth5 5.113.0-1 → 5.115.0-1
kcoreaddons5 5.113.0-1 → 5.115.0-1
kitemmodels5 5.113.0-1 → 5.115.0-1
lib32-alsa-lib 1.2.10-2 → 1.2.11-1
lib32-curl 8.5.0-1 → 8.6.0-3
lib32-expat 2.5.0-2 → 2.6.0-1
lib32-gcc-libs 13.2.1-3 → 13.2.1-5
lib32-glib2 2.78.3-1 → 2.78.4-1
lib32-glibc 2.38-7 → 2.39-1.1
lib32-gnutls 3.8.2-1 → 3.8.3-1
lib32-imlib2 1.12.1-1 → 1.12.2-1
lib32-libcurl-compat 8.5.0-1 → 8.6.0-3
lib32-libcurl-gnutls 8.5.0-1 → 8.6.0-3
lib32-libidn2 2.3.4-2 → 2.3.7-1
lib32-libjpeg-turbo 3.0.1-1 → 3.0.2-2
lib32-libpipewire 1:1.0.0-1 → 1:1.0.3-1
lib32-libpng 1.6.40-2 → 1.6.42-1
lib32-libpulse 16.1-6 → 17.0-1
lib32-libusb 1.0.26-2 → 1.0.27-1
lib32-libxml2 2.12.3-1 → 2.12.5-1
lib32-mesa 1:23.3.3-1 → 1:23.3.5-1
lib32-mesa-vdpau 1:23.3.3-1 → 1:23.3.5-1
lib32-mpg123 1.32.3-1 → 1.32.4-1
lib32-nss 3.96.1-1 → 3.97-1
lib32-openssl 1:3.2.0-1 → 1:3.2.1-1
lib32-pam 1.5.3-1 → 1.6.0-1
lib32-pango 1:1.51.1-1 → 1:1.51.2-1
lib32-pipewire 1:1.0.0-1 → 1:1.0.3-1
lib32-pixman 0.42.2-1 → 0.43.2-1
lib32-sdl2 2.28.5-1 → 2.30.0-1
lib32-sdl2_ttf 2.20.2-1 → 2.22.0-1
lib32-sqlite 3.44.2-1 → 3.45.0-1
lib32-systemd 255.2-1 → 255.3-1
lib32-vulkan-icd-loader 1.3.274-1 → 1.3.276-1
lib32-vulkan-intel 1:23.3.3-1 → 1:23.3.5-1
lib32-vulkan-radeon 1:23.3.3-1 → 1:23.3.5-1
lib32-xz 5.4.5-1 → 5.4.6-1
lib32-zlib 1.3-1 → 1.3.1-1
libadwaita 1:1.4.2-1 → 1:1.4.3-1
libavif 1.0.3-1 → 1.0.4-1
libcamera 0.1.0-2 → 0.2.0-1
libcamera-ipa 0.1.0-2 → 0.2.0-1
libcolord 1.4.6-1 → 1.4.7-2
libdecor 0.2.1-2 → 0.2.2-1
libdrm 2.4.119-1 → 2.4.120-1
libelf 0.190-1 → 0.190-2
libhandy 1.8.2-1 → 1.8.3-1
libheif 1.17.6-1 → 1.17.6-3
libibus 1.5.29-2 → 1.5.29-3
libidn 1.41-1 → 1.42-1
libidn2 2.3.4-3 → 2.3.7-1
libimobiledevice 1.3.0-9 → 1.3.0-10
libinput 1.24.0-1 → 1.25.0-1
libjxl 0.8.2-2 → 0.9.2-1
libmanette 0.2.6-5 → 0.2.7-1
libnghttp2 1.58.0-1 → 1.59.0-2
libpaper 2.1.2-1 → 2.1.3-1
libpciaccess 0.17-1 → 0.18-1
libpipewire 1:1.0.0-2 → 1:1.0.3-1
libplacebo 6.338.1-1 → 6.338.2-1
libproxy 0.5.3-2 → 0.5.4-1
libpulse 16.1-7 → 17.0-3
libreoffice-still 7.5.9-2 → 7.6.4-1
libseccomp 2.5.5-1 → 2.5.5-2
libsecret 0.21.2-1 → 0.21.3-1
libsynctex 2023.66984-17 → 2023.66984-19
libsysprof-capture 45.1-1 → 45.2-1
libtool 2.4.7+4+g1ec8fa28-6 → 2.4.7+4+g1ec8fa28-7
libva-mesa-driver 1:23.3.3-1 → 1:23.3.5-1
libvpx 1.13.1-1 → 1.14.0-1
libwacom 2.9.0-2 → 2.10.0-1
libwpe 1.14.1-2 → 1.14.2-1
libxext 1.3.5-1 → 1.3.6-1
libxkbfile 1.1.2-1 → 1.1.3-1
libxvmc 1.0.13-2 → 1.0.14-1
licenses 20231215-1 → 20240206-1
lightdm 1:1.32.0-5 → 1:1.32.0-6
lilv 0.24.22-1 → 0.24.24-1
linux-api-headers 6.4-1 → 6.7-1
linux-firmware 20231211.f2e52a1c-1 → 20240115.9b6d0b08-2
linux-firmware-whence 20231211.f2e52a1c-1 → 20240115.9b6d0b08-2
lmdb 0.9.31-1 → 0.9.32-1
lollypop 1.4.37-3 → 1.4.37-4
lvm2 2.03.22-2 → 2.03.23-1
man-pages 6.05.01-2 → 6.06-2
manjaro-mate-panel-layout 20220415-2 → 20220415-3
mc 4.8.30-1 → 4.8.31-1
md4c 0.4.8-1 → 0.5.2-1
mhwd 0.6.5-29 → 0.6.5-30
mhwd-db 0.6.5-29 → 0.6.5-31
mhwd-nvidia 545.29.06-2 → 545.29.06-4
mhwd-nvidia-470xx 470.223.02-1 → 470.223.02-2
mkinitcpio 37.2-1.6 → 37.3-1
mpfr 4.2.1-1 → 4.2.1-2
neon 0.32.5-2 → 0.33.0-1
network-manager-applet 1.34.0-1 → 1.36.0-1
nm-connection-editor 1.34.0-1 → 1.36.0-1
oath-toolkit 2.6.10-1 → 2.6.11-1
openexr 3.2.1-1 → 3.2.2-1
openmpi 4.1.6-1 → 5.0.2-2
openpmix 4.2.6-1 → 4.2.9-1
openssl 3.2.0-1 → 3.2.1-1
openvpn 2.6.8-1 → 2.6.9-1
orc 0.4.34-1 → 0.4.37-1
pacman 6.0.2-16 → 6.0.2-18
pam 1.5.3-3 → 1.6.0-3
pangomm 2.46.3-1 → 2.46.4-1
pangomm-2.48 2.50.1-1 → 2.50.2-1
papirus-icon-theme 20231201-2 → 20240201-1
perl 5.38.1-1 → 5.38.2-1
pixman 0.43.0-1 → 0.43.2-1
polkit 123-1 → 124-2
protobuf 25.1-1 → 25.2-1
pulseaudio 16.1-7 → 17.0-3
pulseaudio-bluetooth 16.1-7 → 17.0-3
pulseaudio-zeroconf 16.1-7 → 17.0-3
python 3.11.6-1 → 3.11.7-1
python-cairo 1.25.1-1 → 1.26.0-1
python-certifi 2023.11.17-1 → 2024.02.02-1
python-idna 3.5-1 → 3.6-1
python-psutil 5.9.7-1 → 5.9.8-1
qpdf 11.7.0-1 → 11.8.0-1
qt5-base 5.15.12+kde+r147-1 → 5.15.12+kde+r150-1
rav1e 0.6.6-3 → 0.7.1-1
readline 8.2.007-1 → 8.2.010-1
sdl2_image 2.8.2-1 → 2.8.2-2
sdl2_mixer 2.6.3-2 → 2.8.0-1
serd 0.32.0-1 → 0.32.2-1
shadow 4.14.2-1 → 4.14.3-1
sqlite 3.44.2-2 → 3.45.1-1
steam 1.0.0.78-5 → 1.0.0.79-1
suitesparse 7.4.0-1 → 7.6.0-1
systemd 255.2-2 → 255.3-1
systemd-libs 255.2-2 → 255.3-1
systemd-sysvcompat 255.2-2 → 255.3-1
taglib 1.13.1-1 → 2.0-1
thin-provisioning-tools 1.0.9-2 → 1.0.11-1
thunderbird 115.7.0-0.1 → 115.7.0-2
tracker3 3.6.0-2 → 3.6.0-3
tzdata 2023d-1 → 2024a-1
v86d 0.1.10-6 → 0.1.10-7
vlc 3.0.20-4 → 3.0.20-7
vulkan-headers 1:1.3.274-1 → 1:1.3.276-1
wayland-protocols 1.32-1 → 1.33-1
webkit2gtk 2.42.4-1 → 2.42.5-1
webkit2gtk-4.1 2.42.4-1 → 2.42.5-1
wireless-regdb 2023.09.01-1 → 2024.01.23-1
xdg-utils 1.2.0r25+g0f49cf5-1 → 1.2.1-1
xfsprogs 6.5.0-2 → 6.6.0-1
xkeyboard-config 2.40-1 → 2.41-1
xorg-server 21.1.10-1 → 21.1.11-1
xorg-server-common 21.1.10-1 → 21.1.11-1
xorg-xkbcomp 1.4.6-1 → 1.4.7-1
xorg-xprop 1.2.6-1 → 1.2.7-1
zlib 1:1.3-2 → 1:1.3.1-1
zsh-theme-powerlevel10k 1.19.0-1 → 1.20.0-1
cscs
22 February 2024 01:17
14
Entonces no
Si
no funciona ¿cuáles son los errores?
Copie los errores aquí.
