Problem mit docker | Dockerdaemon läuft nicht?
Hallo ;D
Wenn ich unter Manjaro Cinnamon
Ich hab über den Packagemanager Docker installiert, dann wollte ich docker nutzen und es kam nach dem command docker ps ob der docker damoen läuift. Als Tool für docker, wurde LazyDocker installiert, da kam auch die meldung, ob der Docker Daemon läuft. Daraufhin hab ich gesucht und hab diese Anleitung gefunden
Und hab nachträglich ne gruppe Docker erstellt und meinen User eingetragen. Dann nochmal lazydocker und da kam diese meldung
Nun die Frage was hab ich da falsch gemacht oder was lief bei der Installisation schief. Hab dann nochmal gesucht und dann hab ich gelesen, das wohl was mit dem Pfad und Docker Desktop zutun haben soll. Was ich nicht verstehen kann, da unter Linux der Docker Desktop ja noch nicht solange gibt.
Kann mir da einer/e weiterhelfen ?
Hast du zwischendrin mal neu gestartet?
Und ich kenne lazydocker nicht, da es aber nach AUR ausschaut, würde ich da zunächst die Finger weg lassen und es ohne probieren.
sudo usermod -rG docker $USER
sudo systemctl enable --now docker.service
Neustart…
Hast Du mal hier geschaut?
Arch wiki.
Gleich am Anfang:
Next enable/start docker.service or docker.socket. Note that docker.service starts the service on boot, whereas docker.socket starts docker on first usage which can decrease boot times. Then verify docker’s status:
An das Wiki von Arch hab ich nun gar nicht gedacht, danke für den Hinweis ;D
Und ja hab neu gestartet zwischendurch, werde nachher mal sehen ob ich den Docker zum laufen bekomme ;D
Das war des Rätsels Lösung ;D
