Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit (evtl. nach updates) habe ich folgendes Problem:
Ich habe mein GMX - Cloud Verzeichnis per Webdav eingebunden. Das funktionierte bisher einwandfrei.
Nun habe ich aber das Problem beim Hochladen:
Egal, welche Datei ich per Dolphin dorthin kopiere, es wird dort jedesmal eine .xml - Datei mit 167Byte erzeugt.
Hier ein Beispiel mit einer mp3:
Lokale MP3:
In der GMX Cloud sieht das dann so aus:
Ich benutze Dolphin als Dateimanager. Das hat bisher auch immer einwandfrei funktioniert.
Ich habe das mit Kernel 5.15.x und 6.1 probiert. In beiden Fällen erfolglos.
Kernel: 6.1.0-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma v: 5.26.3
Distro: Manjaro Linux
Type: Laptop System: TUXEDO product: TUXEDO Pulse 15 Gen1 v: Standard
serial: <superuser required>
Mobo: TUXEDO s model: PULSE1501 v: Standard serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: N.1.07.A02 date: 12/08/2020
ID-1: BAT0 charge: 88.7 Wh (98.0%) condition: 90.5/91.6 Wh (98.7%)
Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP cache: L2: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 1587 min/max: 1400/2900 cores: 1: 1400 2: 2900 3: 1400
4: 1400 5: 1400 6: 1400 7: 1400 8: 1400 9: 1400 10: 1400 11: 1400 12: 1400
13: 1397 14: 1400 15: 1400 16: 2900
Device-1: AMD Renoir driver: amdgpu v: kernel
Device-2: Chicony HD Webcam type: USB driver: uvcvideo
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu
unloaded: modesetting dri: radeonsi gpu: amdgpu resolution: 1920x1080~60Hz
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.2.3 renderer: AMD Radeon Graphics (renoir LLVM
14.0.6 DRM 3.49 6.1.0-1-MANJARO)
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor driver: N/A
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound API: ALSA v: k6.1.0-1-MANJARO running: yes
Sound Server-1: PulseAudio v: 16.1 running: yes
Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.59 running: yes
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
driver: r8169
Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb
Report: bt-adapter ID: hci0 rfk-id: 1 state: down
bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
address: <filter>
Local Storage: total: 232.89 GiB used: 59.8 GiB (25.7%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SA2000M8250G size: 232.89 GiB
ID-1: / size: 219.81 GiB used: 59.8 GiB (27.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p3
System Temperatures: cpu: 33.8 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 32.0 C
Processes: 328 Uptime: 30m Memory: 7.19 GiB used: 3.5 GiB (48.7%) Shell: Zsh
inxi: 3.3.23
Könnt Ihr mir hierbei helfen?
Alle Dateien, die vorher schon in der Cloud waren, werden korrekt angezeigt und lassen sich einwandfrei öffnen.
Vielen Dank schon mal
Gruß
caho
